Phare additionnel
+17
barchetta
monsieur___leo
21 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Phare additionnel
ChelmiOuestCoast a écrit:Ah ouais, ils ne peuvent pas te louper. Tu as des appels de phares en plein jour aussi ?
Non, pas de souci en plein jour,
j'ai roulé au lever du jour, encore dans la pénombre, pas eu de manifestations de ceux qui arrivaient en face (ils étaient peut être trop aveuglés pour réagir )
ça a surtout râlé chez ceux que je suivais, qui m'ont copieusement balancé leurs longues portées après les avoir doublés.
J'ai quelques pistes pour améliorer tout ça,
d'abord la plus simple, augmenter encore l'inclinaison vers le bas, c'est râpé pour l'utilisation en antibrouillard mais ce n'est pas ma priorité
Ensuite, les fixer plus bas comme dit jeff, mais il faut que je retouche le faisceau pour récupérer du mou de câble, pas glop
Ou alors, je ne sais pas si ça existe, ajouter un filtre occultant ou un espèce de vernis pour atténuer la luminosité. Mais là encore, c'est cuit pour l'utilisation en anti brouillard.
Et je n'ai pas encore trouvé le temps de voir en situation, c'est à dire moto dans le trafic et moi en face ou devant pour voir ce que ça donne.
A faire avec mon pote biker dès qu'on peut
Ou monter un dimmer, je sais qu'il y en a qui ajoute ça pour diminuer l'intensité de leurs phares additionnels dans certains cas, mais ça complexifie le faisceau car il faut aussi un bouton de commande ?
Eric33 a écrit:Ou alors, je ne sais pas si ça existe, ajouter un filtre occultant ou un espèce de vernis pour atténuer la luminosité. Mais là encore, c'est cuit pour l'utilisation en anti brouillard.
Autre solution monter un dimmer pour baisser la luminosité en jouant sur l'alimentation électrique.
Quelques pistes :
https://www.super-tenere.org/t9877-montage-feux-additionnels-a-led
https://www.tiger800.fr/viewtopic.php?t=10293
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=19600&p=317176
Autre piste, toujours rouler devant ?Eric33 a écrit:ça a surtout râlé chez ceux que je suivais, qui m'ont copieusement balancé leurs longues portées après les avoir doublés.
Ou disposer les phares additionnels vers l'arrière ?christian B a écrit:Autre piste, toujours rouler devant ?Eric33 a écrit:ça a surtout râlé chez ceux que je suivais, qui m'ont copieusement balancé leurs longues portées après les avoir doublés.
dimmer ? je ne connais pas, piste intéressante à creuser, je regarde
merci les copains
Mais ça m'ennuierait d'envoyer un automobiliste au fossé parce que, tout d'un coup, il s'est cru dans Rencontres du 3ème type
merci les copains
Ben, faut reconnaitre que ça marche pas mal pour faire le vide devant soichristian B a écrit: Autre piste, toujours rouler devant ?
Sans que ce soit "parlant", plutôt "éclairant", une petite photo de face antibrouillards SW allumés et éclairage principal en code (H4 Philips Xtrem Vision moto), où l'on constate que cet H4 semble bien donner par rapport aux led, presque aussi "blanc".
Une photo de nuit sur la route serait plus dans la réalité.
Ah oui, ça crache pas mal quand même
ça fait un peu le même effet que les miens, ce qui est assez normal, même positionnement et quasi même puissance
d'où l'idée de voir ce que ça donne dans le trafic, histoire de comparer avec les autres véhicules.
j'ai un peu regardé les dimmers, ça a l'air pas mal
les schémas électriques trouvés dans les liens de chelmi sont un peu compliqués mais l'idée de ceux qui les ont montés est d'avoir 2 niveaux d'intensité sur les leds : atténués en feu de croisement et full en feux de route. Du coup, 2 relais, se brancher sur le faisceau de phare etc...
Comme je ne cherche pas à y voir mieux en phare, mon idée, au moins dans un 1er temps, serait d'avoir une atténuation 'permanente' des leds. Dans ce contexte, le schéma électrique a l'air assez simple.
