Référence embout de guidon d'origine
Re: Référence embout de guidon d'origine
Super !
Merci BD
Mais du coup c'est une option ?
Merci BD
JBey 13- Messages : 20
Il faut dissocier les pièces montées de base et les ACCESSOIRES - parfois communes et qui peuvent être différentes d'un même modèle vendu sur un continent différent , d'un pays à l'autre etc...
La référence WoT : A9630431 Alu comprend l'embout et la vis et est vendu moins cher que l'embout seul T2046663 - mystère ???
L'embout alu référencé A9630431 vendu en concession ne comprend pas les vis.
Les accessoires peuvent être aussi bien des pièces de remplacement (embout endommagé) que des pièces de décoration (embout de couleur différente).
J'ai remarqué que les pièces vendues purement en catégorie Accessoire sont référencées Axxxxxxxx ; alors que les pièces montées en stock en usine sont référencées Txxxxxxx.
Ok, merci BD
Ces embouts étaient montés de base sur ma ST (je cherchais donc une réf T....)
En tout cas, j'ai ma réponse : c'est une référence A.... (Accessoire)
» Embout de guidon
» Retro embout de guidon
» Rétroviseur embout de guidon et poignées chauffantes
» guidon "ACE"
» guidon "ACE"
