Problème électrique
Johf
Problème électrique
Re- salut, petite précision pour un éventuel diagnostic, je viens de tester le faisceau arrière. Ras. Mais si je rebranche le feu arrière dessus, j ai court jus entre jaune et noir... je crois que mon feu est mort mais comment tester si possible?? Il se démonte pas j ai l impression.. si qq un a une solution je suis preneur.. Autrement, je v commander un kit de suppression de garde boue de chez motone, qq un at il déjà fait ? Au moins j ai un feu et plus de garde boue ! Elle sort par temps sec de toute manière, à moins de prendre la drache en sortant du taf..! Ce qui m embête, c que je sais pas pourquoi il a grillé ce foutu feu!! merci pour vos réponses éventuelles et à très vite.
Salut les copains !
Y a t il un électricien parmi vous ? Alors voilà, j'ai démonté mon garde boue arrière pour un nettoyage et au moment du remontage, test de mes connections et de l éclairage de l ensemble arrière, mon fusible 10a a grillé quand j ai testé le frein avant!!! Redemontage, contrôle des câbles, rien de visible donc changement du fusible et test a blanc sans rien remonter... re- rebelote et la ca grille direct.. le feu arrière peut il se démonter ? Possibilité d'un court-jus dans le feu? Tout allait bien avant, donc ça m étonnerait..! Je pense a un câble qui a fait masse mais les gaines sont intactes... je deviens fou, on peut rouler et je suis bloqué..! A l aide!
Salut les copains !
Johf- Messages : 34
Re: Problème électrique
Johf a écrit:Mais si je rebranche le feu arrière dessus, j ai court jus entre jaune et noir... je crois que mon feu est mort mais comment tester si possible?? Il se démonte pas j ai l impression.
Si tu as testé le faisceau arrière au multimètre et si il est bon, soit c'est ton feu est en court circuit soit c'est plus haut sur le faisceau.
Mais si ta machine est sous garantie, ne t'embête pas va chez le concessionnaire
Regarde a tout hazar au niveau de ta colonne de direction. Il y a eut des problèmes sur les premiers millésime.
Sinon mets une photo ou deux cela peut aider au diag.
Merci juju et chelmi pour vos réponses , je pense que c le feu arrière qui est en court-circuit le faisceau testé au multi est ok et des que je veux rebrancher le feu j ai le fusible 10a qui grille et la plus de clignos ni éclairage de plaque..! Ça m a donné une bonne excuse pour me payer le kit sans garde boue motone avec le beau phare rond.. Mon concess est encore fermé donc je cherche... Si tout rentre dans l l'ordre avec le phare inclus dans le kit je serai fixé..! Sinon, c clair que je ferai un tour chez le concessionnaire..! Merci encore les gars et bonne route! Je mettrai une photo une fois le kit installé.
Johf- Messages : 34
salut , regarde là , c'est peut être la source de tes ennuis
https://streettwin.forumactif.org/t149p100-a-verifier-faisceau-electrique-au-niveau-de-la-colonne-et-c-est-pas-une-blague
jojo59- Messages : 104
Merci jojo59, j ai effectivement épluché tous les articles et regardé les photos de la colonne de direction mais sur la mienne r.a.s. tout est en ordre! J ai d ailleurs contacté mon concessionnaire depuis qui m'a demandé une photo du feu , numéro de châssis pour une demande de garantie chez triumph.. ouf! Je v recevoir mon kit de suppression garde boue la semaine prochaine donc je devrai régler le problème. ! Le concessionnaire pense que le feu est en court-circuit... Mais pourquoi, ça reste un mystère..! Je ferai suivre si j en apprends plus.. tchou et bonne route !
Johf- Messages : 34
Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous confirmer que c est bien le feu arrière qui a grillé et pris en charge par le concessionnaire. ( 3750kms!! Ouf.) Je v donc aller chercher le nouveau feu mais je me suis pas ennuyé en attendant..! petite modification avec le kit de suppression de garde boue de chez Motone...
RReste plus qu une selle un peu plus courte dans le genre de celle de juju..( j suis fan!). Niveau esthétique, je crois que je v m arrêter là pour l instant !! Gaz!!
Johf- Messages : 34
salut , donc ce serait le feu LED qui serait en cause .
Étonnant pour des LEDs, défaut de fabrication ? c'est tout moulé ou ça se démonte ?
Bah oui je pense a un défaut et c'est moulé, pas moyen de l ouvrir !! J attends encore un retour du concessionnaire.. je vous tiendrai au jus..!
Johf- Messages : 34
Bonjour Étonnamment pour voir le défaut des lumières.Degriffbike résout tous vos problèmes liés aux équipements moto et scooter.
CharlotteJohnson- Messages : 1
Johf a écrit:Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous confirmer que c est bien le feu arrière qui a grillé et pris en charge par le concessionnaire. ( 3750kms!! Ouf.) Je v donc aller chercher le nouveau feu mais je me suis pas ennuyé en attendant..! petite modification avec le kit de suppression de garde boue de chez Motone...
Tu n’as eu aucun problème pour monter le garde boue Motone ? J’ai lu quelque part que le faisceau électrique était un peu court et un peu acrobatique à raccorder ....
Merci d’avance !
Jeanpaul01fr- Messages : 3
» Problème d'embrayage
» raccordement electrique cligno led
» [Help] : problème de vibrations