Par contre, ces dimmers, c'est le paradis de la chinoiserie, pas chers mais fiabilité et tenue dans le temps ? à voir
J'ai bien étudié ce fil, piqué plein d'idées. Merci les gars.
Je refais/referais donc un retour avec ce projet sur un aménagement LedPerf que je prépare à une Bonnie T120 modèle 2023.
J'ai déjà monté une diode dans le gros phare. Pour ça Je renvoie sur un forum où je bricole depuis déjà quelque temps pour le montage d'une ampoule diode LedPerf. J'espère que personne ne me reprochera des infidélités...
Je mettrai des liens dans 7 jours...
Je comptais alimenter le relai via les feu de positionnement (veilleuse) avec passage par l'interrupteur mais ces feux sont coupés lorsqu'on passe en croisement ou en route.
Comme ça a été dit, il reste l'idée de l'alim' via le + klaxon. Avant le bouton-interrupteur du klaxon bien entendu.
Il y a aussi la possibilité de brancher sur le + du feu arrière qui s'allume dès le contact à la clef.
Puis, après étude du diagramme électrique sorti de la Revue Technique 195, je viens de trouver (je réédite donc pour ça) la solution "au guidon" via l'arrivée du câblage affecté au CONNECTEUR DU COMBINÉ. Il a suffi de suivre le fil du fusible contact. G = vert. Il arrive au combiné.
Jyerre84- Messages : 113
Pour être sûr de n'avoir pas loupé une occasion...
Aller chercher l'alimentation 12V des phares additionnels aux bornes de la batterie alors que tout ce passe devant parait un peu lourd en câblage. J'ai donc cherché un 12+ qui viendrait de la batterie du côté cockpit/ guidon...
J'ai surligné sur les câbles N (brauN = marron) et NK (brauN-pinK = marron-rose) à partir de la batterie ou des fusibles de la boîte à.
Rien n'arrive où l'on aurait aimé.
Au cas-où, je poste les diagrammes du T120. NB : le T100 est différent...
Faudra donc tirer du câble sous le réservoir. Je l'ai déjà fait pour le GPS. J'enlèverai donc ce branchement que je mettrai sur le fil vert (G) du combiné d'instruments (cf post d'avant)...
Sur ce qui m'a paru être une bonne idée d'un collègue (Eric33 je crois), je suis allé chercher le + après contact dont j'avais besoin pour l'interrupteur au guidon à la prise USB sous la selle, uniquement alimentée quand le contact est mis.
Comme dans le faisceau SW tous les fils partent du relais que j'ai placé dans le cache latéral gauche, ça m'a fait peu de fil à balader et c'est facile à attraper.
gipsvar a écrit:Sur ce qui m'a paru être une bonne idée d'un collègue (Eric33 je crois), je suis allé chercher le + après contact dont j'avais besoin pour l'interrupteur au guidon à la prise USB sous la selle, uniquement alimentée quand le contact est mis.
Oui, pratique sur un Street Twin ou on isole sans problème le câblage de la prise USB, mais sur une T120 ?
Jyerre, pourquoi te tentes tu pas l'idée initiale de Chelmi, te brancher sur le faisceau de la veilleuse pour avoir un + après contact pas loin du guidon ?
Eric33 a écrit:gipsvar a écrit:brancher sur le faisceau de la veilleuse pour avoir un + après contact pas loin du guidon ?
C'était ma première idée. À part que la veilleuse se coupe quand je passe en phare croisement ou route...
Sinon, maintenant, j'appréhende vraiment : je pensais monter une cosse de dérivation du type illustré sur le "fil vert" qui mène au combiné d'instruments, juste sous le T de fourche.
et en profiter pour alimenter le GPS avec une cosse en Y afin de gagner 2m de câble sous le réservoir et avoir aussi le contact/coupure par la clef...
J'ai regardé, sans encore démonter : Sous les compteurs, ça reste accessible, mais c'est emballé, gainé, scotché serré... J'ai peur de faire du boulot de salopiot.
Sinon comme on l'a dit il y a le fil vert de la prise USB sous la selle. Dans ce cas :
1) "+ et —" connecté à la prise accessoire 12V qui si j'ai bien compris donne un courant permanent. Utiliser le câble avec fusible de chez LedPerf.
