klaxon panne
klaxon panne
bonjour
y-a-t-il un fusible dédié ?
pas indiqué dans le manuel
bruno84- Messages : 40
Re: klaxon panne
Oui, c'est le fusible des "feux auxiliaires" (10 A).
(Dans le manuel d'entretien complet le klaxon est désigné "avertisseur sonore")
Donc, si tu n'as pas de klaxon, tu ne devrais pas avoir non plus de feu arrière, éclairage plaque, position avant... si le fusible est en cause bien entendu.
Sinon, vérifier les connections électriques du klaxon en remontant vers le switch.
Re: klaxon panne
réparé : une petite vis un peu trop serrée a l'arriere du corps de l'avertisseur,
c'est ballot
c'est ballot
» panne contacteur de béquille
» Question klaxon
» Panne d'injection, fil coupe !
» Panne étrange et sa solution ... ouf !
» Jauge en panne
» Question klaxon
» Jauge en panne
