Quel antivol
+25
zebulonparis
Lulu42
Rémi
vynce
Yakisback
Gaaaz
yoann
dgdg12
Steffan
Big Moustache
jojo59
Oliv33
Croby
29 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Quel antivol
Damned, le câble en 15mm d'épaisseur et 100cm de longueur est trop épais et trop long pour se glisser sous la selle. Retour à la case départ... un câble 10mm en 80cm de long conviendrait, mais cela existe t-il dans le commerce?
Big Moustache- Messages : 28
Re: Quel antivol
J'ai fini par trouver... un câble 100 cm:
https://www.cdiscount.com/le-sport/velos-tandem-tricycle-monocycle-remorque-casque/100cm-serrure-velo-moto-verrou-de-cable-securise-a/f-121192412-tem3214690389094.html
Tout tient sous la selle.
Pas très satisfait de ne pas avoir plus de sécurité sur le câble, j'ai complété le dispositif par un traceur GPS, valeur une 60 aine d'euros, avec abonnement free pour la carte sim. Il perd environ 20 % d'autonomie en une semaine, donc je vais être obligé de recharger tous les mois. Ne m'en voulez pas, je ne donne pas les spécifications du traceur, car sa notice est sur internet ... donc autant vous donner les clés de ma moto!!!
Re: Quel antivol
Pour ma part j'ai le support de U Triumph avec un U Abus homologué SRA que mon concessionnaire préfère à celui de la marque (négocié à l'achat de la moto). Ça ne vibre pas, je n'entends pas de bruits parasites en roulant donc ça me convient parfaitement.
J'ai également un traceur GPS avec un abonnement annuel au près d'une société de télésurveillance. J'ai hiverné la moto 3 mois et j'avais encore de la batterie pour démarrer.
yoann- Messages : 94
Re: Quel antivol
L'avantage du support U triumph c'est que tu n'as pas à démonter la selle a chaque stationnement.
Après un mois d'utilisation, je suis vraiment satisfait du traceur GPS. Je connaissais pas ton système en télésurveillance,... Ça fonctionne comme pour les contrats alarme habitation?
Re: Quel antivol
Ben mon U se loge justement dans le support de U Triumph donc c'est impeccable.
Pour la télésurveillance, tu payes à l'année. En cas de vol, tu les appelles et ils lancent une recherche pour retrouver ton 2 roues.
C'est ce truc là que j'ai : https://traqueur.com/produit/traqueur-nano/
Y'a un traçage par GPS transmis par signaux télécom et une signature hertzienne (il faut qu'un technicien se promène dans la dernière zone bornée avec une antenne, mais ça marche aussi si la moto est en sous-sol, là ou GPS ne fonctionne pas...)
Mais j'ai pas de visu en temps réel. Après tu as des systèmes qui t'envoient un texto si ta moto se déplace de quelques mettre sans que tu en sois à l'origine.
Re: Quel antivol
J'ai un traceur plus conventionnel que le tien, sans la télésurveillance. Il semble bien ton système, surtout qu'il fonctionne dans les parkings souterrains. 16 euros par mois avec le pack nano, c'est ce que tu paies?
Re: Quel antivol
Pour le moment je ne paie rien, la concession m'a offert 1 an d'abonnement.
Et ça c'est le U en question (j'en suis satisfait)
Re: Quel antivol
Je pense qu'il y a encore un peu de place sous la selle.
Côté cache latéral, j'ai plié un gilet fluo, je sais pas si c'obligatoire a moto, mais ça peut servir en cas d'accident.
Je ne mets jamais le gilet fluo dans un logement de la moto. Je le garde toujours dans mon sac à dos - il doit être accessiblement indépendant du véhicule, mais accessiblement dépendant de celui qui devra éventuellement le porter, et rapidement !
En cas de pépin où la moto n'est pas accessible (couchée du mauvais côté et coincée après chute (pour cache latéral droit ou serrure de selle gauche (loi de Murphy), essence répandue etc...), le gilet ne sera pas accessible non plus.
Re: Quel antivol
juju a écrit:Salut
le plus simple est le U avec l'option pour le fixer sur ta street.
Oui très pratique et relativement discret.
Il faut juste couper légèrement la sangle de maintient du U contre le support.
Gaaaz- Messages : 59
Re: Quel antivol
Je ressors le sujet car ayant commandé ma ST, je me pose des questions sur sa sécurité.
J'ai pris aussi le support de U Triumph et je verrais avec la concession pour le choix du U en question.
Sur les tracker GPS, je voulais savoir si il y a des utilisateurs de Georide et leur retour sur le produit.
