Support Antivol U - Alternative au U Triumph ?
+8
kzimoto
Spock
Chris94
casa
12 participants
Bonsoir tout le monde,
Un sujet datant de 2016 avait évoqué la question, je me permets de relancer 4 ans plus tard.
Sur le point d'acquérir (enfin) une très belle occasion (sur laquelle je reviendrais une fois sur et certain de l'avoir dans la garage ), celle-ci possède beaucoup d'option, dont le support d'antivol en U Triumph, mais le vendeur vend la moto sans le U.
Comme vous le savez sans doute le U vendu pour se monter parfaitement sur ce support est hors de prix. D'ailleurs savez-vous exactement quel est le fabriquant, et si on le retrouve non estampillé Triumph ailleurs ? Savez-vous si on peut y loger en tout sécurité de transport un U d'une marque tierce ? Si oui quelqu'un peut-il nous communiquer toutes les dimensions exactes que doit avoir ce U ?
Par avance merci à vous
EDIT : à priori ce serait un U de marque Artago estampillé Triumph, me reste à connaitre la référence chez ce fabriquant, histoire de voir si il est plus accessible sans le marquage Triumph.
Re: Support Antivol U - Alternative au U Triumph ?
Même situation pour moi quand j'ai acheté ma ST : porte U mais pas de U...
J'ai pris celui ci après avoir lu qqs posts ici :
https://www.la-becanerie.com/antivol-u-auvray-k10-85x250-sra.html
Avantage : le prix et il ne bouge pas.
Inconvénient : la partie jaune...
casa- Messages : 48
casa a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci pour ta réponse
Comme quoi des solutions existent. Je craignais un peu pour le côte solidement fixé, car à priori le kit Triumph possède une sangle pour un meilleur maintien ?
L'important est donc la longueur du U (un 270mm chez Triumph) mais surtout l'entre-axe des deux tiges, et leur diamètre ? Pourrais-tu me donner ces valeurs stp ?
Bonne journée.
Je pense que là tu trouveras les dimensions (U K10 85/250 SRA Auvray) :
https://www.auvray-security.com/produit-moto/antivol-en-u-moto-kforce10/
Anse en acier trempé de 18 mm de diamètre.
Autre info et comme j'avais pu le lire sur ce forum, impossible de prendre les deux tubes de fourche avec celui-ci, il manque qqs cm.
Voici la lecture qui m'avait été utile :
https://streettwin.forumactif.org/t168-antivol-u-triumph-trop-cher-par-quoi-remplacer?highlight=antivol
https://streettwin.forumactif.org/t2-quel-antivol?highlight=antivol
casa- Messages : 48
casa a écrit:Je pense que là tu trouveras les dimensions (U K10 85/250 SRA Auvray) :
Merci encore, il faut donc un entre-axes de 85mm.
slt,
ABUS GRANIT 26 CM c'est nickel
Pour moi le choix a été technique et financier mais aussi esthétique, le jaune du Auvray est moche mais j'ai lu que certain l'avaient peint en noir
jeff80- Messages : 175
Eric33 a écrit:Salut à tous,
Artago, je confirme pour le kit d'origine
Par contre Helios, tu parles d'une sangle ? je ne vois pas
Merci encore ici . Pour la petite sangle il me semblait l'avoir lu d'un autre possesseur du kit, ici même je crois d'ailleurs, je rechercherais
Et du coup, sans sangle supplémentaire, ça ne bouge pas du tout ?
Helios a écrit:Eric33 a écrit:Salut à tous,
20 cm de scratch noir ca marche impec
Chris94- Messages : 93
Chris94 a écrit:La sangle permet de plaquer le U sur son support et qu'il ne bouge pas.
Je vous mets une photo de la mienne....en zoomant vous verrez la sangle noire.
Merci , et donc cette sangle était livrée avec ton kit ? Ou est-ce un rajout de ta part ?
Normalement la sangle est livrée à l'achat du U triumph de ce que m'avait dit mon concess'...Mon antivol n'est pas un Triumph mais j'ai réussi à récupérer une sangle au moment de l'achat de la moto. C'était exceptionnel, le type en avait une qui trainait dans son tiroir
Chris94 a écrit:Normalement la sangle est livrée à l'achat du U triumph de ce que m'avait dit mon concess'...Mon antivol n'est pas un Triumph mais j'ai réussi à récupérer une sangle au moment de l'achat de la moto. C'était exceptionnel, le type en avait une qui trainait dans son tiroir
Sinon tu dois pouvoir avoir la sangle comme pièce détachée au prix de 75 €
acheté chez Carrefour
Lorsque j'ai voulu assurer ma ST neuve, mon assureur m'a demandé une facture d'antivol. Je comptais en fait utiliser celui qui équipait ma précédente monture mais hélas plus de facture.
