Deux petites questions d'un novice !
Saut les motards !!!! ( j'en suis un que depuis 3 semaines )
Voilà ma ST est neuve, environ 1100 km, (d’ailleurs faut que je m’arrête de rouler jusqu’à mon première entretient) et j'ai deux question à vous poser :
- Mon freins avant, et un peu l'arrière, grince lorsque je fait "lécher" les plaquettes sur le disque. Lorsque je fais de petit freinage : ça grince. Lorsque je fais des freinages plus appuyés ça ne grince pas du tout. Est-ce normal ? Cela va t-il s’atténuer après entretient ? Faut-il que je fasse plus souvent de vrai freinage ? Car il est vrai que je me sers beaucoup du frein moteur.
-Moteur arrêté, lorsque je sors ma bécane de mon garage, j'entend un bruit ... Aiguë, comme si j’entraînai une courroie lors du déplacement, ce bruit diminue quand je ralentie ma sortie, puis s’arrête, lorsque la moto ne bouge plus ? Est-ce normal ?
Voilà ce sont ces deux choses qui m'inquiètent vraiment (et ce n'est pas grand chose). Mais quel pied cette moto. J'ai passé mon permis sur une japonaise sans âme et esthétiquement discutable. Là on est dans la classe et dans le plaisir ... Ce moteur de 900cc tellement généreux même en A2
Loozi- Messages : 17
Re: Deux petites questions d'un novice !
salut loozi
concernant le bruit aigu idem sur la T100 et le Scrambler ; mais ce n est pas systématique .. il provient a priori de l arrière de la moto ... quand je lève l arrière de la moto ; je fait tourner la roue dans le vide le bruit disparaît ...rien de bien grave mais mystère:D
Pirelli sur la T100 ; Metzeller sur le Scrambler et ce petit couinement est le même en marche avant et arrière
concernant les freins . vous êtes plusieurs a avoir le problème
Salut Steyr,
Attend tu veux dire que lorsque tu lèves la roue arrière et que tu la fait tourner, tu n'as pas le bruit ?
C'est pas logique si ? Quelle différence il y a entre reculer sa moto et juste faire tourner la roue arrière dans le vide, ça entraîne les même choses ?
Ou alors ça viendrai de l'avant ?
Pour les freins, ok ... je verrai après ma révision et en parlera à ma concession !
La tension de la chaîne est différente lorsque l'autre roue ne touche pas le sol.
pour avoir vérifier la tension de la chaîne moto levée ou posée sur la roue arrière il n y a pas un grand écart de tension ... dernièrement j ai nettoyé l accumulation de graisse ( carter plastique/carter de boite) + nettoyage et graissage de la chaîne et j ai complémentent oublié de prendre des photos montrant la différence ... prochaine fois
loozi ...logique ou pas c est ce qui ce produit .... j ai une table elevatrice de moto du coup je suis a hauteur ; c est là devant mon nez si j entendais le bruit en faisant tourner la roue arrière je m en serais occupé .... demande a ton concess lors de la revision de ta ST
Yes ! Du coup on est d'accord Steyr ? Quand tu la manipule moteur arrêté, tu entend bien ce bruit suspect
Il n'y a que quand tu lèves l'arrière que le bruit disparaît !?
loozi ... oui c est ça.... il me semble que ce bruit vient de l arrière ...la provenance j en sais rien ... chaîne ? pneu? autres? le Scrambler de 2018 l a toujours fait et la T 100 de 2019 aussi
mais je te le répète c est pas grave ; peut être que sur le forum certain ont trouvé la cause
si ton concess connait la solution fait le savoir c est toujours bon a prendre
Hello Loozi !
Idem pour moi ce petit bruit aigüe.
La mienne l'a toujours fait, pas de quoi s'inquiéter.
Concernant ton histoire de frein, on en parle ici :
https://streettwin.forumactif.org/t2084-grincements-de-freins-sur-st-2020
Je suis concerné aussi et ça semble toucher les nouvelles ST équipées en Brembo.
Capicapi- Messages : 67
J'en parlerai le 16 septembre, je vous tiendrai au courant ! Merci pour vos retours.
Au vu du topic de capicapi, il semblerait que faire des freinages plus appuyer atténue ce bruit, et ça m'a l'air vrai.
Lorsque j'appuie mes freinages, plus de grincement pendant un temps ! A suivre ...