2) "+ si contact", dérivé du vert de la prise USB vers l'interrupteur au guidon et relai. Vert pour rester dans les schémas conventionnels Triumph.
Le tout se rejoint dans une gaine pour sortir sous le T de fourche...
À voir. Et dans ce cas, connecter par un connecteur (1)
Là, j'ai à remonter les amortisseurs AR en priorité et avec les valises Hepco & Becker, c'est pas facile (en force). Je pense que mardi je tombe le phare complet pour accéder au Combiné (je viens juste de le remonter). Après je dégaine et tire.
Gaffe à être trop intrusif sur le faisceau.
C'est juste pour l'alimentation du relai et du GPS après contact. Pas des phares. Ça devrait supporter...
Pour l'alimentation des phares additionnels LED ça sera connecté direct batterie avec le réseau (avec fusible) de LedPerf...
Jyerre84 a écrit:C'est juste pour l'alimentation du relai et du GPS après contact. Pas des phares. Ça devrait supporter...
Ca tiendra mais ce genre de connexion c'est vraiment pas terrible / propre / durable
ChelmiOuestCoast a écrit:vraiment pas terrible / propre / durable
Je n'ai jamais utilisé. Que préconiserais-tu ?
Ce que je préfèrerais, c'est qu'il y ait des cosses classiques à la Renault qui permettraient ça :
Sinon, si j'arrive à extraire 5cm de fil, je peux souder. Mais...
— Souder "par dessus", c'est ôter 1cm de gaine, déjà l'irrémédiable, entortiller 2cm du fil greffon dénudé, souder, isoler avec du ruban d'électricien pour une boursoufflure qui ne fait jamais trop propre et dans le temps se délite.
— couper-souder c'est plus propre. On peut prévoir de la gaine thermo. Mais ça reste l'irrémédiable total.
Mon souci c'est de pouvoir revenir à l'origine sans trop avoir "trop" touché au réseau. C'est vrai que le feu arrière, c'est plus facile via les cosses. Et l'Écosse, pour une Triumph, ce n'est pas trop loin pour ma moto malaise...
Cet après-midi, je tente de soulever la boîte (de Pandore ?) à fusibles...
je continue à me renseigner sur cette histoire de Dimmer
J'avais lu que pour utiliser un Dimmer, il fallait que les LED soient 'dimmables', cad adaptés à un usage avec variateur.
Du coup, j'ai préféré poser la question à Ledperf à propos des dimmers et compatibilités. ci dessous leur réponse :
"Nous ne vendons malheureusement pas ce genre de produit.
Je vous confirme cependant qu'en abaissant la tension, la luminosité des feux additionnels diminuera, il faudra baisser en dessous de 8V jusqu'à 6V pour obtenir le rendu souhaité."
On progresse...
On progresse...
Jyerre84 a écrit:Je n'ai jamais utilisé. Que préconiserais-tu ?
Perso sur un faisceau elec je cherche une solution non intrusive, 100 % de retour en arrière et démontage super facile. Je ne coupe, ni soude rien sur le faisceau d'origine.
Et puis suivant la machine le faisceau peut être multiplexés, les modifs ça passe pas, voir ça crame quelque chose. Alors aller chercher un 12V après contact au niveau du tableau de bord, je ne tenterais jamais ça. Bon à priori sur de ce côté là pas de soucis.
Donc j'utilise les connecteurs du même type que ceux d'origine pour faire un connexion intermédiaire comme j'avais fait pour l'alimentation de mon GPS sur le circuit de veilleuse, mais ça pourrait être bien être sur le code ou phare, la prise accessoire ...
Étonnant quand même que la veilleuse se coupe en phare sur ta machine, je pensais que c'était dans la réglementation, veilleuse toujours allumée en code ou phare.
Se piquer sur la prise USB sous la selle est une bonne idée je trouve, si tu n'utilises pas cette USB, tu déconnectes en trouvant le type du connecteur tu as ton 12V après contact en mode super facile.
