pare chaleur cylindre
bonjour
je voudrai poser des pares chaleur sur les cylindres qui sont prevus pour les scramblers carbu .
est ce qu il est possible de les adapter sur la street twin.
merci d avance.
merci d avance.
coer- Messages : 7
Re: pare chaleur cylindre
Alors , le 8 Octobre je vois un pote qui possède une T 100 de 2014 qui a donc le moteur (865 cc)du Scrambler a carbu et donc au pied à coulisse je mesurerais tout ça ..
A mon avis comme ça a l'oeil ça doit se monter , est-ce le bon œil !!
A moins que d'ici là qqn sur le forum te donne une réponse
merci ! j attend ta reponse pour l achat.
coer- Messages : 7
Scrambler 900 a carbus ...espace entre ailettes est de 5,8 mm a 6 mm
Street Twin ...6,5 mm
Pour ceux que ça intéresse ... concernant les 1200 l'espace est de 6,5mm idem aux ST
Les culasses sont des pièces de fonderie ;il peut avoir une difference de valeur de quelques ptits centièmes entre culasses de même modèles ...
Le sujet a été abordé là :
https://streettwin.forumactif.org/t2295-le-moteur-chauffe-meme-l-hiver
bonsoir
merci ! je les ai commandés chez triumph pour 38 € avec le port .
pour le doublon ,j ai fait une recherche en vain .
bonne soirée
bonne soirée
coer- Messages : 7
» chaleur radiateur
» scrambler 900 chaleur pot d échappement
» Maître cylindre compatible
» Cylindre qui suinte de l'eau (ex : Fuite huile?)
» Passer sur bi cylindre après mes 4 pattes ?
