Triumph Speed 400 & Scrambler 400 X, lancement 2023, essai 2024
+6
jean loup 69
10 participants
Re: Triumph Speed 400 & Scrambler 400 X, lancement 2023, essai 2024
Oui je faisais (et fais toujours) la mécanique, j'étais avec des Norton, bien plus tard j'ai eu cette T140 de 1979 / 1980.
J'ai essayé plusieurs joints blancs etc, et d'autres colonnettes d'origine, finalement j'avais fait des colonnettes factices réglables en longueur pour mesurer la longueur idéale, puis je les ai faites en tubes d'alu à la hauteur que je voulais.
Celles d'origine étaient soit trop longues et écrasaient trop le joint au serrage, soit un peu trop courtes.
Une autre époque !
Une autre époque !
michelm- Messages : 367
Speed 400 essayée vendredi.
Très agile, suspensions bien confortables mais selle pas assez.
Sensation globale de légèreté (en comparaison avec la Street Twin) pas désagréable, conforme à la cylindrée je dirais.
Moteur à deux étages : souple, limite mou en dessous de 5-6000 tr/mn (genre une grosse 125…), bien péchu au dessus. Il faut le cravacher pour en tirer les 40cv, mais ils sont bien là ! C’est surprenant même une telle puissance. J’ai trouvé la course de la poignée de gaz trop longue pour mon goût.
À noter que le moteur était plus souple à froid qu’à chaud. Au retour de mon essai de 12 km, il était devenu (un peu) brusque à bas régime.
En comparaison avec la BMW G310R que j’ai eu, la Triumph est bien plus qualitative, plus jolie (question de goût + style très différent), mais en terme de comportement général, je préfère la BMW.
Pour l’anecdote
Sur le sol sous le Scrambler 400, il y avait un peu d’absorbant à hydrocarbure (légère fuite d’huile)…
Pour l’anecdote
» New Triumph Speed Triple 1200 RR First Look
» Rassemblement du Triumph Owners Club Allemagne - Juillet 2023
» Triumph Street Scrambler
» 2019 Speed Twin & Scrambler 1200
» De retour sur Triumph avec une Speed 400