J'ai donc du en acheter un neuf. J'avais demandé le support en option à l'achat (avec béquille centrale, pare-brise, top-case ) et j'ai finalement trouvé le jour même chez Carrefour un U modèle Croma de chez Luma qui rentre nickel dans le support officiel (qui n'a d'ailleurs pas de sangle contrairement à ce j'ai lu plus haut, le vendeur ce la concession pouvait me donner un morceau de scratch). Pas besoin de sangle en fait avec ce modèle qui est court, ça ne bouge pas trop.
Vue en position "rangé"
Bonne route
Bonne route
Spock- Messages : 47
D'ailleurs, est-ce que le support antivol Triumph se monte sur le scrambler (échappement) ?
kzimoto- Messages : 57
kzimoto a écrit:D'ailleurs, est-ce que le support antivol Triumph se monte sur le scrambler (échappement) ?
Non, effectivement l'échappement ne permet pas et il n'y a pas d'alternative chez Triumph.
ChelmiOuestCoast a écrit:[qte="kzimoto"]D'ailleurs, est-ce que le support antivol Triumph se mouonte sur le scrambler (échappement) ?
[/quote]
C'est ce que je craignais. Il restera juste à modifier un porte paquet pour loger un U.
En tout cas, merci pour ta réponse...
Mésavantures (mon quotidien en ce moment : faire rentrer des cubes dans des ronds ) :
Certains fabricants indiquent l’entraxe, d'autres l'espace libre entre les 2 cylindres...Donc respectivement 105 ou 85 mm à vérifier
- U Maxxess 104x270 : rentre mais dépasse et frotte les tibias
- U Auvray U 10 : axe du barillet perpendiculaire au U, impossible de fermer le U dans le support Triumph
- U Auvray XTREM : le U n'est pas plan, impossible de le rentrer dans le support Triumph
Finalement commandé chez DAFY Dardilly (en promo : 67€). Il rentre parfaitement (85 x 250) dans le support et on ne risque pas de l'oublier !
Prismatic- Messages : 44
Je me branche sur le sujet existant.
Je récupère la semaine prochaine une ST de 2020 avec le support de U et je ne veux pas acheter le U Triumph, trop cher, même le Artago qui est l'original sans le signe Triumph est presque au même prix.
L'original est un 270 et j'ai cru lire qu'un 270 était trop long et que la jambe touchait, est-ce vrai ?
J'aimerais le prendre le plus long possible, sans qu'il gêne bien sur, pour aussi l'utiliser afin d'attacher la moto à quelque chose, par exemple via le porte-bagage ou une patte de phare ou un tube de fourche ?
Vos idées seraient les bienvenues : U agréé compatible avec le porte U Triumph et le plus long possible sans gêner, à prix raisonnable bien sur
Par avance merci
Par avance merci
J'ai un ABUS GRANIT, j'ai du déjà poster des photos mais en voila plus orientées largeur
C'est un 260 x 83 mm (dimensions intérieures) avec anse de diamètre 16 mm : Aucune gène
https://mobil.abus.com/fr/Securite-sur-la-route/Exemple-d-utilisation/Moto-Scooter/Antivols-homologues/GRANIT-Power-58-140HBIII260-SL
Merci de l'info, j'ai donc commandé le même.
U (Abus GRANIT POWER - 58 140 HB 230 III SRA) reçu et installé, le support était déjà en place, je suis allé rouler avec ça ne bouge pas
Avec l'ABUS j'ai rajouté un scratch pour le coller au support. Il me sert aussi de pense bête sur la poignée GAZ pour ne pas oublier que j'ai mis le U
Merci, si je trouve ça ? j'en mettrai un également, je vais aller voir ça chez M.Bricolage près de chez moi.jeff80 a écrit:Avec l'ABUS j'ai rajouté un scratch pour le coller au support. Il me sert aussi de pense bête sur la poignée GAZ pour ne pas oublier que j'ai mis le U
» antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer???
» Rotule de sélecteur alternative (un peu plus longue)
» Quel antivol
» Antivol casque
» Support GOPRO
» Quel antivol
» Antivol casque
» Support GOPRO
