Pontets Motone
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pontets Motone
l appui entre les pièces se fait sur la partie plate a l interieurAsterX a écrit:Steyr, si Tu les tronçonnes au milieu tu gardes les emboitements extérieur
les coupes tronconiques sont realisées aux 2 embouts de la piéce ; sur les pontets d origines c est la partie qui est fixée sur le TE de fourche .. du coup pour les rallonges il faut la coupe tronconique qui vient sur le TE de fourche et l autre coupe tronconique qui elle vient dans les pontets d origines
finalement j ai monté les pontets tels que je les ai reçu ; essai concluant
https://fr.aliexpress.com/item/1005002363619844.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33256c37tYntoi
steyr- Messages : 1382
Re: Pontets Motone
Super
Je vais tenter ce site bien connu d'autres pieces au tiers du prix de chez nous pour moi on y verra que du feu !!!!
Re: Pontets Motone
Doublesept a écrit:Super
j avais un doute sur le matos et la date de livraison , ben non finalement .. tout correspond .. oh ce bol
Re: Pontets Motone
steyr a écrit:Doublesept a écrit:Super
j'ai déjà fait l'achat de certaines pièces moto chez eux ça collait nickel, je vais passer commande si ça colle j'en parlerai sur le forum .
dernièrement j'ai acheté la-bas les moteurs des serrures centralisées pour ma Yaris 180 balles pièces chez le concess ,
chez eux moteurs identiques 20 euros les cinq reçus en deux semaines et ça fonctionne en plus !
Re: Pontets Motone
on va commander les motos neuves chez ALI EXPRESS
ca va plus vite !!!
ca va plus vite !!!
Re: Pontets Motone
Les pontets rizoma 40mm m'ont permis de relever le guidon de plusieurs centimètres.
Re: Pontets Motone
juju a écrit:Les pontets rizoma 40mm m'ont permis de relever le guidon de plusieurs centimètres.
En gardant le même axe vertical et/ou avec recul vers toi par apport à l'origine ?
Re: Pontets Motone
Doublesept a écrit:juju a écrit:Les pontets rizoma 40mm m'ont permis de relever le guidon de plusieurs centimètres.
Les déports Vario, permettent un déplacement de 50 mm, et même 60 mm en utilisant une entretoise, par rapport à la position initiale du guidon.
Flexibilité maximale : les rehausseurs de guidon avec déport Vario permettent un réglage progressif vers l'avant et l'arrière ainsi qu'un ajustement variable en hauteur. Ainsi, les adaptateurs offrent la plus grande flexibilité possible lors du réglage de la direction et donc de la position assise. "texte Motech"
AsterX- Messages : 99
Re: Pontets Motone
AsterX a écrit:Doublesept a écrit:juju a écrit:Les pontets rizoma 40mm m'ont permis de relever le guidon de plusieurs centimètres.
oui ceux que tu a choisi te permettront une grande plage de réglage et pour sûr obtenir celle qui te conviendras au mieux.
les Motone (ouf !) me conviennent parfaitement , mais je regrette de ne pas les avoir pris à l'usine du monde !!
Re: Pontets Motone
ils doivent changer le cable d' embrayage et la durite de frein avant ?
pour info la coupe droite est réalisable mais pas conseillée
Re: Pontets Motone
steyr a écrit:ils doivent changer le cable d' embrayage et la durite de frein avant ?
Oui remplacement, durite et câble embrayage
"pour info la coupe droite est réalisable mais pas conseillée" ??? comprend pas
Re: Pontets Motone
la journée a été longue et dure ; explications dans le W-E
je parle de la coupe droite des entretoises des pontets (Ali Express)
bonne nuit
bonne nuit
Re: Pontets Motone
Oui effectivement pas top même si ça n'aurait forcé que sur les silence blocs et pas sur les vis , qu'à tu trouvé comme solution ? Ou as-tu réalisé le même usinage des pontets d'origine !
Re: Pontets Motone
Doublesept a écrit:Oui effectivement pas top même si ça n'aurait forcé que sur les silence blocs et pas sur les vis , qu'à tu trouvé comme solution ? Ou as-tu réalisé le même usinage des pontets d'origine !
faut lire un peu plus haut .. c' est une histoire de coupe droite en remplacement d' un usinage
tronconique .. D-7 en cas d un freinage d urgence je pense que ce style de montage n' est pas approprié
la force exercée sur le guidon a ce moment là est trop importante .. et sans point d 'appui exterieur malgré l entretoise ;les silentblocs et le vis il y aurait un mouvement du guidon vers l'avant
Re: Pontets Motone
steyr a écrit:la force exercée sur le guidon a ce moment là est trop importante .. et sans point d 'appui exterieur malgré l entretoise ;les silentblocs et le vis il y aurait un mouvement du guidon vers l'avant
j'avais ce léger mouvement avec le montage (que je ne pense pas d'origine ou mal monté en usine vu l'état des rondelles),
mais avec les rondelles placés en force dans le tube guide au serrage je ne l'ai plus !
pare-contre ta zone sans appuis elle vient bien de la forme de tes silent-blocs qui ne sont pas plats et cet écart se place dans la gorge des pontets si tu est en coupe plate normal que tu ai du mouvement avant/arrière accentué et de plus comme tu le souligne trop important !
j'ai bon ou je ne pige pas ?
Re: Pontets Motone
Ok merci pour le croquis, je comprend ton idée
Ma solution était de tronçonner la pièce en 2, mais en le coupant en 2 parties, cela nécessite un tour d'usinage " mon ancien métier" si tu coupes la pièce en 2 par le milieu de la hauteur, et que tu enlèves 10,15,20 m/m au choix, tu gardes tjs les extrémités d'emboitements, en dessous une portée plate, au dessus l'emboitement conique:
Tu les remets l'un contre l'autre maintenu par la vis de serrage
Et roule ma poule, si j'ai réussi a me faire comprendre, si c'est le cas
Re: Pontets Motone
Par contre je râle tout de même 100€ chez Motech
https://fr.aliexpress.com/item/1005001894164337.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39826bffXV5gc6&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0bb0622916211055460781895e2fe1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Et si cela tombe ils viennent de la-bas
Re: Pontets Motone
Doublesept a écrit:steyr a écrit:la force exercée sur le guidon a ce moment là est trop importante .. et sans point d 'appui exterieur malgré l entretoise ;les silentblocs et le vis il y aurait un mouvement du guidon vers l'avant
c est exactement ça
Re: Pontets Motone
AsterX a écrit:Par contre je râle tout de même 100€ chez Motech
oui mais les tiennes sont des rehausses de luxe
Re: Pontets Motone
fort probable,
je viens de commander des pièces pour ma Bonnie une fois reçus on fera un comparatif soit j'ai perdu 80 balles soit j'ai fait l’économie d'autant.
» Pontets LSL
» Pontets sur speedmaster
» Changement pontets pour guidon 28,6 mm
» Grippe genoux Motone - Avis ?
Page 2 sur 3