(ou leur retour d'autres tracker GPS)
Yakisback- Messages : 86
Re: Quel antivol
pour pouvoir prendre une assurance omnium, mon assurance exige une alarme, j'ai donc pris un bloc disque avec alarme Koroom.
matb- Messages : 257
Re: Quel antivol
bonjour
pouvez vous mesurez l entraxe du support de U triomphe svp
que je puisse voir si un de mes 2 U passe dedans avant d acheter
combien coûte t il
existe t il des adaptables?
merci
combien coûte t il
merci
vynce- Messages : 8
Re: Quel antivol
Slt, je viens d'installer mon U sur le support dédié offert par le vendeur
J'ai aussi pris un ABUS Granit 26 cm
Pas de soucis d’installation, j'ai juste rajouté un scratch pour tenir le tout.
jeff80- Messages : 175
Re: Quel antivol
l'entraxe du support de u triumph est de 105mm, il te faut donc un u avec 85mm à l'intérieur de la hanse.
Perso je viens d'acheter le "Auvray black edition" en 85x250. Impeccable. Je n'ai pas pris le 310 car du côté gauche il aurait légèrement dépassé du carter.
Penses au petit velcro qui va bien (on trouve les même dans les magasins de sport pour attacher les ski ensemble).
Rémi- Messages : 51
Re: Quel antivol
j'ai vu que l'on parlait du système Watchdog dans ce sujet, avez-vous des infos sur ce produit ? Sur le site on ne peut pas le commander, ça sent pas bon...
Merci,
Lucas.
Merci,
Lucas.
Lulu42- Messages : 12
Re: Quel antivol
pas de réponse, ni ici, pas grave, ni chez Watchdog, c'est plus grave, impossible d'avoir quelqu'un, je vais me rabattre sur un traceur GPS, un modèle sans engagement je préfère, j'ai déjà un antivol mécanique, une chaîne pour la maison, mais avec un système électronique en plus je dormirai peut-être plus tranquille.
J'ai trouvé pas mal de modèles pas chers sur internet, mais les avis sont souvent partagés, j'ai aussi trouvé des modèles plus chers, mais avec moins d'avis, pas facile de se faire une idée.
Bonne journée,
Lucas.
Bonne journée,
Lucas.
Re: Quel antivol
Eh oui, pas mal de ceux qui ont alimenté cette discussion ne viennent plus ici depuis un moment
Tiens tu as un essai de 5 balises de géo localisation dans le Motomag d'octobre 2020
Ca peut toujours donner des idées
Re: Quel antivol
Si non le bloque disque alarme abus 8008 est une bonne solution.
zebulonparis- Messages : 117
Re: Quel antivol
le problème avec les blocs disques alarme ; c est que dès que tu touches la brèle le truc se met a sonner .. j ai essayé mais pas acheté .... donc tu vas au TAF avec la moto ; le bloc disque alarme est en fonction et puis un p'tit malin touche la moto et là si comme moi tu es a quelques dizaines de kilomètres du lieu de ton travail bein c est la m...e
Re: Quel antivol
Apparemment si tu prends un bloque-disque Abus ou Xena, tu as des bips d'avertissement avant que l'alarme ne se déclenche.
Par exemple si on vient juste toucher une fois, l'alarme ne se déclenche pas, il faut insister.
Re: Quel antivol
Je confirme les bips et de plus elle ne dure pas trop longtemps, 15s je pense, si elle ne bouge plus.
Re: Quel antivol
attention le 8008 Abus n'est pas dans le catalogue Abus téléchargeable sur leur site, ça semble être un vieux modèle plus trop d'actualité. Je vois toujours le modèle 8077, par contre l'axe de verrouillage est passé à 19mm, pas sûr que ça passe dans le disque d'une st.
Bonne journée,
Lucas.
Rectification 28/01/2021 : autant pour moi ce modèle est bien proposé par Abus en 2021
Bonne journée,
Lucas.
Re: Quel antivol
Avec les derniers Xena Bluetooth, tu peux configurer la sensibilité des chocs et mouvements, définir une durée pour déclencher l'alarme ainsi que son temps de fonctionnement et même son volume.
Teapot- Messages : 16
Re: Quel antivol
Le Bluetooth ça a l'air bien pour les petits réglages de l'alarme, malheureusement ça ne prévient pas à distance en cas de tentative de vol, la portée du bluetooth est trop courte si tu es plus loin que le bistrot du coin. C'est pour ça que pour l'instant je me tournerai plus vers un traceur GPS.
Re: Quel antivol
La liaison Bluetooth n'est utile que pour les réglages. Le bloque disque alarme et le traceur sont complémentaires. C'est ce qui a motivé mon achat de ces 2 appareils (1 Xena alarme Bluetooth + 1 géoride)
Streetgone- Messages : 518
» Antivol casque
» Support Antivol U - Alternative au U Triumph ?
» antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer???
» systeme antivol dans sous sol de garage ouvert sans attache mais avec un poteau !!
Page 2 sur 3
