Clignotant Avant : ATTENTION à la dépose
Pas un vrai tutoriel, mais une mise en garde concernant la dépose des clignotants AVANT de la Street Twin.
En dévissant la vis BTR M6x20 (#9) qui maintient le clignotant avant gauche sur son support de fourche (#5) , on a l'impression que cette vis est serrée dans un taraudage de ce support.
Eh bien non !
Dans la partie inférieure de ce support #5 apparaît une petite ouverture où est logé un écrou (#8 ) pour cette vis #9.
Si on ne prend pas garde, cet écrou peut tomber et se perdre sans que l'on s'en rende compte - ce qui fut mon cas.
En remettant cette vis ou son équivalent (en noir par exemple...) je m'aperçois que la vis tourne libre, qu'il n'y a pas de taraudage dans la pièce support #5, du trou lisse - et là je reste stupéfait !
Y aurait-il un écrou quelque part à l'intérieur du support #5 ? Ce qui signifie qu'il faut le déposer pour regarder.
Je desserre ce support, j'écarte un peu l'anneau (la pièce est en plastique, donc un poil déformable), et rien, pas d'écrou visible.
Et coup de bol inouï, en rangeant l'outillage, j'aperçois un écrou au sol, et il se visse bien sur la vis BTR M6.
Et là, j'ai la bonne idée de regarder la pièce support #5 par le bas - il y a une petite ouverture et je réalise que c'est par là que l'écrou est tombé - et que donc il doit être remis.
Ca m'a bien pris 15 à 20 minutes afin de pouvoir visser la vis BTR dans cet écrou. En effet, il s'est avéré extrêmement difficile de le positionner correctement avec un seul doigt et de l'autre côté essayer de visser correctement la vis BTR sur les premiers filets.
Méfiance donc lorsque vous enlevez cette vis BTR #9, son écrou #8 peut tomber et se perdre.
REM : Par contre, aucun problème pour les clignotants Arrière ; les écrous-frein #12 sont bien visibles et accessibles.
EDIT : AJOUT
J'ai retrouvé une photo d'un tutoriel de Juju où on voit bien l'écrou #8 en partie inférieure du support #5.
Eh bien non !
EDIT : AJOUT
» Les Rat's qui méritent d'êtres vue (Attention: Risque en regardant de chopper le tétanos)
» Vidéos des sorties - Attention primées au festival du film d'anticipation de Tombouctou.
» Dépose du réservoir
» Dépose - Pose Crash bars
» Problème clignotant
