Changement des plaquettes de frein sur un étrier Brembo de ST à partir de 2019
Plaquettes de frein avant changées ce matin sur mon étrier Brembo pour des EBC HH achetées chez British Legends.
C'est hyper facile, car il n'a pas de ressorts et d'axes de coulissage à retirer :
1. Retirer le bouchon du réservoir de looked au guidon avec un chiffon autour si ça déborde, s'apprêter à retirer du liquide si ça monte trop
2. Désolidariser le fil de l'ABS de la durite de frein afin qu'il ne gêne pas l'étrier au démontage (on peut coincer le fil sur le côté)
3. Retirer les 2 boulons qui tiennent l'étrier sur la fourche, retirer l'étrier (on peut repérer avec une marque le serrage pour le reproduire au remontage)
4. Ecarter les anciennes plaquettes A FOND, en butée, sans cela on ne pourra pas glisser les nouvelles, attention au niveau de looked dans le réservoir
5. Retirer les plaquettes anciennes qui étaient usées à la limite en ce qui me concerne !!
6. Bien nettoyer l'ensemble, sécher, etc
7. Monter les nouvelles plaquettes, dans bon sens (support métal vers les pistons...), entre les bossages, en les appuyant légèrement au montage sur le ressort du fond
8. Glisser l'étrier sur le disque et le refixer à la fourche au bon couple avec les 2 boulons.
9. Remettre en place le fil de l'ABS sur la durite de frein.
10. Pomper à la poignée de frein jusqu'à ce que ce soit ferme.
11. Ajuster si besoin le niveau de looked, refermer le bocal
12. Essayer afin de vérifier que tout va bien, en évitant les freinages de trappeur, comme les pneus, les plaquettes ça se rode.
J'ai essayé dans l'allée centrale du garage souterrain, ça freine bien, il pleut, le réel, ce sera pour plus tard....
N'hésitez pas à le faire vous-même sur cet étrier Brembo, c'est hyper facile.
» Démontage étrier Brembo et changement des plaquettes
» PLAQUETTES Frein AVANT : Remplacement
» Changement de plaquettes
