J'ai un trou...
Re: J'ai un trou...
Ce n’est pas la première fois que quelqu’un se plaint de ce problème de perte de bouchon/vis à cet endroit, mais je ne sais toujours pas à franchement quoi sert ce trou (à part ce qu’a trouvé Michel dans le manuel « réglage dynamique des arbres d'équilibrage ») !?!
Cf. https://streettwin.forumactif.org/t185-vis-carter-cote-selecteur-qui-se-devisse-toute-seule#2438
Vérifie s’il manque seulement le cache noir en plastic, ou aussi la vis qu’il sert à cacher…
Microto- Admin
Re: J'ai un trou...
Exactement , il faut controler le serrage de temps en temps , attention c'est une vis en "plastique"
Re: J'ai un trou...
Merci beaucoup Microto pour la spéléologie dans les entrailles du fofo ! C'est effectivement ça. Je vais regarder si je vois la vis ou pas...