Eric33 a écrit:J'avais lu que pour utiliser un Dimmer, il fallait que les LED soient 'dimmables', cad adaptés à un usage avec variateur.
Bonne info
D'abord (re) confirmation. Feux de jour coupés en cas de bascule sur croisement ou route.
Et Finalement, j'ai opté pour du "sous la boîte à fusibles".
Le plus dur ça a été justement de trouver la manip pour l'extraire.
Tant pis pour l'irréversible. Ça a l'air d'alimenter correctement. Test OK au multimètre. Mais aussi après soudures des fils qui alimenteront après contact seulement. La bécane a tourné sans signal d'erreur au tableau de bord.
Mais on n'en est qu'au début je testerai avant la pose définitive des phares additionnels en les branchant en montage flottant (tant que je n'ai pas mes crash bars...
J'ai hésité pour le fusible sur le fil de commande du relai : avant ou après le fusible ?
J'ai opté pour avant puisque de toute façon, je vais utiliser le fusible du faisceau Garmin/Zumo (LedPerf ne fournit pas de fusible pour la commande mais seulement pour le "power" du relai). Du coup, comme il y aura deux fusibles (1) Triumph originel + 2) Garmin& commande relai), en cas de fusion, je saurai mieux quelle est l'origine.
Montage : épisode 1
Extraction de la boîte :
Et...
Au prochain épisode (mais pas demain, j'ai piscine) on aura:
- Le fusible du fil vert alimentant le GPS et la commande au guidon du relai des feux additionnels.
- les câbles d'alimentation des feux LedPerf à partir de la batterie, leur fusible d'alimentation.
- La gaine tressée et ouverte sous le réservoir qui conduira l'alimentation des feux et "le fil vert"
- La recherche de la place pour l'énorme relai LedPerf...
Montage : épisode 1
Et...
ChelmiOuestCoast a écrit:Se piquer sur la prise USB sous la selle est une bonne idée je trouve, si tu n'utilises pas cette USB, tu déconnectes en trouvant le type du connecteur tu as ton 12V après contact en mode super facile.
USB, c'est bien du 5V ? non ?
De toute façon, ça fonctionne sur ma ST...Jyerre84 a écrit:ChelmiOuestCoast a écrit:Se piquer sur la prise USB sous la selle est une bonne idée je trouve, si tu n'utilises pas cette USB, tu déconnectes en trouvant le type du connecteur tu as ton 12V après contact en mode super facile.
En sortie, ouiJyerre84 a écrit:USB, c'est bien du 5V ? non ?
Mais là, on s'est branché en entrée du bloc d'alimentation de la prise USB, c'est bien du 12V
La prise USB continue de fonctionner comme à l'origine, je m'en sers pour alimenter mon smartphone en GPS
Facile à repérer et manipuler sur une ST, mais sur une T120
OK, je comprends. J'avais cru que tu utilisais la sortie USB...
Mais je comptais amener ce +12V après contact au cockpit :
- alimentation du Zumo : 12V impératif avec fusible.
- éventuellement deuxième relai pour d'autres gadget : klaxon plus "camion", voire Cucaracha pour les occasions festives...
Mon idée va jusqu'à une borne 12V + fixée (voire un bornier + / -) sous le té de fourche où deux trous filetés attendent leurs princes filoutés charmants.
Calcul des sections de fils.
Les câbles LedPerf sont prévus pour des Quad ! les monter sur la Bonneville nécessite de réa-juster.
Même chose pour le bouton qui est révu pour du 7/8" alors que mon guidon fait du 1" : je compte le remplacer.
Là, je partage mes calculs de section de câble, et, pour ceux qui voudront se programmer un tableur, les formules EXEL à adapter :
Les exemples repris dans la cellule bleue proviennent de https://www.classicautoelec.com/fr/24-fil-%C3%A9lectrique-sp%C3%A9cial-automobile-au-m%C3%A8tre
Et j'ai sur-dimensionné :
Mais je décline toute responsabilité quand même.
Pour les correspondances AGW et les câbles que j'utilise
» Phare LED
» Phare à Led
» Virole phare
» Phare LED
» Phare à Led
» Virole phare
Page 7 sur 8
