Durée de vie plaquettes de frein
Suite à un passage à l'atelier, mon mécano m'a annoncé que mes plaquettes de frein avant devaient être remplacées.
J'ai à peine 7000 km au compteur ça me parait bien faible comme durée de vie (plaquettes d'origine).
Niveau usage, j'utilise beaucoup ma ST pour le boulot dans Paris et en IDF, donc pas mal de ville et de voie rapide avec une conduite en "accordéon" dans le flux de la circulation (quand je ne suis pas en interfile...) + un peu de duo dans ces conditions également.
Est-ce que ça pourrait expliquer cette usure super rapide ?
Un autre parisien pourrait-il me donner sa fréquence de remplacement des plaquettes ?
Capicapi- Messages : 67
Re: Durée de vie plaquettes de frein
Apparemment tu n'es pas le seul dans ce cas :
https://streettwin.forumactif.org/t2092-usure-plaquette-avant-st-2019-brembo?highlight=plaquette
Merci BD, j'aurais du commencer par une recherche
Me reste plus qu'à voir si je me lance dans le changement moi même ou non...
Capicapi a écrit:Me reste plus qu'à voir si je me lance dans le changement moi même ou non...
Oui, jette un coup d'oeil sur mes tutoriels - achète les bonnes plaquettes pour le Brembo (2019-2020) :
https://streettwin.forumactif.org/t2085-plaquettes-frein-arriere-remplacement
https://streettwin.forumactif.org/t2086-plaquettes-frein-avant-remplacement
Capicapi, c'est assez simple en fait. Le frein est surtout psychologique quand on ne l'a jamais fait mais quand tu te lances c'est assez simple,....
Effectivement, j'ai franchi le cap aujourd'hui et me voici avec des plaquettes toutes neuves !Stevens a écrit:Capicapi, c'est assez simple en fait. Le frein est surtout psychologique quand on ne l'a jamais fait mais quand tu te lances c'est assez simple,....
Avec les étrier Brembo, la manip est vraiment ultra simple : Juste 2 vis à enlever pour sortir l'étrier puis 2 goupilles à enlever qui libèrent les ressorts et les plaquettes. Il n'y a plus qu'à nettoyer et remonter avec des plaquettes neuves.
Il m'a été impossible de trouver un tuto spécifique pour le modèle Street Twin 2019 à étrier Brembo. Et ils sont complètement différents des Nissin donc les super tutos de BD étaient inutilisables. En revanche, j'ai découvert que la BMW S1000R utilise les mêmes modèles de plaquettes donc si ça peut aider les prochains qui souhaitent se lancer, vous pouvez regarder un tuto de BMiste comme celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=41cC9ZOqmg8 Hormis la fixation sur la fourche, tout est identique !
En revanche, dernière question pour l'arrière… L'étrier sur nos ST 2019 est-il le même que celui de la 2016 ?
Oui, sur le catalogue des pièces détachées, les étriers arrières ST 2016 à 2019 sont identiques.
Purée,je viens de changer mes plaquettes avant à 24000 kms et pourtant je me traine pas. Usage 50% ville 50% petites routes sinueuses !!!! J’ai fait l’arrière à 14000 et là de nouveau à 24000. Donc deux fois l’arr. pour une fois l’avant. Je précise qu’il restait environ 10 % de garnitures quand j’ai fait le changement,donc elles étaient vraiment au bout .
Patmu- Messages : 234
» Changement plaquettes frein avant
» PLAQUETTES Frein AVANT : Remplacement
» Plaquettes Frein Street Twin : Prix
» Quelles plaquettes de frein arrière pour du mordant svp ?
