Fiche récapitulative des fournitures
+7
Gaaaz
11 participants
Pas un tuto mais sur une page A4 un mémo sur les fournitures avec ref Triumph et équivalent si dispo pour l'entretient courant
Version pdf pour Street Twin,
Version pdf pour Street Scrambler (à part les pneus c'est tout pareil)
Huile moteur
Semi synthétique ou synthétique 10W40 ou 10W50 (APISH / APISL / JASO MA / JASO MA2)
Filtre à huile (diam 65 mm / 14 pans)
Triumph T1218001 Clef filtre à huile Triumph : T3880313
Hiflofiltro HF204 Joint bouchon vidange : T3558989
K&N KN-204
Filtre à air
Triumph T2201057
Liquide de refroidissement HOAT (Hybrid Organic Acid Technology)
Triumph Hybrid OAT HD4X
Motul Motocool Expert
Lescot -37° GS9400 BMW / Mercedes 3260
Bougies
NGK LMAR8A-9 (écartement 0,9 / 1 mm)
Culot long / Diam filetage : 10,0 mm / Longueur filetage : 26,5 mm / Diam de clé : 14,0 mm
Equipe aussi certaines Honda (équivalence 31908-KTW-901 / 9010-M1 / 9011-M1) et Yamaha
Batterie
YTX12-BS (12 V / 10 Ah)
Plaquettes de frein
Avant T2027535 (T120 & Truxton (sf R)) / Arrière T2022955 (T120 & Truxton (/R))
Liquide de frein
DOT4
Pneus (monte d’origine) Street Twin
Pirelli Phantom Sportcomb
Pneus avant 100/90-18 / jante de 2,75 pouces / pression 2,2 bars
Pneus arrière 150/70 R17 / jante de 4,25 pouces / pression 2,5 bars
Pneus (monte d’origine) Street Scrambler
Metzeler Tourance
Pneus avant 100/90-19 / jante de 2,50 pouces / pression 2,2 bars
Kit chaîne
17/41, maillon 520
Relais électrique
T2506050 / OMRON G8HN-1C4T-rH (bleu / haute puissance)
T2506040 / OMRON G8HN-1A4T-RJ (noir)
Huile moteur
K&N KN-204
Filtre à air
Triumph T2201057
Bougies
Batterie
Plaquettes de frein
Liquide de frein
DOT4
Metzeler Tourance
Kit chaîne
17/41, maillon 520
Relais électrique
Re: Fiche récapitulative des fournitures
Merci à toi.
Gaaaz- Messages : 59
super boulot
merci
merci
Génial! Merci beaucoup
christian B- Messages : 810
Très utile, merci !
Streetgone- Messages : 518
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Chelmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Merci Chelmi Une vraie mine d'info ce Chelmi toujours de bons conseils
Super idée, Merci !
J'comprends mieux pourquoi tu as un énorme topcase ,Chelmi
Pierrot a écrit:J'comprends mieux pourquoi tu as un énorme topcase ,Chelmi
en fait ma trousse à outils elle est petite, j'ai pu la caser sous le moteur protégée par le sabot moteur
Super, merci beaucoup
souissikarim@gmail.com- Messages : 23
