QUESTION sur l'utilisation du Shifter en Down
Question que je me pose à propos de l’utilisation du shifter en diminution de rapport (Down)
Lorsque je dois descendre d’un rapport, c’est souvent qu’avant, je dois ralentir car je suis trop rapide, donc ma séquence est la suivante :
1- Coupure des gaz
2- Freinage
3- Débrayage
4- Descente du rapport
5- Coup de gaz pour adapter le régime au nouveau rapport/nouvelle vitesse
6- Embrayage
Donc pas d’à-coup brutal de décélération.
Mais qu’en est-il lorsqu’on utilise un shifter en Down ?
Etant donné que l’on ne débraye pas après le freinage (2), il n’est donc pas possible de donner le coup de gaz (5), donc en principe on subit l’à-coup de décélération.
Qu’en pensez-vous ?
1- Coupure des gaz
2- Freinage
3- Débrayage
6- Embrayage
Qu’en pensez-vous ?
Re: QUESTION sur l'utilisation du Shifter en Down
En lisant le titre j'ai commencé à imaginer que tu avais monté un shifter sur la ST !
Je n'ai essayé le shifter que sur des motos dont la boîte pouvait le faire en passant le rapport du dessus (shifter en monté uniquement). J'étais déjà bluffé par la virilité du truc, un peu la sensations de déglinguer les pignons même si c'est fait pour
Prismatic- Messages : 44
De toute façon, on peut très bien monter ou bien descendre les rapports sans débrayer.
Il suffit de les passer juste après la coupure des gaz - les rapports changent sans problème ; c'est juste un poil plus dur qu'avec le débrayage.
J'ai essayé sur route ; mais pas en ville à allure réduite.
le poil plus dur... BD... tu crois que les fourchettes vont appréciées ?
perso j ai un doute sur le long terme enfin l erreur est humaine je peu me tromper
En principe, pour changer de vitesse sans utiliser le système Débrayage/Embrayage, il suffit de connaître le régime exacte qui donne [ la même vitesse de rotation des 2 arbres ]
[EDIT] Là j'ai quand même un gros doute, ça ne me semble pas possible - il y a plutôt un régime moteur préférentiel pour changer de rapport.
Dans ce cas, la mécanique n'encaisse aucun effort superflu.
Comme il n'est pas communiqué par le constructeur - pour l'usage du commun des conducteurs Lambda- il est plus commode d'installer un système d'embrayage (aussi pour ne pas caler...).
Ainsi donc, le conducteur commun Lambda débraye et la vitesse passera dès le bon régime ; c'est plus facile que de lui imposer de se polariser sur un tachymètre.
Bon après on peut améliorer de la synchronisation de boîte etc...
https://moto-station.com/moto-revue/tuto-pilotage-conduite/focus-le-passage-de-vitesse-a-la-volee/420124
https://www.youtube.com/watch?v=HEANewokhEY&ab_channel=ThomasSchwenkeFR
c est vrai que je ne suis pas fan du système Shifter, mais il est vrai que tout dépend de l environnement .. habitant a la campagne où les stop ; les céder le passage etc ne sont pas très présents ... la cinquième et roule ma poule ...pas de doigts arthrosés pour le moment donc....mais il est aussi vrai pour des motards faisant beaucoup de ville c est le coté pratique mais tout de même attention aux fourchettes:lol!:
Voilà 4 mois que je roule avec ma Duke équipée d'un Shifter Up/Down et je dois dire que c'est que du bonheur
Le côté up est vraiment top pour envoyer, genre en sortie de virolo, on débraye plus donc on a le guidon bien en main
Pour le down faut vraiment que je sois énervé, genre arsouille car ça claque fort et mon inconscient me dit "vas y molo..."
En agglo c'est pratique parfois d'autant plus que le bi ktm n'est pas une référence en terme de souplesse
En résumé c'est très efficace mais pas non plus d'utilisation systématique en ce qui me concerne. Et faut y aller franchement car des fois ça veut pas... Comme sur beaucoup de katoche
steyr a écrit: tu crois que les fourchettes vont appréciées ?
Apparemment, je me suis penché un peu sur le problème et ça détériorerait surtout les crabots du pignon de l'arbre de sortie qui sert à plusieurs rapports (crabotage sur les 2 faces du pignon).
Et ce pignon sur la Street Twin est le pignon de 5ème qui entraîne le pignon de 1ère et celui de 4ème.
Conséquence de crabots détériorés, la 1ère et le 4ème peuvent "sauter" par mauvaise liaison.
Il existe ceci aussi
https://www.tech2roo.com/compat/c/triumph/900/street-twin/2019/quick-shifter-easy-de-healtech-iqse/208-22-769-1073-296
AsterX- Messages : 99
» Shifter sur nos Triumph Twin
» Question sur la bagagerie.
» Question covering...
» Question arrière
» Question bridée A2 ou pas
» Question arrière
