Panne d'injection, fil coupe !
Pat56
Bonjour , en panne une première fois avec la Street twin je me suis retrouve en ralenti accélère 3000tours à l'oreille après un démarrage à la clé, pas de signal sur le compteur de mise en défaut , passage a la concession avec une conduite spéciale en raison du ralenti, ils ont réinitialisé l'injection et tout est reparti. 10 km plus tard nouvelle panne, cette fois ci plus de ralenti accéléré mais juste un ralenti qui m'a permis de rentrer en première chez moi, cette fois-ci voyant TC allumé et voyant de moteur en défaut juste à 2 km de la maison heureusement. Elle est partie sur un camion chez Elysee motor, ils ont diagnostiqué un fil coupé dans le circuit électrique sur l'injection je dois attendre maintenant jusqu'à mercredi prochain pour la récupérer peut-être. La suite au prochain numéro et n'oubliez pas de prendre le numéro de l'assistance avec vous au cas où.
Pat56- Messages : 104
Re: Panne d'injection, fil coupe !
Espérons pour toi qu'ils solutionnent définitivement ce problème...
Fanln- Messages : 336
Décidément,le faisceau électrique semble être une vraie faiblesse sur ce modèle .... un rappel sera peut-être diligenté par Triumph si les cas se multiplient.
Quoique, si la sécurité n'est pas mise en jeu ....
Le probleme de faiseau au niveau de la colonne de direction ? Impatient d avoir ton retour.
La moto a été récupéré jeudi soir ( a 18h)sur les Champs-Élysées à Élysée motor (10 jours tout de meme) le faisceau electriquea ete complètement changé et parait moins contraint au niveau de la colonne de direction. il paraît que Triumph ne répare pas il changent carrément le faisceau. la moto a l'air de bien tourner. A l iron bikers dimanche si je ne tombe pas en panne. Bonne route à tous
Problème faisceau : éclairage
comme je l'avais dit dans ma présentation, j'ai eu également un problème sur ma ST : éclairage avant HS à 3800 km (et 6 mois d'utilisation).
Moto déposé le mercredi en fin de journée chez Triumph Fréjus, diag effectué : faisceau électrique mort au niveau de la colonne de direction. Oui, c'est contagieux hein...
La bécane a été remise en état (faisceau changé), prise en charge totale par la garantie et j'ai récupéré la bête 10 jours après l'avoir déposée et malgré un jour férié qui augurait d'un weekend bénéficiant d'un jour de bonus.
Je remercie d'ailleurs la concession, qui bien qu'étant surchargée de boulot à cette époque où le business reprend, a réussi à gérer l'affaire rapidement. Je dois dire que j'ai été très agréablement surpris, je m'attendais à une immobilisation beaucoup plus longue.
En tout cas, surveillez bien votre faisceau m'sieurs dames, il m'est avis que cela fera d'autres victimes, Triumph semblant penser que nous n'utilisons que des routes parfaitement droites (ce qui ne tire pas sur le fameux faisceau ) !
Bonne route
Bonne route
blackcrow- Messages : 3
» Montage d un coupe circuit
» Jauge en panne
» klaxon panne
» Panne étrange et sa solution ... ouf !
» Panne clignotants droits
» Jauge en panne
» klaxon panne
