Compatibilité de nos clignotants d'origine ?
Bonjour tout le monde,
Un possesseur de Street Triple 765 est intéressé par mes clignotants d'origine, mais me demande si ils sont compatibles avec sa moto... Question à laquelle je ne sais absolument pas répondre. Est-ce que par hasard quelqu'un ici aurait la réponse avec certitude ?
Re: Compatibilité de nos clignotants d'origine ?
Il faut regarder la base de fixation des clignotants.
Elles semblent identiques - il faut vérifier les dimensions soit l'entraxe "e" et la largueur et longueur de la base.
La fixation pour les 2 clignotants est assurée par une vis BTR M6x20 - (#9 pour la Street Twin et #7 pour la Street Triple).
Les ampoules à filaments sont en 10W x 12 V.
Supers infos (comme toujours) ! Merci BD, je transmets à mon éventuel acheteur
J'ai oublié ; attention, sur la Street Twin les vis BTR sont serrées avec des écrous (#12 et #8 pour arrière et avant).
Par contre, je ne vois pas d'écrous pour la Street Triple ; il est donc possible que les vis BTR soient vissées directement dans un bloc taraudé, mais à vérifier - attention donc à ne pas perdre les écrous au démontage si ce n'est pas le cas (comme ça m'est arrivé pour un de mes clignotants avant dont l'écrou était caché dans une cavité du support que je pensais taraudé).
Vérifier également la longueur du cable d'alim.
Merci encore à tous les deux. Mais vente avortée, alors que l'acheteur savait que je vendais les deux paires, juste avant de nous rencontrer il a décidé de renoncer sauf si je lui vendais une seule paire... Bref j'aime pas qu'on me force la main, j'ai préféré conserver mes deux paires, tant pis pour le temps perdu...
» compatibilité entre modéle.
» Compatibilité réservoir Thruxton sur ST
» Installation de 4 clignotants LED
» de l'humidité dans les clignotants
» Panne clignotants droits
