fil de sonde liquide de refroidissement
bonsoir a tous
j ai un street scrambler de 2018 ; et il y a un truc qui me plait pas ... le faisceau électrique de la sonde LDR touche une vis de fixation du raccord du circuit fixé sur la culasse et passe tout prés du cache culbuteurs (chaleur) ... je pourrais mettre un rilsan pour créer un espace mais çà ne me plait pas non plus , je craint qu avec le temps la gaine du faisceau se détériore
où peut on trouver les connectiques pour faire un prolongateur de faisceau ?
mais peut être aussi que je m inquiète pour rien; mais bon !!!!!
pas de soucis avec les ST ?
Re: fil de sonde liquide de refroidissement
Une petit photo pourqu'on puisse visualiser et comparer avec nos st ?
Seb- Messages : 98
re bonjour seb
les photos sont un peu grandes ( why ? ) sur la première tu as un semblant de flèche rouge située a droite qui montre la gaine ; et sur la deuxième c est mieux a part qu il faut faire 1/4 de tour a gauche pour quelle soit en bonne position
ah... ces vieux ils y connaissent rien ( je parle de moi...)
steyr a écrit: bonsoir a tous
j ai un street scrambler de 2018 ; et il y a un truc qui me plait pas ... le faisceau électrique de la sonde LDR touche une vis de fixation du raccord du circuit fixé sur la culasse et passe tout prés du cache culbuteurs ...
J'ai regardé sur ma Street Twin et sur le manuel d'entretien (image de la position du capteur de LDR).
La gaine LDR est en contact avec la culasse et une tête de boulon pour arriver au connecteur situé sous le réservoir.
Il y a un peu de jeu sur cette gaine - en forçant un poil, je passe mon petit doigt entre la gaine et le boulon.
Au niveau de la tête de boulon, la gaine est un peu aplatie - je pense que c'est normal - mais elle n'est pas détériorée par frottement ou autre. D'ailleurs à ce niveau, il n'y a pas de mouvement permanent qui puisse engendrer une moindre détérioration possible par frottement (voir le problème du faisceau électrique au niveau de la colonne de direction où il y a usure prématurée par frottement et étirement avec le braquage du guidon).
Au niveau de la culasse, la gaine n'est pas affectée par la chaleur, elle est dans son état d'origine. La matière est destinée à supporter sans problème la température élevée de la culasse.
Je ne pense pas que cela puisse engendrer la moindre inquiétude, Street Twin ou Scrambler.
salut be_ devilers
tout d abord merci beaucoup pour ta réponse ; c est sympa .... je sais que ce genre de gaine résiste a une température élevée mais dans ma carrière de mécano (auto) j ai pas souvenir d avoir vu une gaine passer aussi pré d une source de chaleur je vais donc laisser comme çà puis surveillance !!!!
sur mon scrambler après renseignements il n y a pas de
rappel pour le faisceau ; j ai bien regardé et çà a l air d aller par contre même avec son guidage le câble d embrayage vient toucher le faisceau
ce week end je vais bricoler un ptit truc a ce niveau là je t envoie une photo et tu me diras ce que tu en pense
c est quand même pas 4 bouts de fil et un câble qui vont nous emmerder !!!!
EN TOUT CAS MERCI !!!!!!
A +
A +
Ne te fais pas trop de mouron tout de même.
Un contrôle visuel régulier est un bon moyen de voir s'il y a usure anormale éventuelle des gaines électriques ou autres.
Je le fais de temps en temps sur le faisceau au niveau de la colonne de direction - pour la gaine de liquide de refroidissement, comme tu en as parlé, je ferai de même.
REM : Ma ST est de 2018 et je n'ai pas eu de rappel sur le faisceau de colonne - ça ne frotte pas, pas d'usure ; contrairement aux modèles antérieurs.
Juste un rappel pour une nouvelle patte de fixation du câble d'embrayage en novembre dernier.
Et comme problème, l'arrachement du fil de l'ABS de la roue avant (niveau compteur) car un poil trop court - le guidon braqué à fond engendrait un étirement prononcé.
C'est ta première grosse machine, profites-en bien.
Moi, c'est ma première anglaise, et j'adore.
re bonjour
faut quand faire attention a ces fils ;; via la sonde et peut être un relais ( j ai pas encore regarder le schéma du faisceau ) c est ce qui doit permettre au moto ventilo de déclencher ;; je pense que dans le temps il y aura un souci
très très agréable cette moto C EST UN RÉGAL
je disais a un ami qui passe son permis " cette moto a été conçue pour moi "
steyr a écrit:( j ai pas encore regarder le schéma du faisceau ) c est ce qui doit permettre au moto ventilo de déclencher
Si tu veux le schéma électrique de la Scrambler, je peux faire un scan à partir du manuel Haynes.
j ai aussi la revue Haynes . mais je n ais pas encore regardé le schéma merci a+
» Vidanger son liquide de refroidissement
» Niveau liquide refroidissement
» Question bouchon liquide refroidissement
» Bocal liquide frein.
