dégradation de la tenue de route sur le scrambler
+6
cigaloo
Kiks
10 participants
Pour les possesseurs de street scrambler avez vous remarquez une dégradation de la tenue de route après 5000 kms, surtout des réactions bizarres de l'avant.
Je précise moto non modifiée et pneus à la bonne pression.
Merci d'avance pour vos retours
Kiks- Messages : 162
Re: dégradation de la tenue de route sur le scrambler
Sur ma Street Twin, il m'était arrivé d'éprouver une telle sensation.
Je pensais à un problème de pneus ou de réglage des amortisseurs.
Et bien non ! Je n'étais tout simplement pas en forme et je "m'accrochais" un poil de trop au guidon, ce qui donnait de petits écarts de trajectoire inhabituels.
J'ai eu la bonne idée, sur mes parcours habituels, à des vitesses différentes, de lâcher complètement le guidon et d'observer.
La moto roulait tout droit, sans aucun écart. Comportement tout à fait sain.
Ca ne venait donc pas de la machine mais de moi.
Baisse de forme, baisse de qualité de conduite.
Je ne pense pas être en mauvaise forme, ni trop mal conduire
Le fait est que la précision des trajectoires du scrambler s'est dégradé au fil des kilomètres
Je précise que la moto a 4 mois et 5000 Km, de plus j'ai une conduite plutôt "cool"
Bref, je suis dubitatif
Tu contrôles régulièrement la pression de tes pneus ?
Oui, en ce moment je contrôle la pression 1 fois par semaine, pas de problème particulier.
Je pense plutôt à l'usure des pneus, mais en fait je ne comprend pas trop pourquoi j'ai ce problème
Oui ,usure des pneus . Conduite cool = usure un peu plate de la bande de roulement :-)
Bizarre quand même ; des Metzeler Tourance très dégradés au bout de 5000 km seulement en utilisation "normale".
Peux-tu montrer des photos de tes pneus ?
Peux-tu décrire avec précision le problème de tenue de route ?
cigaloo- Messages : 70
La moto est très sensible au rainurage et autres raccords de goudron (louvoiements, etc)
Elle est relativement difficile à mettre sur "l'angle" et ne demande qu'à élargir la trajectoire.
Il y a seulement quelque temps c'était un vrai vélo !!!!
Je vais essayer de poster des photos de mes pneus ce WE.
Vas y sans modération... je plaisante.
Plus sérieusement tes pneus sont nickels
Après comme dit Pierrot la forme du pneu peut changer en fonction de la conduite mais là visiblement je ne vois pas de plat ou autre déformation
As tu l'occasion de prêter ta bécane à un de tes potes motards histoire d'avoir un avis ?
Sur ta photo , c'est difficile de voir . Le mieux c'est que tu mesures la profondeur sur la bande centrale et à 1/3 de ta bordure et tu compares .
Un de mes potes qui roule avec un Scrambler ancienne génération a essayé ma bécane, il a eu les mêmes sensations que moi.
Je précise qu'il n'y a pas de jeux dans la colonne de direction et dans l'axe de roue avant.
Donc demain je vais suivre le conseil de Pierrot et mesurer la profondeur des pneus en différents points,
et si tout est OK, alors la science ne peut rien pour moi, il me faut un marabout pour désenvouter cette bécane
Pour moi, les pneus sont très bons.
Et si ça venait des amortisseurs - on ne sait jamais, une défaillance mécanique, un déréglage quelconque...
Ou peut-être moins loin, un plomb d'équilibrage de jante qui a sauté... mais là ça vibrerait, encore faudrait-il le ressentir.
Le mal est-il apparu très progressivement ou bien plutôt brutalement du jour au lendemain ?
[EDIT] Apparemment c'est apparu assez rapidement ! Donc pour moi les pneus ne sont pas en cause (à vérifier quand même sur toute leur circonférence s'ils n'ont pas pris un pète particulier)
Le problème est apparu plutôt de façon progressive aux environs des 4 000 km,
Les plombs d'équilibrage j'y avais pensé et il n'y a pas de soucis de se côté là, ils sont bien tous en place.
Il n'y a pas de vibrations dans le guidon, ou alors je ne les ressent pas.
