PHARE : LOGO triangulaire Triumph - Fixation
+5
anglesharp
9 participants
Je fais toujours une vérification rapide autour de la moto avant de partir rouler avec, histoire de détecter une anomalie éventuelle.
Je me suis aperçu que le logo triangulaire Triumph à l’intérieur du phare s’était détaché de son support, une petite vis et une entretoise traînaient à la base du réflecteur - sans doute par les vibrations suite à serrage insuffisant.
(Ce logo est maintenu sur son support par vis et entretoise)
Pour remettre ce logo en place :
Temps : 20 minutes
Opération simple à portée de tous.
Outillage
En plus de l’outillage nécessaire à la dépose du réflecteur du phare, il faut :
Tourne-vis cruciforme (embout moyen)
- Déposer le réflecteur comme indiqué dans le Tutoriel de mise en place de la grille Scrambler
https://streettwin.forumactif.org/t1181-depose-virole-et-pose-grille-phare-scrambler
ATTENTION : une fois l’ampoule de veilleuse retirée du réflecteur, il faut maintenir et déplacer le phare de telle sorte que le verre soit toujours placé vers le bas – en effet, dans le cas contraire, la vis de maintien du logo triangulaire ainsi que son entretoise pourraient passer par l’orifice de la veilleuse et se perdre.
Pour cette opération, il est inutile de retirer la virole du phare (maintenue par 3 clips)
- Retirer la protection en caoutchouc (1) du bloc de l’ampoule H4 (11 )
- Décliper la tige-ressort (2) de maintien de l’ampoule (bien observer la position des 2 extrémités pour la remise en place) en dégageant l’extrémité placée sous le crochet plat (3)
- Retirer l’ampoule H4 sans toucher aux 3 cosses qui sont graissées, ni le verre (la position angulaire non identique des 3 appuis (4) sert de détrompeur pour le remontage – essuyer le verre avec un chiffon sec si on y a touché)
- Déposer le crochet plat (3) en dévissant sa vis de fixation (5)
- Dévisser la vis située à l’opposé (6)
- Dégager la tige-ressort (2)
A présent, le support (7) du logo triangulaire Triumph ( 8 ) est désolidarisé du réflecteur du phare.
- Retirer ce support du réflecteur (en tortillant un peu, le triangle devant passer par l’orifice circulaire)
- Récupérer le logo Triumph, sa vis de fixation (9) et l’entretoise (10)
- Placer ce logo sur la face avant du support (ce logo comporte un cylindre de fixation taraudé en son centre et 2 pions de centrage)
- Placer l’entretoise (10) sur la face arrière autour du cylindre de fixation
- Visser la vis de fixation (9), l’entretoise (10) servant d’appui.
A présent, il suffit d’opérer à l’inverse afin de remonter l’ensemble du phare et le refixer dans son logement sur la moto.
REM : Ampoule H4 et veilleuse rebranchées, vérifier leur allumage avant de revisser les 2 vis de fixation du phare dans son logement (coupole).
Temps : 20 minutes
Outillage
Re: PHARE : LOGO triangulaire Triumph - Fixation
Merci pour le tuto qui font vivre le fofo.
Toujours aussi bien détaillé et expliqué ! Thanks
Steph64- Messages : 329
Joli travail, merci encore
bravo et respect !
anglesharp- Messages : 138
T'as du mettre encore plus de temps à faire le tuto qu'à remettre le logo .... alors grand merci à toi !!!
phiLou a écrit:T'as du mettre encore plus de temps à faire le tuto qu'à remettre le logo
Je fais systématiquement une "fiche de travail" (gamme d'industrie) pour toute opération mécanique -ou autre d'ailleurs.
D'abord pour ne pas avoir à se poser de questions s'il faut recommencer ; souvent au bout d'un temps éloigné, on ne se souvient plus des difficultés particulières, des outils à utiliser etc...
Ca fait gagner beaucoup de temps.
Donc je prends systématiquement un tas de photos dans tous les sens en cours d'opération et je m'enregistre verbalement pour retranscrire sur papier ensuite - ainsi pas d'oubli.
Le fait de légender etc... les photos me sert à utiliser régulièrement mon logiciel graphique - on oublie très vite, même les fonctions les plus simples.
Pas de souci donc, un tuto du type "pas à pas" ou "step by step" permet à un novice ou timide de se lancer dans ce genre de bricolage simple.
(d'ailleurs quelqu'un avait posé la question de la remise en place de la tige-ressort de l'ampoule)
En tous cas c’est très bien détaillé et cela sera probablement bien utile à pas mal d’entre nous si besoin.
Bonsoir
J'ai une petite question : est il possible de se procurer juste le logo plus visserie? J'ai un phare sans le fameux logo.🥺
Baracus- Messages : 15
Hello Baracus,
Attention, tu es dans la rubrique Tutos,
Pour chercher des accessoires, je te conseille de trouver, ou d'ouvrir un post dans la rubrique 'Accessoires'
Cette pièce (logo) et sa fixation (support à 2 bras) n'apparaissent pas dans le catalogue Triumph "World of Triumph".
Par contre certains ont remplacé leur phare et pourront peut-être te les vendre.
» Logo triumph dans le phare
» Logo Triumph : gain en éclairage sur Bonneville T120 Black 2022 mais pénalisable..
» Logo région sur plaque d'immatriculation
