Niveau d eau Street scrambler
Comment vérifier le niveau d eau sur une Street Scrambler ?
Je ne comprends pas comment en rajoutant de l eau dans le petit réservoir situé au point bas on peut compléter le niveau du radiateur .
Scyllias93- Messages : 85
Re: Niveau d eau Street scrambler
Sinon moteur froid ...., reculer le réservoir d'essence , enlever le bouchon du radiateur et le niveau du LR est visible dans la goulotte du radiateur (photo)
Attention pour revisser le radiateur ,il y a deux crans de vissage
pour revisser le BOUCHON du radiateur .....
Perso je ne vois aucun bouchon sur le radiateur...
Juste une durite qui part vers l arrière de la moto.
Tu as une photo du bouchon ?
Pour voir le bouchon du reservoir , il faut déposer la selle , enlever le boulon de fixation du réservoir ,reculer le reservoir de quelques centimetres sans rien débrancher (tuyau/fil) et là le bouchon est à droite vers le radiateur
Dans le lien +haut il y a la photo de la goulotte du radiateur sans son bouchon
pour voir le bouchon du Radiateur....
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Street/Street-Scrambler/Street-Scrambler/SYSTEME-DE-REFROIDISSEMENT/139/10013330627/0/139
L'ensemble goulotte /bouchon N°20 vient " s'emmancher" dans la durite N°16
Merci Beaucoup
Mais quel est l ingénieur qui a été assez con pour planqué le bouchon à cet endroit et surtout que cela soit validé ?
Scyllias93 a écrit:Merci Beaucoup
De rien , et du coup le niveau de LR ..Esta muy bien ?
Oui c'est bon !
» Street Twin vs Street Scrambler
» Ma Street "Scrambler"
