Trousse à outils, minimum à avoir
Pas vraiment un tuto mais une liste d'outils pour l'entretient courant des Street Twin et Street Scrambler et à la maison ou en voyage, je prépare ma saison 2018
Forcément il y a des choses à ajouter, là c'est le minimum syndical à avoir dans sa caisse à outils, version pdf là
Clef BTR 4, 5, 6, 8, 17
Clef Torx T20, T25, T30, T40
Clef plate 8, 10, 12, 13, 14, 27
Clef à pipe de 10, 12
Pince plate
Clef ou douille à bougie
Tournevis plat
Tournevis cruciforme
Liste faite à partir de la liste des outils afin de réaliser les opérations courantes et/ou d’entretien.
Démontage phare
BTR 8, BTR 5 et Torx T40
Vis tête bombée diam 13,5, longueur de 20 mm
Démontage roue avant
BTR 6, BTR 17 et pour le capteur ABS Torx T30
Démontage roue arrière
Clef plate de 27 et pour le capteur ABS Torx T30
Réglage alignement roue arrière et tension de chaîne
Clef plate de 12, 13 et 27
Démontage étrier de frein et plaquette avant
Clef plate de 12, BTR 5, Torx T30, serre joint + plaquettes de bois
Démontage étrier de frein et plaquette arrière
Clef plate de 14 et BTR 5, Torx T30, serre joint + plaquettes de bois
Bouchon de vidange huile
BTR 8
Bouchon de remplissage d’huile
Main ou pince plate
Démontage filtre à huile
Clef spéciale
Remplacement filtre à air
Pince
Torx T20
Démontage réservoir
Clef de 8 et 10
Démontage couronne arrière
Clef à pipe de 14
Démontage pignon de sortie de boite
Accès difficile, démontage du maître cylindre arrière obligé
Démontage guidon
BTR 6
Démontage pontets
BTR 6 et clef de 14
Démontage cocotte guidon
BTR 5
Démontage et réglage rétroviseur
Clef de 14 x 2
Démontage levier d’embrayage
Clef plate de 10
BTR 5
Démontage des embouts de guidon
BTR 4
Démontage câble d’embrayage
Clef de 8 et Torx T25
Démontage levier de frein et embrayage
BTR 5 et clef de 10
Démontage repose pied arrière
Pince
Clef plate de 12
BTR 8
Ajout liquide de frein avant et arrière
Démontage / remontage câble embrayage
Clef plate de 12
Démontage tube de fourche
BTR 6 et BTR 8
Démontage amortisseur
Clef plate de 12 et BTR 5
Démontage sélecteur de vitesse
Clef plate de 8
Démontage pédale de frein arrière
Clef à pipe de 8 et 12
BTR 6
Pince plate pour le Circlip
Démontage des silencieux
Clef plate de 10 et 12
Démontage des silencieux (Street Scrambler)
BTR 5 et clef à pipe de 12
Démontage clignotant avant
BTR 5
Démontage du régulateur
Clef plate de 8
Durite de frein
Clef plate de 14
Démontage du sabot SW Motech pour démonter le filtre à huile
Clef plate de 12
Clef à pipe de 12
Clef plate à œil de 15
BTR 4 et BTR 8
Démontage cosse batterie
Clef à pipe de 10 ou tournevis plat / cruciforme (suiv. version) sur pôle nég.
Clef à pipe de 10 ou tournevis cruciforme sur pôle positif
Pince plate
Tournevis plat
Démontage phare
BTR 8
Main ou pince plate
Clef spéciale
Pince
Torx T20
Démontage réservoir
Clef de 8 et 10
Clef à pipe de 14
Démontage guidon
BTR 6
Démontage pontets
BTR 6 et clef de 14
BTR 5
Clef de 14 x 2
Clef plate de 10
BTR 5
BTR 4
BTR 5 et clef de 10
Pince
Clef plate de 12
BTR 8
Clef plate de 12
BTR 6 et BTR 8
Clef plate de 8
BTR 6
BTR 5
Clef plate de 8
Durite de frein
Clef plate de 14
Clef plate de 12
Clef à pipe de 12
BTR 4 et BTR 8
Re: Trousse à outils, minimum à avoir
Excellente idée, merci de t'atteler à la tâche de recensement des différents ouitils ( et tailles... ) :-)
Détail de l'évolution/simplification /erreur - des process, j'ai du cruciforme sur les 2 vis de la batterie...
BlackPat- Messages : 321
Wow. Génial !
Merci.
Question subsidiaire : utilisez-vous une clé dynamométrique... ou pas ?
Merci.
Truf a écrit:Question subsidiaire : utilisez-vous une clé dynamométrique... ou pas ?
Oui j'ai deux clefs dynamométriques pour couvrir toutes les forces de serrages.
ChelmiOuestCoast a écrit:Truf a écrit:Question subsidiaire : utilisez-vous une clé dynamométrique... ou pas ?
Merci Chelmi pour la réponse... et je t'embête encore : c'est quoi l'étendue des forces de serrages pour notre petit bijou à deux roues ? Tu as une idée ?
Truf a écrit:c'est quoi l'étendue des forces de serrages pour notre petit bijou à deux roues ? Tu as une idée ?
Tout est dans le manuel d'atelier
https://streettwin.forumactif.org/t240-manuel-d-entretien
Merci Chelmi, super initiative !!
Bravo...très utile. Merci.
Streetgone- Messages : 518
ChelmiOuestCoast a écrit:Truf a écrit:c'est quoi l'étendue des forces de serrages pour notre petit bijou à deux roues ? Tu as une idée ?
En effet. Si je me réfère au tableau des couples de serrage, ça va de 0,6 Nm à 180 Nm
génial, merci.ChelmiOuestCoast a écrit:Pas vraiment un tuto mais une liste d'outils pour l'entretient courant de la Street Twin à la maison ou en voyage, je prépare ma saison 2018
Mais question subsidiaire: qu'emmenez vous avec , a minima quand vous partez en balade?
Keva a écrit: génial, merci.
Comme la ST est récente et sous garantie, pas grand chose.. Ce qui tient dans ma tite sacoche : Mini bombe de graisse, anti crevaison, chiffon microfibres, couteau suisse et veste de pluie éventuellement.
Et un thermos de café si ça doit dépasser l'heure et demie
important, le thermos merci pour ton avis!BlackPat a écrit: Comme la ST est récente et sous garantie, pas grand chose.. Ce qui tient dans ma tite sacoche : Mini bombe de graisse, anti crevaison, chiffon microfibres, couteau suisse et veste de pluie éventuellement.Et un thermos de café si ça doit dépasser l'heure et demie
BlackPat a écrit:Et un thermos de café si ça doit dépasser l'heure et demieKeva a écrit:Mais question subsidiaire: qu'emmenez vous avec , a minima quand vous partez en balade?
Pour une balade dans le quartier, rien, pour une balade un peu longue le kit de réparation tubeless / trousse à outils, la trousse à outils je l'ai utilisé deux fois et c'était pour un pote.
L'hiver j'ai souvent un thermos de thé, quand je voyage j'ai mon kit eau/réchaud/bouilloire/gobelet/thé/biscuit
Avec la photo c’est plus facile, merci
souissikarim@gmail.com- Messages : 23
» trousse a outil
» Trousse SW-Motech LA5
» Ma première boîte à outils
» Outils spéciaux Triumph
» Moto classique et outils moderne, le GéPéAisse
