Ressort progressifs Wilbers pour Scambler
Je chercher à monter des ressorts progressifs sur ma Scrambler 2018, et impossible à trouver ils ne les proposent que jusqu'au modèle 2016.
Quelqu'un aurait-il fait la modification pour me dire quel est modèle qui va bien ?
merci
merci
cigaloo- Messages : 70
Re: Ressort progressifs Wilbers pour Scambler
Regarde ce lien :
https://www.wilbers-shop.de/Motorrad/Triumph/Street-Scrambler-DC01/Wilbers-Gabelfeder-Zero-friction-progressiv.html?year=2018
Kiks- Messages : 162
Kiks a écrit:Regarde ce lien :
Bravo et merci pour l'adresse
Je viens de les commander chez British Legends, livraison le 15/9, qui les as mis à son catalogue à ma demande.
Je suis curieux de voir ce qu'apporte leur nouveau concept "Zéro friction".
J'espère que ce n'est pas juste un peu de marketing pour nous les vendre plus cher
Un retour sur ces ressorts? Mais il est peut-être trop tôt?
ST19- Messages : 169
ST19 a écrit:Un retour sur ces ressorts? Mais il est peut-être trop tôt?
Il sont en route je les attends pour lundi prochain
Je te tiens au corant une fois montes
A mon humble avis il vaut mieux les monter tels quels et voir le résultat, 15 mm ce n’est pas énorme
Si les ressorts sont bien prévus pour ton Scrambler il n'y a pas de raison pour que ça ne "match" pas !
Vérifie que la référence de la commande concorde avec celle de la livraison, on ne sait jamais, mais je suppose que tu l'a déjà fait
cigaloo a écrit:J'ai un dilemme mes ressorts Wilbers sont 15 mm plus longs que ceux d'origines.
Les Hyperpro prog. sont aussi plus longs que les ressorts d'origines
https://streettwin.forumactif.org/t255-ressorts-fourche-progressifs-hyperpro
Juste pour info, quel viscosité d'huile et quel niveau d'huile conseil Wilbers ?
ChelmiOuestCoast a écrit:cigaloo a écrit:J'ai un dilemme mes ressorts Wilbers sont 15 mm plus longs que ceux d'origines.
Voila c'est monté!!
J'ai pu visser les bouchons à la mains sans raccourcir les bagues de précontrainte
130mm de vide d'air, j'ai pris l'huile wilbers W10
j'ai 100 bornes à faire ce soir , je vous donne mon ressenti demain
De retour de ma sortie nocturne
Les ressorts progressifs absorbent les petits defauts de la route, cela donne un confort de conduite tres apréciable.
Les vibrations dans les mains et les bras sont nettement diminuées , l'impression de vitesse est diminuée, je me suis surpris a renter dans queques virages plus vite que d'habitude, ça tombe bien car les trajectoires aussi sont ameliorées , plus précises la prise d'angle ma paru plus facile et securisante.
Voila je suis plutôt satisfait de mon achat.
Un bon plus pour 150€ chez B.Legends avec l'huile W10
Cigaloobiensuspendu
Outil indispensables une clé Alen de 17, pour l'axe de roue, et une de 8 pour les brides sur les tubes, bien costaudes les clés! car le frein filets utilisé chez Triumph et redoutable, j'ai bien galéré aussi avec les 4 vis Torx qui tiennent le garde boue
Cigaloobiensuspendu
Tu as bien un scrambler 2019 ?
Kiks a écrit:Tu as bien un scrambler 2019 ?
Et non, c'est une 2018 10 CH en moins
J'étais persuadé que tu avais une 2019 !!!
Pour avoir essayé les deux, la différence de puissance n'est vraiment pas énorme.
Pense tu que les ressorts Wilberts existent pour la 2919 ?
2019 évidemment
Kiks a écrit:J'étais persuadé que tu avais une 2019 !!!
Ils ont ça chez Wilbers
https://www.wilbers-shop.de/en/Motorcycle/Triumph/Street-Scrambler-DC01/Wilbers-Fork-Spring-Zero-friction-linear.html?year=2019
Il sont l'air dedirequ'il faut reduire les cales de precontrainte de 30 mm
Ok merci
D'après ton retour, ils sont efficaces ?
JECONFIRME ET SIGNE.Kiks a écrit:Ok merci
En resumé , plus de confort sur les mauvais revetements, plus precision dans les courbes.
Je n'ai aucune actions chez wilbers
cigaloo a écrit:Kiks a écrit:J'étais persuadé que tu avais une 2019 !!!
ATTENTION JE N'AVAISI PAS BIEN LU,!
Ce sont des lineaires et non des progressifs.
Donc ils n'exitent pas encore de PROGRESSIFS chez Wilbers pour les 2019
La référence des linéaires est identique pour le modèle 2019 et 2018,
Comme tu le précise, je ne trouve pas les progressifs 2019, mais je ne trouve plus rien également pour les années antérieures.
Le lien que je t'avais donné au début du post est maintenant "inactif"
Bizarre vous avez dit bizarre
Je suis pourtant bien tenté par ces ressorts, mais en PROGRESSIFS
Kiks a écrit:La référence des linéaires est identique pour le modèle 2019 et 2018,
Il va faloir patienter je pense, ils ne les ont pas non plus chez Hyperpro
Salut les gars, j’ai passé commande de ressort progressif de chez Hyperpro, il semblerai que ce soit la même réf pour les années modèles 2017 à 2019.
https://i.servimg.com/u/f57/19/96/79/98/10eafa10.png
mika17- Messages : 61
mika17 a écrit:Salut les gars, j’ai passé commande de ressort progressif de chez Hyperpro, il semblerai que ce soit la même réf pour les années modèles 2017 à 2019.
Tu n'as pas posé la question chez Hyperpro, maison mère ?
» Ressorts progressifs "Wilbers" > T120
» Ressort frein arrière
» Ressorts fourche progressifs, StreetTwin / Scrambler 2018
» Faciliter la précharge du ressort de la suspension arrière – mon petit Kit perso.
» Ressorts de fourche progressifs pour ST 2019
