Rehausse guidon
+16
Bubu50
AsterX
ddams007
Kiks
Sof21
Prismatic
jeanprd
NOMAD 31
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rehausse guidon
Voilà le rendu des rétroviseurs sous le guidon et du guidon BAAK Tracker bar
La facture est douloureuse mais la position de conduite est nettement plus agréable selon mon ressenti (moins d'efforts sur les poignets) et plus confortable sur la durée (dos droit, posé plus en arrière sur le fessier). On gagne en largeur avec retour légèrement plus prononcé, ce qui donne à la fois un côté "cruising" et un côté "supermotard" pour attaquer dans les virages.
Exposition maximale au vent !!
Et quelques centaines de grammes gagnés Vs. guidon acier d'origine
A ceux qui seraient tentés : cette opération n'est pas à la portée de tous (guidon à percer pour les commodos, phare à démonter pour tirer les câbles, frein à purger pour monter la durite rallongée...) et passer par un pro vous fera économiser bien des soucis (liquide de frein corrosif).
Prismatic- Messages : 44
Re: Rehausse guidon
jeanprd a écrit:J'ai essayé de changer le guidon mais ça ne marche pas à cause des câbles trop courts et j'ai donc fait installer le pontet Motone et c'est parfait, en plus c'est beau !
Le résultat est super au niveau de la fatigue et des douleurs, j'ai roulé 3 heures cet après midi en ne ressentant que du plaisir. De plus, il y a une différence nette sur la direction : elle est plus précise notamment pour prendre les virages. La position est plus naturelle et l'action sur le guidon est plus facile et précise. C'est vraiment top !
https://www.britishlegends.fr/fr/pontets-de-rapprochement.html
Hello Jeanprd,
Moi aussi je n'arrive pas à avoir le dos droit, du coup j'en prend plein le dos. Je pense prendre aussi une rehausse de guidon.
Du coup tu as pris quelle taille de Pontet Motone ? 22 25 ou 28mm car les 28 ne sont plus dispo
ddams007- Messages : 29
Re: Rehausse guidon
ddams007 a écrit:jeanprd a écrit:J'ai essayé de changer le guidon mais ça ne marche pas à cause des câbles trop courts et j'ai donc fait installer le pontet Motone et c'est parfait, en plus c'est beau !
Hello Jeanprd,
Attention je pense que les dimensions que tu donnes sont les diamètres, soit en fonction du diamètre de ton guidon la ST 22m/m de dia, la rehausse reste tjs de 20 m/m
AsterX- Messages : 99
Re: Rehausse guidon
AsterX a écrit:ddams007 a écrit:jeanprd a écrit:J'ai essayé de changer le guidon mais ça ne marche pas à cause des câbles trop courts et j'ai donc fait installer le pontet Motone et c'est parfait, en plus c'est beau !
Hello Jeanprd,
En effet ne pas confondre la hauteur avec le diamètre du guidon adapté aux pontets.
Les Rizoma existent en deux tailles 40mm et 70mm de hauteur, par contre je crois qu'ils sont pour un guidon de 28mm, cela implique un changement de guidon.
Re: Rehausse guidon
Effectivement c'est bien le diamètre lol
Re: Rehausse guidon
Salut Jeanprd,
J’aimerai comme toi mettre les pontets Motone pour avoir le dos droit, mais je suis surpris que tu n’ai changé aucun câbles parce qu’ils me paraissent vraiment courts ; ou bien ils te les ont passés différemment ? Si des fois tu aurai une photo des côtés du guidon se serait bienvenue
Bubu50- Messages : 12
Re: Rehausse guidon
J'ai commandé ce modèle via le concessionnaire
https://sw-motech.com/fr/produits/ergonomie/guidon/rehausseur+de+guidon+avec+deport/4052572010211.htm
J'attend le rdv pour le montage, je vous ferai un retour des que possible.
Ce modèle a l'avantage de surélever le guidon, et de pouvoir le faire pivoter, selon votre position idéal.
Que ce soit le Motone ou le Motech, il faut remplacer le câble d’embrayage et la conduite frein, apparemment ils mettent les câbles du Scrambler.
Re: Rehausse guidon
AsterX a écrit:J'ai commandé ce modèle via le concessionnaire
le cable d' embrayage du Scrambler 900 est plus long de 2,5 cm ( de memoire) ; j en ai commandé un pour ma T 120
car comme sur les ST le cable d' origine est trop court .... ST / T 120 le cable est identique
Re: Rehausse guidon
Ce qui est étonnant, c’est que sur le site Motone ils précisent qu’ on conserve les câbles existants et d’après « jeanprd » les siens ont été montés sans modification des cables ?
Re: Rehausse guidon
Bubu50 a écrit:Ce qui est étonnant, c’est que sur le site Motone ils précisent qu’ on conserve les câbles existants et d’après « jeanprd » les siens ont été montés sans modification des cables ?
Moi j'ai monté les pontets Motone sur ma Street Twin 900 sans rien modifier, c'est tendu pour l'installation, il faut être deux, mais ça passe.
