sacoche reservoir
+11
Oliv49
vigintiduorum
15 participants
sacoche reservoir
Bonjour à tous , je souhaiterais avoir des retours sur les sacoches réservoir , magnétiques ,rayures sur peintures noir mat ou pas .
merci pour vos retours
titi- Messages : 222
Re: sacoche reservoir
J'ai une petite sacoche de réservoir SHAD à fixation magnétique - 4 patins et une courroie de sécurité au guidon.
Les patins magnétiques engendrent des micro-rayures sur le réservoir noir mat (certainement dû au fait qu'au début je déplaçais la sacoche en la faisant glisser latéralement pour l'ajuster - ça c'est côté selle ; car côté guidon il n'y a aucune trace).
Salut Titi,
J’ai pour ma part une sacoche simple et pas chère (je l’avais payée 13€ à l’epoque)
Elle est aimantée et possède une sangle à l’avant pour l’attacher à la colonne de direction. Contenance de 16L
Tu as en plus la poche du dessus qui est transparente pour mettre ton téléphone ou une carte.
Pour ma part, pas de microrayures mais je fais attention à avoir mon réservoir sans aucune poussière quand je la pose.
Pour le prix, ça me suffit largement! Bon elle n’est plus dispo mais motoblouz devrait en recevoir au printemps
J'ai la même.
Pas encore installée sur la street, mais la sacoche n'avait pas rayé le réservoir de la kawa avant...
matb- Messages : 257
Lorsque j'ai utilisé des sacoches magnétiques j'ai toujours eu des micros et/ou grosses rayures, même en faisant gaffe. Si la sacoche est chargée elle a tendance à glisser d'un côté ou de l'autre et/ou vers l'arrière avec le vent.
Perso, je mets un torchon sur le réservoir.. Qui dépasse des 4 côtés.
Certes, n'est pas beau... Et cela fait "drapeau au vent".
Je n'ai pas relevé de rayures, même microns
vigintiduorum- Messages : 214
J'ai la sacoche triumph en coton ciré, pas de rayures et une bonne contenance (10 l je crois), je la trouve très pratique
ST19- Messages : 169
Sacoche de réservoir Shad SL12M
Pour mon premier post, je souhaite avoir une info sur ce modèle de sacoche de réservoir.
J'ai vu sur le forum que certains d'entre vous ont ce modèle depuis 2018.
Pouvez-vous me dire si vous n'avez jamais eu de rayures sur le réservoir ? Si c'est pratique...
J'attends impatiemment la livraison de ma street et je serais trop dégoûté si je rayais le réservoir...
Merci d'avance pour vos retours.
C'est trop looooooooooooooong d'attendre !
Oliv49- Messages : 46
Oliv49 , j'ai fusionné ton post avec le sujet déjà traité :ok1:
Jamais eu de rayure, même micro, avec une sacoche magnétique. Mais attention : tous les fabricants n'utilisent pas des aimants puissants, les miens je les ai récupérés sur une vieille sacoche McAdam, marque aujourd'hui disparue ?, et je les glisse dans l'une ou l'autre de mes sacoches DXR. Simple à tester : 2 aimants assemblés sont impossibles à séparer sans un tournevis plat.
J'ai celle-ci sur ma ST, une Held Canvas, porte-carte amovible, elle ne raye pas, super pratique, elle me suit quand je me balade à pied, il y a une poignée, ça me suffit.
Moins de 60 € chez RAD...
J'ai une petite sacoche BURLY, bon look pour la street, pratique, pas de micro rayures à condition de nettoyer avec un chiffon le résérvoir avant de poser la sacoche!
Hum... Il ne me semble pas reconnaître le littoral Varois sur la carte, mais quelque chose de plus "central" ?gipsvar a écrit:
christian B- Messages : 807
Merci pour vos retours. Je n'avais pas pensé à la poussière que l'on ne voit pas forcément mais qui peut rayer... Merci de l'info.
Auriez-vous des photos avec vos sacoches sur le réservoir ?
La Held Canvas et la BURLY sont bien sympathiques.
Super, Merci.
Et est-ce que l'on peut glisser exceptionnellement un smartphone dans la pochette où il y a une carte ?
Intérieur du porte-carte environ 11x15, on peut mettre une petite carte, un roadbook (ce que je fais le plus souvent), sans doute un smartphone, il faudrait que je vérifie (pour la longueur).Oliv49 a écrit:Super, Merci.
Gipsvar, je trouve ton modèle plus esthétique que celui que j'avais vu : le shad sl12m, parce qu'on ne voit pas de pattes de fixation. Et en vue générale ça ne fait pas trop gros ou trop haut. Si tu peux me confirmer la longueur, et un grand merci pour tes réponses
OK je regarde ça ce matin, je te diraiOliv49 a écrit:Gipsvar, je trouve ton modèle plus esthétique que celui que j'avais vu : le shad sl12m, parce qu'on ne voit pas de pattes de fixation. Et en vue générale ça ne fait pas trop gros ou trop haut. Si tu peux me confirmer la longueur, et un grand merci pour tes réponses
La photo arrive , je ne suis pas un pro pour mettre des photos sur le forum!!Oliv49 a écrit:Merci pour vos retours. Je n'avais pas pensé à la poussière que l'on ne voit pas forcément mais qui peut rayer... Merci de l'info.
peut etre que quelq'un a pris une photo pendant la printanière de ma street avec la sacoche ?
Essai ce matin, j'ai pu entrer mon smartphone un Poco X3 pro dans sa coque de protection (170mm x 80mm x 10mm) sans problème dans le porte carte, voici une photo de l'entrée via fermeture éclair qui est plus courte que le smartphone, mais comme c'est plus large on le rentre en biais et on le remet droit dedans, il y a largement la place.gipsvar a écrit:Intérieur du porte-carte environ 11x15, on peut mettre une petite carte, un roadbook (ce que je fais le plus souvent), sans doute un smartphone, il faudrait que je vérifie (pour la longueur).Oliv49 a écrit:Super, Merci.
Ce qui me fait penser que j'en ai une à donner (d'origine Triumph) : mais attention compatible uniquement avec les anciens modèles, la fixation du tapis se faisant à l'avant par 2 sangles fixées par des boulons sur la colonne de direction et à l'arrière une sangle sous le réservoir : or les filetages sur la colonne n'existent plus sur les nouvelles versions...
» Sac à dos et sacoche de selle "Tout en 1"
» sacoche reservoir
» Bagagerie T120 Valises, boîte à crevaisons Tubeless, boîte à pharmacie, Boite à pizza 'Triumph', sacoche de réservoir…
» Sacoche "de selle"
» Sac PC et sacoche triumph
» sacoche reservoir
