Montage d un coupe circuit
Re: Montage d un coupe circuit
Question bête , le coupe circuit au guidon n'est pas suffisant ?
Pierrot.. si tu parles du bouton .. arrêt (STOP) il ne coupe pas tous les circuits électriques ...ce montage m évite de débrancher la batterie ou de mettre le chargeur lors des périodes de non utilisation de la moto mais je perds quelques infos ;;; l heure etcc mais c est pas grave
La partie rouge se dévisse ou simplement un quart de tour ?
kiki49- Messages : 44
si tu es intéressé... cite .. Rue De La Mer .... les mêmes sur Amazone mais 2 fois plus cher
monté sur mes quads et jamais de problèmes
Merci pour les renseignements !
Il est sur que les tarifs sont nettement inférieurs aux accessoiristes motos ....
l ensemble support/coupe circuit étant monté sur la moto ; les écrous du C-C deviennent difficilement accessibles ... prévoir une barrette de connexion ( fabrication maison )pour le branchement du fil de masse d origine provenant de la batterie ( cosse sans fil )
le deuxième fil ( fabrication maison) est branché sur le carter moteur a l emplacement d origine du fil de masse .. c est pas tout a fait terminé
Chapeau steyr, c'est impressionnant
» Campagne rappel de secu
» Course de Street Twins sur circuit
» Montage Phare Latéral
» Montage X Pipe plus simple ???
» Panne d'injection, fil coupe !
