Moteur qui s'étouffe en sous-régime à la remise des gaz
+5
No.one
9 participants
Re: Moteur qui s'étouffe en sous-régime à la remise des gaz
Salut Chelmi,
Merci pour toutes ces précisions et ces pistes à développer.
Pour répondre à tes questions, ma Triumph a été achetée neuve en 2017 et elle a actuellement à peu près 57000km.
Je roule souvent avec donc je ne pense pas que ce soit un vieillissement de l'essence. Pour tous les autres points, je vais m'en remettre au concessionnaire...
Le problème apparaît en effet essentiellement à bas régime. Cependant, il y a quelques jours, j'ai eu ce que je crois être un "trou à l'accélération" en passant la 4ème sur l'autoroute. Comme si le moteur perdait tout son jus d'un coup. J'ai tout de suite rétrogradé car j'avais la sensation qu'il fallait que je sois un peu en sous-régime pour tenir le coup... J'ai donc fini en 3ème à 90 pour aller jusqu'à destination.
Les signes avant-coureurs de ce problème ne se faisaient sentir qu'à l'arrêt : le ralenti-moteur commençait à tousser et menaçait de caler. Ca m'est arrivé 2 fois de caler avec le voyant huile qui s'allume aussitôt. La première fois, il m'a juste suffit de redémarrer la moto et c'était reparti comme en 40.
Ce problème m'était déjà arrivé il y a un an. J'en avait déjà fait part au concessionnaire qui visiblement m'avait mis je sais pas où une pastille nettoyante et le problème n'était pas réapparu...
Mais je vais leur envoyer un petit mail pour leur faire part de tes observations car ils me gardent un peu la moto pour me changer le faisceau (ce que je n'avais jamais eu à faire mais ça y est, m'y voilà enfin, comme tout le monde, et la garantie triumph prend en charge... !)
Ca ressemble à une mauvaise qualité d’essence… peut-être un fond de cuve qui a rempli le réservoir de saletés ?
D’où l’intérêt de vérifier l’état du filtre à essence.
La pastille devait nettoyer le circuit d’injection, mais s’il reste des saletés, ça recommence.
Dans la manuel utilisateur, il est indiqué filtre à carburant remplacement à 32000 km puis 64000 km, c'est donc à faire, 57000 km ça en fait des litres d'essences.
Vois avec ton concess pour la vérification de la pression du circuit de carburant, au moins il n'y aura plus de doutes.
Tu peux leur demander aussi si il y avait des erreurs au niveau de l'ECU, si oui lesquels, avant qu'ils cliquent machinalement sur supprimer. intéressant à savoir.
» Régime moteur / vitesse
» Regime moteur - Compte tours (Tachometre)
» PROBLEME HAUSSE REGIME MOTEUR SUITE REVISION 1AN
» Bouton sous embrayage?
» Remise Motoblouz
» Remise Motoblouz