Re: Rehausse guidon
Moi j'ai monté les pontets Motone sur ma Street Twin 900 sans rien modifier, c'est tendu pour l'installation, il faut être deux, mais ça passe.[/quote]
si tu as laissé le cable dans son guide ;il y a de fortes chances qu il "ecrase " le faisceau surtout quand le guidon est braqué a droite ... d où le problème des faisceaux "rongés" par ce frottement
Re: Rehausse guidon
Dans mon devis j'ai en tout cas, 2 câbles sont a remplacer,
T2028112 conduite de frein
T2048870 câble embrayage
Mais voici la réponse d'un autre concess,
"Après analyses et recherches, il n’est pas possible d’installer ce genre de rehausse , du fait que les pontets ne sont pas dans un axe parallèle à leurs fixations.
Il sera uniquement possible d’installer des entretoises entre les pontets et les tés."
Allez comprendre
Allez comprendre
Re: Rehausse guidon
J'ai vérifié, aucun souci d'écrasement du faisceau, le câble d'embrayage arrive en contact du support de phare sup, j'ai mis un coup de bombe silicone pour fluidifié le contact.
Pas de farinage sur la zone de contact pour le moment. A surveiller quand même.
Re: Rehausse guidon
ddams 007... bon boulot
Re: Rehausse guidon
AsterX, tu as changé le câble d'embrayage et celui de frein, peux tu nous donner un ordre de prix car ces pontets m'intéresse aussi pour rehausser le guidon .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Halutien- Messages : 67
Re: Rehausse guidon
Halutien a écrit:AsterX, tu as changé le câble d'embrayage et celui de frein, peux tu nous donner un ordre de prix car ces pontets m'intéresse aussi pour rehausser le guidon .
Merci d'avance.
Oui remplacement du câble d’embrayage chez le conces, il m’annonçait que probablement il faudrait remplacer le câble de frein, mais au finale seul le câble d'embrayage a été remplacé.
Le coût, la rehausse, le câble, huile de frein, M.O. 300€ htva (aucun regret)
Re: Rehausse guidon
Merci pour les infos AsterX
Re: Rehausse guidon
Je me suis enfin décidé à monter les rehausses Motone mte040 commandés chez Caféracerwebshop https://www.caferacerwebshop.com/fr/kit-rehausseur-pour-barres-de-22-mm-noir.html
malgré les interrogations sur la longueur des câbles et durites; résultat çà passe nickel !
Reroutage de la durite de frein : d'origine elle passe devant le neiman ; là je l'ai fait passer entre le neiman et la colonne de direction.
elle est même moins tendue qu'avant et moins de frottements.
Concernant le câble d'embrayage en le déplaçant un peu, çà passe bien mais aussi tendu qu'à l'origine j'ai donc commandé un câble de
Street Scrambler https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/affectation_pieces_detachees/T2048870 et je le monterai plus tard pour gagner 2,5 cm (mais en l'état pas vraiment indispensable).
Test 150 km, dos droit, bras détendus, plus de fourmillements dans les mains, moins de vibrations au guidon : une position de conduite vraiment plus agréable et moins fatigante.
Je regrette de ne pas l'avoir fait avant !
Bon week-end à tous.
Re: Rehausse guidon
Bubu50 a écrit:Salut à tous,
Merci de ton retour. Aurais-tu quelques photos de ta moto en vue plus large, afin de mieux se rendre compte de l’impact "esthétique" de ce montage stp ?
Re: Rehausse guidon
Bonjour
J’ai une ST 2021.
Ces pontets Motone de remplacement m’intéressent fortement car ils reprennent la forme de ceux d’origine, mais je comprends (à confirmer/infirmer svp) :
1) qu’on ne peu pas réutiliser la plaque gravée « Triumph » (ceux d’origine ne sont pas parallèles)
2) qu’ils n’existent qu’en noir
C’est quand même dommage
J’ai une ST 2021.
Re: Rehausse guidon
Attention, si un dos droit est plus confort, plus "siège", en général il prend plus "directement" les coups qu'un dos penché vers l'avant, les cyclistes savent bien ça, les kinés aussi. Si on se "sent bien" c'est le principal, mais avec le dos droit il vaut mieux avoir une bonne selle et une bonne suspension arrière.
Re: Rehausse guidon
Je suis aussi un peu déçu du tarif.150 euros pour des pontets ça pique un peu.
Tu as raison gipsvar, après Une Bonne position de conduite c est appréciable.
De toute façon une moto en général c'est pas vraiment top confort,sauf si on roule sur un billard.
Re: Rehausse guidon
BonjourBubu50 a écrit:Reroutage de la durite de frein : d'origine elle passe devant le neiman ; là je l'ai fait passer entre le neiman et la colonne de direction.
Je viens d’installer ces « up and over » sur ma ST2021 et aucun soucis avec les cables.
Par contre, c’est limite pour la durite de frein effectivement…
Tu pourrais expliquer un peu plus en détail comment tu as fait STP ?
Page 2 sur 3