Mais tu as raison, peut être un problème d'amortisseur, j'ai toujours ceux d'origine, mais apparemment il n'y a pas de fuite et le réglage de précontrainte et identique des deux côtés.
De toutes façons, j'ai prévu de les changer, mais je ne sais pas trop par quel modèle (j'attends vos conseils avisés)
Kiks a écrit:La moto est très sensible au rainurage et autres raccords de goudron (louvoiements, etc)
Je reviens en particulier sur la mise sur l'angle "difficile" et la tendance à l'élargissement de la courbe en virage :
C'est des 2 côtés (virage droite et gauche) ou bien sur un seul ?
Dans ce dernier cas on pourrait peut-être impliquer l'un des amortisseurs ?
REM : Beaucoup ici ont équipé leur machine de Shock Factory dont le prix reste raisonnable pour une satisfaction totale.
Tu as regardé du côté des roulements de direction ? J'ai du les changer à 13 000km et on m'annonce qu'ils sont à prévoir à nouveau. L'effet se fait sentir dans les courbes à grande vitesse ainsi qu'à très faible vitesse en ville. À vérifier peut-être
Élargissement des trajectoires, jeter la moto dans les virages...
Je connais ça lorsque les pneus s’usent et deviennent carrés. C’est ce que j’ai ressentis avec mes Trail 2 qui m’ont duré 13000 kms, très bon lorsqu’ils étaient neufs, top jusqu’à 3000 kms puis ça se dégrade au fur et à mesure de l’usure jusqu’à ce que soit devenu flagrant, lorsqu’il faut jeté exagérément la moto et que les trajectoires s’élargissent. J’ai plusieurs fois touché les cales pieds pneu neuf, jamais lorsqu’ils commencent à s’user. Même sensation avec mes pneus neuf, quel changement, mise sous angle comme si la moto tombait, un régal lorsqu’ils sont rond bien rond.
fastroad- Messages : 232
Fastroad tu me rassures un peu, de toute façon la semaine prochaine direction la concession,
Et comme je veux changer les amortisseurs, Cigaloo peux tu me donner la marque de ceux que tu as monté et ton avis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dès que j’ai monté les Fox j’ai de suite senti la différence avec les amortis d’origine. Stabilité dans les courbes surtout lorsqu’on accélère le rythme, plus de louvoiement, la moto devient plus facile. Et cela avec les réglages d’origine, pas de pré-charge, compression réglé à 18/23 c.à.d. réglage confort. Précaunisation Sport à 10, je n’ai pas encore essayé. Par contre côté confort ses amortos sont extraordinaires, ils filtrent les nids de poules et autres irrégularités de la route.
Meilleure tenue de route et meilleur confort.
En ce qui concerne les pneus, je te confirme que la dégradation de la tenue de route est lié par la dégradation des pneus au fil des kilomètres, de forme bien ronde lorsqu’ils sont neufs, ils deviennent carrés avec l’usure.
J’ai changé mes pneus, des Dunlop TT100 GP, je revis, la moto est métamorphosée, j’ai eu besoin d’un temps pour m’adapter, c’est maintenant un plaisir.
Une seule solution .. Pirelli Trail2.
HP2sport- Messages : 78
Kiks a écrit:Fastroad tu me rassures un peu, de toute façon la semaine prochaine direction la concession,
Merci d'avance
Ce sont les Shock Factory, je les avais posé aussi sur ma Thruxton , nette amelioration par rapport a ceux d origine
Merci pour ton retour, j'hésite entre les Shock Factory et les YSS (petit plus les YSS sont réglables en longueur et légèrement moins onéreux), de toute façon, quelque soit la marque ils seront meilleurs que ceux d'origine.
Stevens a écrit:Tu as regardé du côté des roulements de direction ?
ça coute rien de les vérifier et les roulements de roues en même temps.
J'ai fait 16000 km avec les Tourance sans noter de dégradation en roulage.
Tu as raison, mais j'avais vérifié et rien remarqué d'anormal, mais n'étant pas mécano et pour être sur j'ai pris rendez-vous chez le concessionnaire cette semaine.
» Étanchéité et tenue dans le temps sacoches Triumph
» La route des os c'est dangeureux
» Bruit en passant sur des irrégularités de la route
» les frais de mise en route
