REPOSE-PIEDS ARRIERE - Dépose - Mise en peinture
Un tutoriel simple pour peindre les repose-pieds arrière en noir.
A- Dépose des repose-pieds arrière
- Enlever le circlips (avec un tournevis)
- Retirer l’axe de rotation
- Retirer le repose-pied : ATTENTION à ne pas perdre la bille et le ressort logés dans le puits
- Retirer la platine de positionnement de la bille
B- Dépose du caoutchouc du repose-pied
- Dévisser les 2 vis TORX de 25
- Déposer le bloc en caoutchouc
Sortir éventuellement si besoin la platine métallique interne du bloc en caoutchouc (pour voir)
C- Mise en peinture
J’ai passé une couche d’apprêt en premier lieu pour une bonne accroche de la peinture, après un nettoyage à l'alcool.
La peinture noire utilisée est satinée.
J’ai utilisé de la peinture acrylique pour sa propreté (on dispose de 15 à 20 minutes pour nettoyer la pièce sous un jet d’eau si le résultat n’est pas satisfaisant) - DupliColor Aqua de 350 ml.
Cependant, après séchage, elle me semble bien plus fragile qu’une peinture classique au solvant (utilisée pour les supports de phare et la couronne du compteur).
Je n’en utiliserai donc plus pour ce genre de pièces.
Par contre, cette peinture acrylique est très bien pour les petites retouches diverses.
Je l’ai utilisée en satiné et en mat sur certaines parties un peu éraflées de mes tubulures d’échappement noirs, des bords de mes rétroviseurs, mes crash-bars.
REM : La peinture à la bombe aérosol n'est pas évidente si vous n'en avez pas un minimum de maîtrise. En particulier pour ce genre de pièces à formes complexes.
En cas de doute sur votre capacité à effectuer l'opération, confiez de préférence le travail à une personne dûment compétente.
REM : Pour information, un repose-pied de couleur noire (T100 Black) est vendu 90 Euros - donc 180 Euros la paire.
C- Mise en peinture
Re: REPOSE-PIEDS ARRIERE - Dépose - Mise en peinture
Merci BD pour tous ces tutos bien documentés.
Lors de mes démontages j'avais mis une graisse bien épaisse pour éviter la fuite de la bille baladeuse :ok1:
J'ai mis de la graisse dans le puits du ressort.
Le problème est que le ressort arrive à ras du puits et que donc la bille est pratiquement libre et non maintenue... sauf avec mon doigt graisseux.
J'ai remonté le repose-pied en position horizontale (sorti), et plus tard, en regardant l'ensemble, je me suis posé la question si ça n'aurait pas été plus facile en position verticale (replié).
La bille aurait été plus facile à maintenir en place...
Super tuto
Merci bcp car j'était en hésitation entre en acheter de nouveau ou faire cette opération, me voila rassuré
rvgdesign a écrit: j'était en hésitation entre en acheter de nouveau ou faire cette opération, me voila rassuré
Pour la peinture j'avais utilisé de l'acrylique (peinture à l'eau) mais elle tient moins bien que celle à solvant.
Du coup je ne conseille pas la peinture à l'eau même si elle est conçue pour tenir en extérieur.
Pour info (voir photo) :
La bombe de peinture à solvant au milieu (Nespoli) en noir satiné.
Par la suite j'ai utilisé la peinture Nespoli à solvant pour le cerclage du compteur et le support de phare.
Sinon pour remettre le repose-pied en place facilement - je ne retrouve plus la vidéo youtube - la personne avait mis ensemble la bille sur sa platine et dans le bloc repose-pied repeint ; ensuite il a enquillé l'ensemble très facilement sur le support fixé au cadre ; ça évite de voir la bille "sauter" sans arrêt (j'avais galéré et failli la perdre... en mettant la platine et sa bille dans le support et ensuite en essayant d'enquiller le bloc repose-pied).
pour info
lorsque des pièces comme celles ci doivent être mise en peinture : après un ponçage et un dégraissage des pièces au dégraissant peinture en première sous couche il faut utiliser une impression phosphatante ; accrochage chimique sur tôle nue ; galvanisé: alu etc
la plupart des apprêts sont compatibles avec l impression sauf les apprêts polyester
: https://www.sprayboutic.com/appret-primer-auto/5209-bombe-aerosol-appret-primer-blanc-motip-04056-500-ml-8711347040568.html?utm_campaign=GShopping&gclid=EAIaIQobChMIh-usrP6f6gIVw4GyCh2xswcCEAQYBiABEgL8x_D_BwE
sans cette opération votre peinture a de forte chance dans le temps de ne pas tenir
Exact, ma peinture ne tient pas.
Je roule en solo, donc ce n'est pas critique ; mais dès qu'il y a le moindre petit choc, le peinture s'écaille.
Ma solution maintenant : je fais anodiser en noir.
ok et c est mieux ?
Oh que oui ; c'est un traitement chimique de surface.
Toutes les pièces en alliage que tu trouves sur le marché et qui sont rouges, vertes, or, noires, bleues, violettes etc... sont anodisées.
J'ai fait anodiser mes leviers de guidon, mes pédales frein/vitesse et je suis en train de le faire pour mes repose-pieds avant - ensuite ça sera pour les arrière.
(Ce qui est fait pour la T100/120 Black)
c est chouette ! je viens de regarder le procédé sur le net , je connaissais pas ; très intéressant et surtout çà tient !
Une peinture bi composant aurait surement tenu sur l'alu. Les peintures de grande surface ne sont pas de bonne qualité.
juju a écrit:Une peinture bi composant aurait surement tenu sur l'alu.
L'anodisation donne une très belle finition car c'est un procédé chimique sur le métal.
Avec la peinture, on devine l'épaisseur des couches mais aussi ses petites irrégularités ; de plus ça représente du boulot (surtout un espace adéquat à trouver).
Sur les parties frottées par la semelle de chaussure, la peinture s'écaille en "arrachant" des petits morceaux.
En anodisation, la couleur noire s'efface de manière progressive, mais que sur les parties qui sont frottées.
Concernant le prix, ça ne coûte pas forcément plus cher.
» Repose pieds plus bas
» repose-pieds TEC et filtre K&N
» REPOSE-PIEDS REGLABLES
» Visière Casque PREMIER Vintage : Dépose et Repose
