Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Capteur de temperature de liquide de refroidissement
Capteur de temperature de liquide de refroidissement Empty Capteur de temperature de liquide de refroidissement
Message par Toucan33 Jeu 6 Juin 2024 - 19:15
J'ai un voyant orange sur la Speedmaster 1200 de ma femme. Passée à la valise ça donne capteur de température de liquide de refroidissement !
Après effacement le voyant est revenu peu après.
Question, connaissez vous ce problème ? Où se trouve ce p..de capteur, est ce que c'est long à changer ?
Chose bizarre, le ventilateur se déclenche normalement......
Merci pour vos avis...
Toucan33
Capteur de temperature de liquide de refroidissement Empty Re: Capteur de temperature de liquide de refroidissement
Message par ChelmiOuestCoast Mer 12 Juin 2024 - 14:35
Tu dis valise, tu es équipé ou tu es passé chez le concessionnaire ?
Quel numéro d'erreur ?
Vérifier si le connecteur du capteur n'est pas endommagé ou sale.
Vérifier sa résistance, pour une Triumph Twin 900, à priori c'est la même ref de sonde
Moteur chaud résistance entre 100 et 400 Ohms
20° résistance entre 2.35 et 2.65 Ohms
-10° résistance entre 8.5 et 10.25 Ohms
Sans connaître cette machine je dirais sur les cylindres, là aussi très probablement comme sur une 900. Entre les deux sorties d’échappement et plus proche de la sortie d'échappement du cylindre de gauche. Un écrou avec des fils qui en sortent.
A changer ça ne doit pas être compliqué surement facile par contre il faire une vidange du liquide de refroidissement.
Elle n'est plus sous garantie cette Speedmaster ?
Voir les liens suivants pour info
https://streettwin.forumactif.org/t1249-fil-de-sonde-liquide-de-refroidissement
https://www.bike-parts-triumph.com/triumph-motorcycle/Bonneville/Speedmaster/bonneville-speedmaster/ENGINE-MANAGEMENT-SYSTEM/15/10009464237/0/15
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/affectation_pieces_detachees/T1294225
http://stockteam.free.fr
