Problème récurrent joint spi
Je rencontre un problème récurrent sur ma Street Twin, acheté neuf en mai 2020 chez Triumph Metz département Moselle - 57.
Mon problème provient de la fourche avant gauche, fuite joint spi.
La moto est toujours garé dans un garage sur la béquille latérale, et durant l'hivers sur la centrale.
Voici l’historique de mes pannes:
1er Problème - Nov 2020:
kilométrage faible 2313 Km, fuite joint spi fourche avant gauche
Déclaration auprès de l’assistance, avec prise en charge totale
2ème Problème - Juin 2022:
kilométrage de 4911 Km, rencontre le même problème que lors de la première panne, une fuite d’huile sur le côté gauche de la fourche avant
les pièces joints spi ont été prises en charge par Triumph, la main d’oeuvre et cache-poussières m’ont été facturées.
3ème Problème - Août 2023:
la Moto a un kilométrage de 9500 Km.
Fuite provenant de la fourche avant, côté gauche.
Date:Août 2023
En attente d’un retour de Triumph Metz
Suite à ces problèmes de fuite d’huile récurrentes au niveau du joint spi sur ma fourche avant gauche, je trouve que cela n’est pas normal au vu de mon faible kilométrage de ma moto.
1. Auriez- vous rencontré ou entendu des problèmes similaires?
2. Pourrait-il y avoir un défaut sur la fourche lors de la fabrication? ou lors de son montage en usine? expliquant cette récurrence.
3. Dois-je demander un changement de la fourche, avec prise en charge totale par Triumph?
4. Dois-je prendre contact avec Triumph France? ou alors attendre le retour de mon concessionnaire (qui je pense va prendre contact avec eux)?
Merci d’avoir pris le temps de me lire.
A+.
Date:Août 2023
A+.
russzz57- Messages : 67
Re: Problème récurrent joint spi
Ta machine n'est plus sous garantie, cela serait étonnant que Triumph prenne en charge, mais ça ne coute rien d'essayer, faut toujours essayer.
Perso j'irais voir un pro qui ne fait que de la suspension pour contrôler le tube ou le fourreaux.
Dans l'est tu peux aller chez Royal Suspension à Pont à Mousson
http://www.royalsuspension.com/
Si tu mécaniques un peu tu peux démonter et regarder par toi même.
Tu dois avoir un problème avec le tube gauche. Tu dois t’assurer lorsqu’il sera sorti qu’il est bien droit et qu’il ne présente aucun impact sur sa surface.
J’ai changé déjà 2 fois les joints de ma fourche et j’ai maintenant un début dû fuite de mes fourreaux. Ma moto a 92000kms.
J’ai commandé des nouveaux joints non pas d’origine mais des SKF pour voir s’ils sont plus endurant que ceux d’origine.
À chaque fois, je contrôle mes tubes.
J’espère que tu trouveras la cause, c’est pas normal sûr si peu de kilomètres avoir une fuite sur les joints spi
fastroad- Messages : 232
Tu as toutes les "billes "pour faire expertiser le ou les défauts ...
ChelmiOuestCoast a écrit:Ta machine n'est plus sous garantie, cela serait étonnant que Triumph prenne en charge, mais ça ne coute rien d'essayer, faut toujours essayer.
Merci ChelmiOuestCoast,
Oui la machine n'est plus sous garantie, mais au vu des pbl récurrents et du faibles km, j'espère qu'ils vont prendre ma demande en considération.
Je croise les doigts.
Je vais contacter Royal Suspension pour avoir leur avis.
fastroad a écrit:Tu dois avoir un problème avec le tube gauche. Tu dois t’assurer lorsqu’il sera sorti qu’il est bien droit et qu’il ne présente aucun impact sur sa surface.
Salut Fastroad,
Merci pour ton partage d'expérience, oui je pense également que le tube gauche a un problème.
steyr a écrit:Tu as toutes les "billes "pour faire expertiser le ou les défauts ...
Oui je sais quelle direction prendre. Merci pour vos retours.
Une p'tite question
Pourquoi ont-ils changé les cache-poussieres ... ?
steyr a écrit:Une p'tite question
Bonne question, pourtant il était en bon état - peut-être abîmé par l'huile ou faire parti de leur procédure.
Je poserai la question lors de ma prochaine visite début septembre.
russzz57 a écrit:steyr a écrit:Une p'tite question
Dans des cas comme le tient ,il faut toujours demander de récupérer les pièces changées ... ça évite les malentendus et autres doutes ...
steyr a écrit:russzz57 a écrit:steyr a écrit:Une p'tite question
Merci j'en prends note.
J'ai changé un joint spi à 35 000 km (en raison d'un changement de fourreau) celui d'origine était en bon état.
Tu dois avoir un tube abîmé.
» Problème de démarrage
» Problème d'embrayage
» [Help] : problème de vibrations
» Problème électrique
» Problème à l'acceleration
