scrambler 900 chaleur pot d échappement
salut les triumphistes
petite modif de fixation la plaque extérieure du bouclier thermique du pot d échappement ;le peu de flux d air supplémentaire
en éloignant la plaque extérieure suffit a ne pas se brûler la jambe
a l arrêt c est légèrement plus chaud mais largement supportable
si cette modif a déjà été évoquée; désolé je ne l ai pas vue
j ai tourné une petite vidéo qui sera sur le site prochainement
c est un premier essai de modif pour moi il est concluant donc je laisse comme ça
bonne route a toutes et a tous
a plus
Re: scrambler 900 chaleur pot d échappement
Astuce à proposer à Triumph pour modification de ses prochains modèles!
christian B- Messages : 806
Ta photo est un poil flou, qu'est ce que tu as mis comme rondelle et quelle épaisseur?
Il fait bien chaud à Nîmes en ce moment , j'aimerai bien faire un essai
cigaloo- Messages : 70
salut Cigaloo
tout d abord je n ai jamais roulé avec le montage d origine pour la simple raison que je n avais pas encore mon permis A2 donc je suis allé la chercher avec mon camion;; je l ai acheté neuve ;;; la première chose que j ai fait c est cette modif d ailleurs j en ai parlé au vendeur pour passer l info a TRIUMPH
mais venons en au technique donc entre les 2 plaques pour l avant perso j ai mis 3 rondelles diamètre 6 épaisseur 1;2 millimètre largeur 18 millimètres et pour l arrière 2 rondelles la longueur des vis permettent d en mettre plus mais les angles pour les serrer se modifient tiens moi au courant du résultat normalement même le moteur chaud tu tiens la main dessus la plaque sans soucis c est tiède;;; un peu plus chaud en haut vers le coude d échappement normal l air étant chaud donc plus léger il monte ;;; tu peu éventuellement supprimer la plaque de derrière pour éviter la communication de chaleur par les métaux mais c est moins esthétique on voit les 2 tubes la finalité c est de ne pas se brûler ni la jambe ou le mollet a oui je mesure 1m68 a l arrêt je suis sur ma jambe gauche donc la droite frotte contre l échappement et pas de soucis ;; salut gardois je suis drômois exilé dans la Nièvre depuis 2001 bon courage et bonne route avec CETTE EXCELLENTE MOTO
TIENS MOI AU COURANT DU RÉSULTAT
a plus
a plus
Je pars pour St Malo avec ma Scrambler demain matin me mettre au frais…
je vais voir ce soir si j'ai quelques rondelles dans ma boite à farfouilles.
Si non je ferai mes essais au retour.
Merci pour l'idée
Merci pour l'idée
Ce post date de Juillet 2019 .... en ce moment sur un post il est question de la chaleur des pots . a l époque je devais mettre une vidéo puis j ai oublié ... je l ai "pommée" .. pas grave, je vais en faire une autre ..... le moteur tournant .. le moto ventilo enclenché donc moteur chaud et la main sur la partie " grille de protection " .. le ressenti . un peu de chaleur sur le haut de la grille
..normal l air chaud monte ; mais c est loin d etre insupportable
Si certain d entre vous ont fait la modif .. Satisfait ou ça sert a rien .. enfin vos opinions ...
la vidéo d ici une quinzaine
» Échappement
» Tube échappement
» Démontage echappement
» condensation pot d echappement
» Rayure échappement
» Tube échappement
