Pose sabot moteur
Pose sabot moteur
Je me suis enfin décidé a monter le sabot moteur acheté a Chelmi sur mon Street Scrambler.
Il me manque 2 fixations en face avant. J aimerais savoir a quoi elle ressemble.
Scyllias93- Messages : 85
Re: Pose sabot moteur
Voir le mode d'emploi, c'est du standard moto / automobile.
https://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9700780-FR.pdf
De mémoire il y en avait une pochette scotchée sur le sabot, c'est clips n'étaient pas avec ?
ChelmiOuestCoast a écrit:Voir le mode d'emploi, c'est du standard moto / automobile.
Dans la pochette 2 petites pattes pour la fixation AR ,de ce coté la pas de soucis c'est la partie avant ou il manque quelque chose ,du genre grosse rondelle épaulé.
Le sabot est fixé par 4 ou 3 vis si béquille centrale comme décrit dans le guide de montage. Je ne vois pas du tout de quel pièce il pourrait s'agir.
Re
Il y a 6 points de fixation sur la moto.
D'origine le sabot en plastoc en utilise 4 , les deux en face avant ceux que je ne peux utiliser avec le sabot en aluminium et deux sous le carter moteur.
Avec sabot en alu j'ai mis les deux fixations sous le carter moteur , les pates fournies en supplément se montent à l'AR sur les vis de raccordement du cadre de la moto .
Reste les deux points de fixations en face avant qui tombent sur des trous du sabot moteur. voir sur les photos les flèches rouges
Re moi,
Effectivement je viens de lire le pdf et le sabot alu ne reprends pas les 2 points de fixations avant
Cela ne me plait pas je vais devoir trouver une solution
» POSE DU SABOT MOTEUR EVOTECH PERFORMANCE
» Pose crash bar
» Dépose - Pose Crash bars
» Pose crash bar
