Entretien/lavage
+17
Nico
eljosher
VvDuFarEst
21 participants
Re: Entretien/lavage
BlackPat a écrit:
Quand t'as pas d' O (garage en sous sol )
Ah oui j'avais pas pensé à ce cas, ça n'existe pas vers chez moi. A part mes 1ères années, j'ai toujours vécu à la campagne ou maintenant dans une fausse ville.
[quote="Lo"]
tu vis à légo-land?BlackPat a écrit:une fausse ville.
Keva a écrit:Lo a écrit:tu vis à légo-land?BlackPat a écrit:une fausse ville.
Non Keva. Je m'insurge ! Je ne te laisserai pas insinuer que Lego-Land n'existe pas !! JAMAIS !!!!
Je crois que tu t'es trompé dans le "CITER" Keva
Truf a écrit:Non Keva. Je m'insurge ! Je ne te laisserai pas insinuer que Lego-Land n'existe pas !! JAMAIS !!!!
ouaip vous êtes l'un dans l'autre Blackpat et toi c'est dégueuLo a écrit:Je crois que tu t'es trompé dans le "CITER" Keva
Alors, Mister Lo, c'est quoi une fausse ville?
Keva a écrit:Alors, Mister Lo, c'est quoi une fausse ville?
Bah, en gros, t'as les Bonneville, et puis, t'as les fausses villes. C'est pas compliqué
Lo va vous dire que Legoland c'est dans l'Est ....
Ben les gros villages comme chez moi, Mont de Marsan, Dax, ce genre de trucs.
Y a des immeubles, des bâtiments moches, des surfaces commerciales dégueux, des trucs administratifs à la con, des lycées ....mais t'as pas de vrais embouteillages, pour t'acheter des fringues ou des chaussures t'es content d'avoir internet, tu peux traverser la ville de part en part la nuit en moins de 10 minutes, tu peux encore t'acheter ta baraque sans prendre un emprunt sur 60 ans, tu vas voir des concerts...en DVD et le périph s'appelle une rocade.
En résumé et bien entendu sans aucun cliché.
juju a écrit:Moi déjà fait deux fois.
Karcher à bonne distance pour ne pas détériorer les joints.
Puis seaux d'eau chaude avec savon bio spécial carrosserie.
Karcher de nouveau toujours a bonne distance.
Et bien sur l'INDISPENSABLE peau de chamois.
Un dégraissant sur le pot et bras oscillant a cause de la graisse de chaine qui a tendance a s'échapper.
Voila nickel chrome.
Qd j'aurai changé la selle j'y ajouterai un coup d'huile de pied de bœuf pour la garder étincelante.
L'huile de pied de boeuf est très bonne pour le cuir, mais attention elle le rend glissant et peut avoir tendance à l'étirer. Pour une selle , peut de risque que le cuir se détende, par contre ...pour la glissade. Je ne passais jamais le dessus de ma selle d'équitation à l'huile, du moins je l'ai fait une fois...et plus jamais.
Il existe nombre de produits d'entretien du cuir dans les selleries. Il en existe aussi en magasin d'équipements moto pour les vêtements notamment. Je ne sais pas si les deux font tout à fait le même usage, mais cela ne devrait pas être trop éloigné
Pour le nettoyage de de la moto, shampoing GS27 à sec avec de vieux chiffons (enfin je procède de haut en bas : le chiffon propre pour la bulle , le réservoir, la selle et au fur et à mesure le chiffon se salit en descendant vers les roues , les bas du moteur....
globs- Messages : 186
Pour le cuir vous pouvez utiliser de la crème hydratante type Mixa ou Nivea.
Pour le reste de la bécane, les lingettes de Vulcanet font très bien l'affaire, autrement eau tiède + produit vaisselle et de l'huile de coude, mais c'est plus long...
yoann- Messages : 94
Exact Yoann , pour les cuir j'utilise du "lait pour les fesses des bébés" , du périmé ça fait très bien l'affaire .
Ca nourri le cuir ,comme les fesses des chiards !
Salut.
Si il y a un truc au quel je ne fais pas confiance, c'est bien au karcher. Je trouve le jet trop violant pour les joints. Je préfère encore le tuyau d’arrosage. Par-contre chez moi il y a beaucoup de calcaire et sur les chromes se n'est vraiment pas top.
Si tu ne veux pas de traces, il faut essayer le max d’eau avec une micro fibre super absorbante de qualité.
Tu trouves ce genre de micro fibre chez Maniac Auto pour 15€.
Rien voir avec une micro fibre lambda de supermarché ou Alichinois.
Il faut prendre les modèles épais type « Miracle Dryer »
Avec ce genre de micro fibre, tu la passes délicatement sur la surface à sécher sans frotter.
C’est plus cher, mais très efficace. Une seule micro fibre suffit pour une voiture, donc large pour ta ST
Vampire74- Messages : 90
» Manuel d'entretien
» Entretien en dehors du réseau Triumph ?
» Couple de serrage et Manuel d'entretien (Revue Technique)
» Alors là, question bête. Collecteurs, pots, silencieux, entretien.
