Pose crash bar
Pose crash bar
Bonjour
Je galere a atteindre l ecrou droit en haut pour poser mes crash bars swmotech.
La doc dis de deposer le reservoir mais l ecrou supperieur n est pas accessible sur le cote droit
Également essayé avec une cle demi lune mais pas assez d espace entre la tige filetée et un tuyau caoutchouc qui va au moteur.
Bref grosse galere. Un tuyau ?
pipitch- Messages : 7
Re: Pose crash bar
pipitch a écrit:Bonjour
pour uniquement desserrer la vis il n y a pas besoin de maintenir l 'écrou .. une fois desserré il faut maintenir l 'écrou soit avec une petite clé a molette ou une clé plate cintrée .. inutile de déposer le réservoir
fouille sur le forum tu vas finir par trouver un tuto
Re: Pose crash bar
steyr a écrit:pipitch a écrit:Bonjour
en fouillant sur you tube https://www.youtube.com/watch?v=zVf5oDzx3sc&ab_channel=GOGOWEEKEND28GOGOWEEKEND28
Re: Pose crash bar
Merci beaucoup. J ai achete uen demi lune de 17 mais elle ne passe pas. Maintenant le crash bar var raccouricr de 6mm la tige.
Avant de demonter je veut etre sur de pouvoir remonter et la j ai depaissi la cle de 17, risque t elle de casse ?
Re: Pose crash bar
pipitch a écrit:Merci beaucoup. J ai achete uen demi lune de 17 mais elle ne passe pas. Maintenant le crash bar var raccouricr de 6mm la tige.
Ta clé va uniquement servir a maintenir l'écrou une fois la vis débloquée ... la clé ne cassera pas ; la résistance n est pas assez importante faut pas non plus que ta clé soit trop fine .. y a des limites
mets une photo de la clé
Re: Pose crash bar
pour serrer l 'écrou au couple idem que pour le débloquer il n 'est pas nécessaire de le maintenir avec la clé ...
pas de soucis te clé ne cassera pas .. y' a plus qu'à ...
Re: Pose crash bar
Mais alors a quoi sert la cle ???
Re: Pose crash bar
elle sert a maintenir l'écrou une fois celui-ci débloqué
ce sont des écrous indésserables d'où une résistance pour les dévisser entièrement et c 'est là que tu as besoin d'une clé
» Dépose - Pose Crash bars
» Crash bar
» Kit protection moteur
» Pose sabot moteur
» Crash bar
» Pose sabot moteur
