Recensement usure pneus et freins
+10
yoann
14 participants
Je voudrais faire un petit recensement sur l'usure des pneus et des freins.
Je voudrais principalement recenser le kilométrage auquel vous avez changé les pneus avant, arrière, et les plaquettes.
Edit :
Vous pouvez directement remplir ce document partagé, les graphs se mettront à jour automatiquement. Soyez sympas, n'effacez pas les lignes du copain, même s'il a oublié de se présenter sur le forum.
A terme ça permettra d'avoir des stats significatives.
N'hésitez pas à remplir plusieurs lignes si vous avez changé plusieurs fois votre pneu avant ou vos plaquettes par exemple.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wdlb2kfE4aYRbkNiC8Hcg2UIdeOPq2nYezmnqv_AzIk/edit?usp=sharing
Edit :
yoann- Messages : 94
Re: Recensement usure pneus et freins
Bonne idée, statistiques intéressantes
à 13500 kms, pneu avant fait hier, pneu arrière et plaquettes d'origine
20000 km, pneus avant et arrière changés à 13000 km, plaquettes d'origine
salut,
bonne idée ça,
1er pneu avant changé à 9000 par un Pirelli Phantom
2ème pneu avant changé à 17000 par un Bridestone BT45 (actuellement 19000), et donc mon 3ème avant
1er pneu arrière changé à 17000 par un Pirelli Phantom (mais il pouvait encore faire quelques milliers de km apparemement)
plaquettes avant/arrières d'origine
bonne idée ça,
Je n'ai pas réussit à remplir le tableau. Donc avant replacé à 14000km par phantom neuf trouvé sur le bon coin. Plaquettes avant et arrières à 16000. Pneu arrière d'origine
Je dois avoir un probleme... j ai changé les plaquettes avants a 9000km et elles etaient a la ferrailles.
Je suis sur paris ceci explique peut etre cela.
yoann a écrit:Je voudrais faire un petit recensement sur l'usure des pneus et des freins.
Bonne idée mais difficile, ça peut être très variable suivant le style de conduite et l'environnement
Stevens a écrit:Je n'ai pas réussit à remplir le tableau
Curieux, j'ai testé avec succès depuis plusieurs ordinateurs et connexions différentes. J'ai ajouté tes stats du coups.
ChelmiOuestCoast a écrit:Bonne idée mais difficile, ça peut être très variable suivant le style de conduite et l'environnement
D'où l'intérêt de la case "commentaire"... L'idée est de sortir une tendance globable. C'est d'ailleurs pour ça, que sur les graphs, je trace aussi une gaussienne centrée sur la moyenne. Plus il y aura de participants, plus cette estimation par la moyenne sera juste. Toi qui as usé les routes de France et de Navarre sur 2 machines, tu devrais nous fournir tes infos.
A l'occasion je rajouterai une case pour recenser la ville et savoir, si on a assez de stats, dans quelle région on use le plus de plaquettes et dans laquelle on en use le moins.
Avant , changement à 4 700 (re monte origine) puis à 8 600 (Pirelli scorpion trail 2)
Arriere , changement à 8 600 (train complet avec avant Scorpion trail 2)
Plaquettes toujours d'origine à 13 000 bornes.
Yoann, j'ai oublié de préciser, j'utilise une tablette. Je n'ai pas essayé sur PC
yoann a écrit:D'où l'intérêt de la case "commentaire"... L'idée est de sortir une tendance globable.
Trop petite la zone commentaire
Bonjour , perso ,j’ai changé mes pneus à 10000, pour monter des heideneau crampons ,le pneu avant d’origine ( phantom) était rincé,l’arriere Aurait pu faire encore trois ou quatre mille ,je l’ai récupéré d’ailleurs. J’ai du changer mes plaquettes arrières à 15000. Je pense faire celles de devant à la révision des trois ans dans un mois , elle aura environ 19500 kms. Je précise que je fais moitié ville ,moitié petites routes viroleuses . En ce moment je roule avec des pirelli scorpion trail 2, ce sont vraiment des super pneus....
Patmu- Messages : 234
Salut, pneus changés à 14500km. Trajets essentiellement urbains. Le pneu arrière pouvait faire encore 3000. Frein arrière changé aussi à 14500. L'avant encore bon pour 2000. Nouveaux pneus scorpions trail 2.
Streetgone- Messages : 518
Pneus av et ar. changer a +/- 6000km pour des pneus style "vintage" et rouler env. 3000km avec (look d'enfer mais ils etais vraiment tres,tres mediocre et un mauvais choix) donc a 9000km retour aux Phantoms et a 11000km changement pour les Scorpions Trail II et en meme temps amortos ar.ShockFactory et resorts prog. Hyperpro av. = tranformation de la moto! Plaquettes av et ar changer a 18000km (completement user).Usage boulot-dodo ,par temps sec et ballade (solo et duo). 19800 km a jour
Phill-- Messages : 98
Je vois que nos pneus pirelli scorpion trail II font l’unani....normal ils sont super !!!!!
Au moins je sais quels pneus je monterai
Ouiiii,tu n,auras aucun regret ,ça c’est sûr. Look ,tenue de route ,usure ....nickel
Bonne idée
Perso mon train de pneus d'origines a bientôt 7000km même si encore bons je vais les changer car c'est.... de la...
Amorto arrières changés tout de suite pour des shock.... Pour les mêmes raisons
je suis parti sur des metzeler roadtec 01 mais visiblement en rupture un peu partout
Les scorpions je les avais sur mon tiger 800, bons pneus mais je pense que les roadtec sont mieux
A suivre...
A suivre...
super sympa ton fichier, je viens de le completer car j'ai vraiment été surpris de changer le pneu avant en premier mais apparement c'est le cas pour tout le monde
yoann a écrit:Bonjour à tous,
Edit :
eltunche- Messages : 5
bravo yoann pour ce sondage! Courbe très interessante. Bon, dans mon cas, j'ai à peine 1000 km alors j'hesite soit à remplacer les pneus vers 8000 soit le faire tout de suite. On verra.
Phil69- Messages : 19
» Usure plaquette Avant ST 2019 Brembo
» "Grincements" de freins sur ST 2020
» PROJET : Freins Brembo
» Une moto qui serait parfaite avec des freins "Triumph street twin de 2016"
