Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
REPOSE-PIEDS REGLABLES
REPOSE-PIEDS REGLABLES Empty REPOSE-PIEDS REGLABLES
Message par bruno84 Ven 22 Nov 2019 - 14:02
REPOSE-PIEDS REGLABLES Img_2012
un peu chiants a monter mais vraiment pas mal pour "légèrement" déplier les guibolles
bruno84
REPOSE-PIEDS REGLABLES Empty Re: REPOSE-PIEDS REGLABLES
Message par contatto13 Dim 24 Nov 2019 - 17:59
pourrais-tu préciser ce qui est difficile dans le montage ? cette histoire de ressort ?
J'ai vu ta réponse sur https://streettwin.forumactif.org/t1659-reglage-selecteurs-vitesse-frein
Ce montage pourrait m’intéresser.
Comment se trouve le sélecteur de frein par rapport à ce nouveau repose pieds ? Es tu obligé de lever le pied pour freiner ?
Effectivement, pour les plus grands, associé à une selle rehaussée de 2-3 cm, ça peut être pas mal du tout.
contatto13
contatto13
Message par bruno84 Dim 24 Nov 2019 - 18:07
je n'y fais pas trop gaffe mais si on n'a pas a lever le pied pour freiner la pédale doit avoir une position bizarre Very Happy
les trucs chiants:
d'un coté faut demonter la platine (l'axe bute dans le carter) de l'autre on peut pas demonter et ce pt.. de m... de ressort veut pas se mettre dans la bonne position sauf qu'on s'aperçoit que c'est l'extremité du ressort qu'on met en place apres.
mais bon ,rien d'insurmontable.
bruno84
