compatibilitée béquille centrale
bonjour à tous
j’ai vu sur certain site que la béquille centrale des street twin est compatible avec celles des street scrambler et T100
je n’arrive pas à savoir si celle des T120 est identique au T100
merci de vos lumieres
amitiés d’ardeche
alain
amitiés d’ardeche
alain
gargamelle07- Messages : 46
Re: compatibilitée béquille centrale
Salut Alain
Tu trouveras certainement des réponses sur le Forum , mais avant tout pense a te présenter sur le topic présentation
Clic là
Je sais bien que la période est au "clic and collect" , Mais c'est la coutume , on aime bien savoir qui est derrière l'ecran
Clic là
hello
j’avais fait pa presentation,mais en fait je n’ai pas du valider,je ne me retrouve pas du coup
j’y retourne donc
j’y retourne donc
voila,voila
c’est re-fait
personne ne peut repondre à ma petite question?
a+
alain
c’est re-fait
a+
alain
ICI
Alain , sur le site "British legend" il y a des références différentes suivant le modeles ST ou Scrambler et l'année . J'en déduit quelles sont différentes suivant l'année de product .
A la lecture , c'est compatible pour les Scrambler a partir de 2017 . Ta 2019 devrait être ok . Aprés celle de la T120 n'est pas mentionné .
d’ou ma question
il faut que tu cherche le
numéro de ref chez triumph, et comparer les éclatés entre la t100 et la t120, si même pièce ,même numéro de ref ,bonne recherche..
krs034- Messages : 170
Les références des béquilles des Street Scrambler, Street Twin, T100 et T120 sont toutes différentes.
effectivement, le mieux est de demandé a triumph
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Bonneville/Air-Cooled/bonneville-t100-carbs/BEQUILLE-CENTRALE/5/10007067827/0/5
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Bonneville/Liquid-Cooled/bonneville-t120/BEQUILLES/9/10008035367/0/9
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/affectation_pieces_detachees/A9778019
les bequilles centrales pour T100/T120 sont identiques ; car cadre idem au deux motos
REF BEQUILLE : A9778830
dans le configurateur TRIUMPH ( garage ) mais uniquement l ensemble de la bequille centrale A9778830 POUR T100/T120
plus haut KRS034 donne le lien d une bequille centrale mais montée sur les modèles T100 avant 2016 a moteur EFI refroidissement a air
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Bonneville/Liquid-Cooled/bonneville-t120/BEQUILLE-CENTRALE/9/10010299247/9
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Bonneville/Liquid-Cooled/bonneville-t120/BEQUILLE-CENTRALE/9/10010299247/0/9
pour la T 120
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Bonneville/Liquid-Cooled/bonneville-t100/BEQUILLE-CENTRALE--DEPUIS-759204/11/1
pou la T 100
C est pas le bon lien ;; probléme de copier/coller
pour la T 120
pou la T 100
steyr a écrit:https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Bonneville/Liquid-Cooled/bonneville-t100/BEQUILLE-CENTRALE--DEPUIS-759204/11/1
pou la T 100
En fait il n'y a pas les mêmes indications sur World Of Triumph ! Ça l'affiche mal, quand même...
justement je cherche une béquille centrale pour un ST 2022 et je me demande si une de T100 de 2020 est identique ?
En regardant les références ça semble différent (pas très clair quand même) mais est-ce réel ? A d'autres endroits les béquilles centrales semblent compatibles avec les Bonneville, ST et d'autres.
michelm- Messages : 367
Si ça peut t'aider ..a priori c'est du tout bon
https://www.britishlegends.fr/fr/bequille-centrale-triumph-twins.html
Ok merci bien, alors ce kit béquille il est bien ?
Parce que j'en ai vu une d'occasion mais sans l’accastillage nécessaire pour la monter (axe, vis, butée, ressort, entretoises nylon épaulées) à 140, donc si je rajoute les pièces ça dépasse le prix du kit, mais c'est une d'origine peut-être plus solide...
je ne connais pas les produits BL sauf une clé de filtre à huile sinon si tu prends du BL tu bricoles une paire de renforts .. Les origines Triumph ont aussi leurs points faibles (déchirure au niveau des soudures des jambes de force et un tarif de :fou) pour ceux qui l'utilisent souvent et qui peut-être font pas très attention au matos et donnent un coup (trop) sec en arrière
Ok merci pour tes conseils, mince même les béquilles centralesTriumph ne sont pas super solides.
J'ai vu une vidéo du montage de la béquille TEC et il conseille de ne pas monter sur la moto sur béquille centrale, la moto seule ça va mais pas plus.
Donc il vaut mieux avoir une ST moins lourde qu'une T100 ou T120...
En faisant une recherche je tombe sur un kit Ali 122,53.
Et comme ça, rapidement, elle n'a pas l'air si mal faite que ça !
Alie_bequille_Triumph
En fait il y en a d'autres sur Alie
Alie_bequille_Triumph_T100
Elle est d'origine sur ma T120 , c'etait encore l'epoque où elle n'etait pas en option .. sur la béquille centrale uniquement pour le nettoyage-graissage de la chaine et nettoyage de la jante et la manip tout en douceur ...sinon elle est stationnée sur la béquille latérale avec une cale de bois sous la béquille latérale juste l'histoire qu' elle soit moins penchée ... certains disent que stationnée sur la béquille latérale relativement longtemps forme des plats aux pneus , je dois avoir du bol ,jamais de plats aux pneus
» béquille centrale
» béquille centrale TEC
» mise sur béquille centrale facile
» Quelle béquille ?
» Béquille d'atelier
» Quelle béquille ?
