roulements de direction
Spock
Lors du remplacement de ma batterie, le mécano m'a noté qu'il faudrait changer les roulements de direction.
Ma ST a 43000 km.
Vous l'avez déjà fait faire ?
C'est de l'usure "normale" ?
Bonne route!
Ma ST a 43000 km.
Bonne route!
Spock- Messages : 47
Re: roulements de direction
Hello Spock,
Oui, moi aussi j'ai eu à le faire. A peu près au même kilométrage que toi je crois (ou un tout petit peu avant peut-être). La concession m'a dit que c'était assez habituel, notamment pour les motos qui font pas mal de ville.
V.
V.
Ce sont des roulements à aiguilles ?
christian B- Messages : 807
christian B a écrit: Ce sont des roulements à aiguilles ?
Roulement a rouleaux (tron)conique , référence (T3800091) quasi toutes les Triumph possède la même monte de roulement de colonne
https://www.ebay.co.uk/itm/274483493468
Spock a écrit:Bonjour à tous,
Ma ST a 43000 km.
Bonne route!
Manuel du propriétaire ...contrôle jeu de colonne ,page 110
https://dokumen.tips/documents/manuel-du-propritaire-street-twin-street-cup-thruxton-triumph-agr-seul.html?page=1
Tu peux contrôler le jeu sans lever l'avant de la moto
Non, pas fait
A 32000 kms, ils étaient ok
le mécano me disait d'éviter les nettoyages au karcher qui les use prématurément
J'ai vendu ma ST à 60000 kms (donc avant la révision des 64000 kms) sans l'avoir fait revérifier.
Spock a écrit:Ma ST a 43000 km.
Oui rien d'inquiétant, pièce d'usure.
J'ai changé des roulements sur des machines avec beaucoup moins de km.
Le jeu c'est une chose, parfois un petit resserrage et hop ça roule, il faut vérifier si il n'y a pas de point dur, cuvettes marquées, là c'est changement des roulements.
» Roulement de direction HS
» Direction le nord ...
» en direction de . . . (en clin d'oeil)
» Réparation faisceau colonne direction
» Boucle estivale direction la Lozère
