couple serrage étrier Brembo
Bonjour les Streettwineurs (euses !),
Quelqu'un connaîtrait-il le couple de serrage des étriers Brembo des ST (à partir de 2019) sur le fourreau de fourche ?
JF
JF
Djeff17- Messages : 18
Re: couple serrage étrier Brembo
pour le montage Nissin 21 nm
quasi identique pour Brembo , il ne doit pas y avoir une grosse difference ... perso je mettrais entre 25 et 30 nm
tu as un bruit en freinant ?
Non, pas de bruit ; je l'ai démonté pour changer le fourreau de fourche. Les "grands esprits se rencontrent", j'ai mis 30 NM !
dans le cas ou il se produise un bruit avec le montage Brembo ; il y a un post dans le Forum mais je n arrive pas a le retrouver
suis pas fort
suis pas fort
Oups j ai oublié .. pour l etrier AR au cas où c est .. 40 nm
Djeff17 a écrit:Quelqu'un connaîtrait-il le couple de serrage des étriers Brembo des ST (à partir de 2019) sur le fourreau de fourche ?
Tu peux trouver là https://streettwin.forumactif.org/t240-manuel-d-entretien le manuel d'atelier de la ST de 2016, les couples de serrages sont indiqués pas de différences avec le modèle 2019 et +.
» Couple de serrage et Manuel d'entretien (Revue Technique)
» Démontage étrier Brembo et changement des plaquettes
» Changement des plaquettes de frein sur un étrier Brembo de ST à partir de 2019
» COUPLES de SERRAGE de types de vis
» PROJET : Freins Brembo
