Bombe Anti-crevaison ou Kit de réparation...
+8
Kiks
Ellrico
12 participants
Re: Bombe Anti-crevaison ou Kit de réparation...
Tu es sûr ?Santiago a écrit:Si vous effectuez une réparation avec le kit vous devez démonter plus tard le pneu pour une vrai réparation la mèche n'est que provisoire
Jamais eu le cas sur ma ST pour l'instant (je croise les doigts) mais j'ai déjà 2 mèches dans un des pneus de ma voiture. J'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec, ça ne bouge pas. Le mécano m'avait d'ailleurs dit que pour une voiture, on pouvait monter jusqu'à 3 mèches sur un pneu avant qu'il ne soit déclaré irréparable. Et la réparation est autorisée uniquement sur la bande de roulement.
Mais peut-être que ces règles sont différentes pour les 2 roues ?
Capicapi- Messages : 67
Les réparations avec mèche sont théoriquement provisoires, mais dans les faits, ça tient très bien et on est beaucoup à négliger une réparation définitive ensuite.
Pour les cartouches d'air, je suis très sceptique. Il suffit que le raccordement déconne pour qu'elle se vide toute seule.
Ensuite, si tu crèves un dimanche en rase campagne, pas sûr qu'une seule cartouche te permette de rentrer ou rejoindre le 1er garage ouvert ...
Pour moi, la solution "kit de réparation et gonfleur électrique" est la plus sûre.
Enfin, il existe des jantes à rayon et tubeless, il existe aussi des kits pour transformer des jantes à rayon avec chambre vers des tubeless.
Les mèches tiennent bien ; mais il faut très régulièrement vérifier la pression du pneu afin de s'assurer que ça ne fuit pas de manière anormale, auquel cas il faudra une réparation définitive.
(Surtout que j'ai 2 mèches dans le pneu arrière distants de seulement ~15 cm)
J'ai toujours mon petit contrôleur de pression électronique fixé dans le cache latéral droit de ma ST, donc disponible n'importe où à tout moment.
Sur Amaz.. à 5 euros !
Certaines machines sont équipées de contrôles dynamiques qui permettent de contrôler la pression des pneus en roulant, c'est encore mieux
Mais ton petit appareil a l'air très bien.
J'ai eu une fois une réparation par mèche faite par un pote en balade. En rentrant j'ai quand même préféré passer par le garage pour faire poser un champignon plus sur à mon goût.
Ca ne m'a pas empêché d'acheter un kit ensuite avec bien sur le compresseur adapté car les petites cartouches n'avaient pas été suffisantes dans mon cas.
jeff80- Messages : 175
Acheté en quelle année ?
Gil Karde- Messages : 78
Le contrôleur de pression ?
Janvier 2019
Janvier 2019
» bombe anti crevaison
» Kit rep crevaison, pompe, bombe, traitement
» Gel anti-crevaison WheelSecure
» masque anti pollution
» Réparation faisceau colonne direction
