problème de faisceau !!
+6
Epi 69
puce40
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: problème de faisceau !!
pas assez de recul pour le frottement du faisceau sur le cadre
régulierement je regarde sur le Scrambler (2018) donc plus de kms et pour le moment RAS ; mais !!!
Doublesept a écrit:sur mon T120 le guide câble a été retiré lors d'une campagne de rappel à propos de l'usure prématuré du faisceau, et le bricolo qui m'a fait ça a bossé comme un sagouin je m'en suis aperçu récemment lors du remplacement de mes pontets rondelles non adaptés serrage de travers j'en parlerai ailleurs .
sinon mon faisceau est encore propre mon câble d'embrayage plus long fab maison (guidon flat track) est bien libre, mais il y a un gros frottement au niveau du cadre à l'axe de fourche.
pour le Scrambler .. idem j avais reçu pour le rappel ...allo allo "non merci ça ira , il y a belle lurette que le probléme est résolu "
au niveau du frottement, je mets un peu de graisse sur le faisceau pour l aidé a coulisser .. est ce bien efficace ? j en sais rien .. c est surtout physcologique :
steyr a écrit:pour le Scrambler .. idem j avais reçu pour le rappel ...allo allo "non merci ça ira , il y a belle lurette que le probléme est résolu "
Pourquoi pas un bon lubrifiant ne peut pas nuire même aider parfois , en protégeant le faisceau avec un morceau de chambre à air ça fera le job pour le faisceau mais le frottement existera toujours,
c'est la plaque d'identification enfin l'autocollant qui prend sur la mienne.
Mais c'est un problème qui n'est pas nouveau sur les motos même en restauration j'essaie de modifier les passages mais pas toujours simple !
oui ou bien deposer le phare .. a l' endroit du / des frottement(s)
mettre une epaisseur supplementaire sur le faisceau pour protéger l isolant d origine ... mais cette epaisseur supplementaire reduit la longueur du faisceau .. c est cette solution que j avais envisagé en cas de probléme .. faut voir une modif des positions des branchements sur la platine du phare pour gagner du mou ... quand c est mal etudié d usine ; ça devient trés vite merdique
ah oui pour la platine ;; je parlais du Scrambler et non de la T 120
À croire que l'économie de 10cms de gaines et câbles influera sur le prix final !
Où alors c'est voulu !?
en tout cas ce montage est bizzare ... a croire qu ils fabriquent des motos depuis 5 ans c est a dire sans trop d 'experiences ... dans toutes les marques c est pareil ; mais les autres je m en fout
quand je vois des montages a la "con " ça me" gonfle"
et parfois quelques propos pas trés bien venus ou pas trés bien compris.. EXCESSIFS ..
Bah.. c est pas grave
Allez un ptit dernier ; changement d un faisceau en garantie sur une ST ( c est un exemple ) il est remplaçé par le meme faisceau ; avec les memes problémes ; mais ces problémes apparaitrons de nouveau
lorsque la garantie sera passée .. ON MARCHE SUR LA TETE ;; AIE
CA FAIT MAL
CA FAIT MAL
Doublesept a écrit:À croire que l'économie de 10cms de gaines et câbles influera sur le prix final !
je ne pense pas .. sur les modéles 2021 ils ont changés le montage au niveau de la colonne
Hello à tous, je pensais pouvoir passer à travers car pas eu de courrier pour un rappel, et bien non, mon compteur est un vrais sapin de noel, verdict : le faisceau.
Heuresement pas encrore deux ans donc c'est pris dans la garantie, par contre quand je vois les photos le garage m'annonce 5H de travail je suis surpris c'a me parait beaucoup.
Enfin le plus important c'est pas de facture à régler parce que celle là elle pique.
FREDSPIT- Messages : 15
FREDSPIT a écrit:par contre quand je vois les photos le garage m'annonce 5H de travail je suis surpris c'a me parait beaucoup.
Je suis pas étonné, un faisceau elec sur un véhicule c'est pas simple, sur une moto en particulier, surtout avec les différents capteurs / connecteurs.
C'est mieux que cela passe en garantie.
» Panne d'injection, fil coupe !
» Problème électrique
» Problème de Démarreur
Page 3 sur 3
