réglage sélecteurs vitesse & frein
sauf erreur, je n'ai rien trouvé dans le manuel (et sur le forum) comme opération à faire pour régler les sélecteurs de vitesse et de frein arrière.
L'un d'entre vous a t il déjà effectué cette opération ou est elle tout simplement impossible ?
Je vais me pencher sur la moto dès que j'aurais un peu plus de temps pour en avoir le cœur net.
contatto13- Messages : 32
Re: réglage sélecteurs vitesse & frein
Que veux tu régler sur le selecteur ?
Le froid ayant fait son apparition, j'ai ressorti une paire de bottes et j'aurais bien aimé régler la hauteur du sélecteur, plus précisément le réhausser
Idem côté frein arrière
Le sélecteur de vitesse, un coup de clé pour le desserrer, tu lui donnes l'inclinaison que tu souhaites, un coup de clé pour le resserrer, et le tour est joué
merci pour ta réponse, en examinant la moto hier soir après le travail, c'est la seule idée qui m'était venue...! Je vais faire le réglage dès que possible
Oui , tu peux le sortir de l'axe cranté et le positionner plus haut . Gaffe quand même qu'il ne touche pas le guide de cable d'embrayage quand tu montes les vitesses.
Si tu as des grosses bottes et que tu fais du 54 , tu peux également changer le selecteur pour un plus long . Idem attention au guide de cable qui peux gêner .
Merci du conseil, j'y serai attentif
J'ai enfin eu le temps d'essayer de faire la manip. Et bien pas très concluant...
En effet, il n'est possible de faire pivoter le sélecteur que d'un cran vers le haut. De plus, dans cette position, il touche la partie basse du carter (cf. photo reprise sur ce forum pour illustrer).
C'est déjà mieux, mais pas top. A priori, les vitesses passent correctement.
https://i.servimg.com/u/f65/19/57/39/14/img_0010.jpg
Conclusion, le sélecteur n'est pas réglable. J'ai fait des recherches et pour l'instant, aucun fabriquant n'en propose en remplacement, ça viendra peut être plus tard.
Il reste 2 idées :
- abaisser les reposes pieds (https://firstracer.surinternet.com/epages/box22720.sf/sec6a14dd52cd/?ObjectPath=/Shops/box22720/Products/TCFOOTPEGS). Avec les réserves d'usage quant à la réduction de l'inclinaison et de l'adaptation du sélecteur de frein.
- trouver un modèle compatible...
Voilà voilà
Il reste 2 idées :
Voilà voilà
Effectivement, avec le sélecteur de frein ça risque d'être problématique.
Abaisser le repose-pied va entraîner le fait que le bout de la botte va taper sur la pédale de frein lorsque le pied sera avancé pour freiner.
pas de probleme de ce type apres la pose (2.5cm plus bas)
bruno84- Messages : 40
» frein arrière... ça va mieux : réglage hauteur pédale
» Réglage amortisseur pour la conduite en duo
» Vitesse compteur / Vitesse réelle
» réglage des amortisseurs EMC
» Réglage du phare
» Réglage du phare
