Remplacement du réservoir.
J'ai cherché sur le forum mais pas grands chose a me mettre sous la dent.
Je vais déposer mon réservoir le vider, déposer la jauges et reposer le tout sur un nouveau réservoir.
Je cherche des infos chez ceux qui ont réalisé l'opération. Mon objectif ne pas sentir l'essence pendant 6 mois et le faire seul.
Si certain ont des photos au conseils je prends.
cdt
cdt
Re: Remplacement du réservoir.
Bonjour juju , j'ai monté un reservoir de t100 sur mon sc .aucun problème particulier.
Si tu le vide avec une petite pompe style pompe pour pétrole zibrokamin ,il ne restera pas grand chose dedans. Ensuite tu pourras le retourner sans soucis pour démontrer la pompe sans oublier de déconnecter la fiche de la gauge. Va jetter un coup d'oeil sur le manuel d'atelier ,c'est bien expliqué aussi, regarde pour les couples de serrages sur ce même manuel. Désolé mais je ne retrouve plus le lien.
Après tu pourras retirer le reste de carburant avec un gros chiffon bien aspirant et laisser évaporer les dernières relant. Mon reservoir ne sent plus grand chose maintenant.
Bon boulot....
Bon boulot....
Bouli- Messages : 47
Des détauxails sur le capteur de niveau, là :
https://streettwin.forumactif.org/t1069-question-changement-de-capteur-de-niveau-d-essence
Parfait les gars. Merci. Je suis rassuré.
Je vais de toute façon rouler pour réduire le niveau de carburant au maximum.
J'ai le manuel de la ST avec les couple de serrage.
Je vais devoir être vigilant pour ne rien abimer.
cdt
cdt
Si tu suit pas à pas le manuel, il n'y aura pas de problème. Sois juste vigilant avec le petit système de blocage de la gauge, analyse bien sur le schéma avant d'attaquer.
Bonjour je cherche un tuto ou un mécanicien pour mettre un réservoir de speed twin sur ma street twin !
Merci d’avance
Merci d’avance
Ross_geller- Messages : 4
Salut Ross
N'hésite pas a passer par une présentation dans le topic dédié , qu'on fasse connaissance et je suis sur qu'un forumeur te trouveras une solution .
Clic ICI
Clic ICI
Merci pour ta réponse la présentation vient d'être faite
» Remplacement comodo
» Remplacement du filtre à air
» Remplacement du guidon
» Remplacement du sélecteur entier
