Changement ressorts fourche ST 2020
Re: Changement ressorts fourche ST 2020
Pardon Jean-Pierre mais rien compris...
Tu as des ressorts progressifs hyperpro à l'avant et des Shock Factory à l'arrière
Et tu veux tester quoi comme combinaison ?
Test : avant mes Hyperpro bien sur, mais arrière mes amortisseurs d'origine avec des ressorts Hyperpro.Eric33 a écrit:Pardon Jean-Pierre mais rien compris...
Je conserverai ce que je préfère et je revendrai, soit mes Shock Factory, soit mes amortisseurs d'origine avec ressorts Hyperpro plus les ressorts d'origine en rab.
Est ce que des amortisseurs apparemment médiocres mais avec de bons ressorts progressifs donnent un meilleur ou moins bon ressenti que de bons amortisseurs avec de classiques ressorts linéaires ?
Tu nous dirasgipsvar a écrit:Est ce que des amortisseurs apparemment médiocres mais avec de bons ressorts progressifs donnent un meilleur ou moins bon ressenti que de bons amortisseurs avec de classiques ressorts linéaires ?
Mes lombaires ont quand même une petite idée
J’ai demandé à Hyperpro s’il avait un kit pour ma ST.
Réponse du jour pour modèle 2021-2022 :
We do not have a kit available for your bike. Sorry.
Réponse Charlymoto racing :
HYPERPRO n'a pas encore validé pour 21/22 - voir avec TRIUMPH si ce sont les mêmes ressort que 2019.
Microto- Admin
Il faudrait vérifier que les amortisseurs arrière ont ou non la même référence chez Triumph : fait, ça n'a apparemment pas changé depuis 2019Microto a écrit:J’ai demandé à Hyperpro s’il avait un kit pour ma ST.
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Street/Street-Twin/street-twin/SUSPENSION-ARRIERE/63/10007546347/0/63
Merci Jean-Pierre
Et ça (lien) ça voudrait dire idem pour la fourche aussi alors ?
Microto- Admin
Je le pense aussi, tu pourrais demander au chef mécano de Road Spirit son avis ?Microto a écrit:Merci Jean-Pierre
J'ai mes ressorts d'origine avant et arrière si ça peut aider.
Ce serait effectivement une bonne information d’avoir les longueurs des ressorts d’origine.
Charlymoto indique pour la fourche :
Ressorts progressifs HYPERPRO TRIUMPH STREET TWIN 900 18-20 (VIN après 914973 ou 917475) (240mm) (Avant)
Alors que pour les années précédentes c’était 320mm !?!
Pas d’info sur la longueur des ressorts arrières malheureusement, ni sur l’entraxe des amortisseurs complets (je crois que c’est 340mm, mais quid si on met des 350mm ?)
—> si tu peux les mesurer, c’est super.
Microto- Admin
OK je vais te faire ça, mais je rentre juste à l'instant de 3 jours de golf dans les Alpes Maritimes.Microto a écrit:Ce serait effectivement une bonne information d’avoir les longueurs des ressorts d’origine.
Longueur ressorts avant et arrière origine et entre-axe amortisseurs (ça c'est la même chose que les tiens qui sont aussi des origines et qui est lié aux amortisseurs pas aux ressorts ?)
jp
Longueur ressort avant origine : 235 mm
Longueur ressort arrière origine : 274 mm
Merci.
Donc Hyperpro fourche à 240mm c’est bon.
Oui, mais si les ressorts sont vraiment longs à vide, ça peut être galère à installer…gipsvar a écrit:Longueur ressorts avant et arrière origine et entre-axe amortisseurs (ça c'est la même chose que les tiens qui sont aussi des origines et qui est lié aux amortisseurs pas aux ressorts ?)
jp
Microto- Admin
Perso, je l'ai fait faire pour la fourche.Microto a écrit:Merci.
Donc Hyperpro fourche à 240mm c’est bon.Oui, mais si les ressorts sont vraiment longs à vide, ça peut être galère à installer…gipsvar a écrit:Longueur ressorts avant et arrière origine et entre-axe amortisseurs (ça c'est la même chose que les tiens qui sont aussi des origines et qui est lié aux amortisseurs pas aux ressorts ?)
jp
Mais que je le faisais moi-même, je n'ai jamais eu de mal à les "tasser" pour les installer, à la différence de l'arrière où il faut de l'outillage pour compresser le ressort au remontage.
» Kit ressorts et kit ressorts/cartouche de fourche
» ST 2019 et ressorts de fourche / amortisseurs ?
» Ressorts de fourche progressifs pour ST 2019
» Montage ressorts Hyperpro sur amortisseurs origine
» Montage kit ressorts avants de chez TEC bike parts
