clés pour tension de chaîne T100/ T120
Salut
c est chiant pour agir sur les vis et écrous de tension de la chaîne sur c est deux modèles ; encore plus du coté droit le pot saucisson est plus haut que le gauche ; faut déposer le saucisson pour mettre la clé dynamométrique .. allez hop hop perso je fais différemment ;; deux clés a œil de 12 et 13 coupées ( le même système que les clés pour tubes de frein ) avant de deviser l écrou d axe de roue ; faire un repère qui sert pour le couple de serrage
Re: clés pour tension de chaîne T100/ T120
steyr a écrit:... deux clés a œil de 12 et 13 coupées ( le même système que les clés pour tubes de frein ) avant de deviser l écrou d axe de roue ;
Très astucieux !
Salut BD . une fois de plus je te réponds ; c est ça BD
anglesharp- Messages : 138
Oui mais dans le cas des clés découpées de steyr, tu as davantage de lattitude pour positionner la clé (positions angulaires) étant donné le nombre de faces disponibles.
j ai découpé des clés a œil c est surtout pour éviter de déposer le saucisson coté droit ; il est plus haut que le gauche est avec ce genre de clés on arrive a agir sur vis et écrous des deux cotés
suivant le serrage il faut les tourner recto / verso
du coup je n ai jamais déposé le saucisson droit
j ai tenté le coup et ça marche
Oh, fallait y penser
Tu les as découpées comment ?
Salut Truf .. excellente question pour les découpes ;j ai utilisé ma meuleuse droite a air comprimé avec un disque a découper ; matériel utilisé par les carrossiers pour certaines découpes d éléments non amovibles et sur ce genre d outil différentes épaisseurs de disques peuvent être utilisées tout dépend de l opération a effectuer
Merci du tuyau. Dès que je tombe sur une "meuleuse droite à air comprimé avec un disque à découper", je me lance dans l'opération
Et ton ressenti avec une 40 dents ?
c est quasi identique aux rapports des 900 et c est très bien comme çà et bien évidement la sixième en plus ...et avec encore avec +de couple et là . mais je pense que j écris cela a un convaincu
Tu as raison, ma question c'est plus pour le partage d'expérience (sur T120)
c est une 40 dents ?
» TENSION DE LA CHAINE
» Réglages tension de chaîne
» Kit chaine
» Nettoyage / graissage transmission
» RMT 195 : T100 et T120
» Kit chaine
