Gilet AirBag
+19
katrionacf
kiki49
falcoune
Yakisback
23 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Gilet AirBag
BeDeviller a écrit:
Helios, peux-tu faire un retex quant au port de l'U03 (quels vêtements en été, hiver etc...) ?
Bonsoir !
Alors le retour va être rapide, mais peut-être pas très représentatif Mes contraintes personnelles, dont une fille de 8 ans à déposer à la garderie le matin ou à aller cherche le soir, font que je n'utilise pas ma moto quotidiennement, plus ballade / plaisir, plus rarement domicile / travail (30 fois l'année on va dire). Donc j'avoue ne pas rouler lorsqu'il fait en dessous de 3-4 degrés ou sous la pluie. Donc jamais avec de gros vêtements.
Demi-saison / hiver : blouson cuir Heslton ACE RAG (la version ACE au cuir le plus souple) sans la doublure thermique. En général tshirt ou polo et pull ou gilet d'épaisseur normale + le gilet airbag donc. Si température proche de zéro j'ajoute un tshirt thermique manche longue DXR, très efficace pour un minimum d'épaisseur (que je retire arrivé au travail le cas échéant).
Printemps / été : le même Helston / ou un blouson Jeans OVERLAP JARED / ou quand il fait très très chaud un blouson textile Bering Wave (ventilé) le tout avec juste tshirt ou polo dessous en plus du gilet airbag.
A prendre en compte, le gilet airbag emporte sa propre dorsale, pas la peine de celle de la veste. Cela fait gagner de la place mine de rien.
Voilà le retour que je pouvais faire.
Re: Gilet AirBag
matb a écrit:et pour ta fille, airbag aussi ?
Ah non non, justement, mes contraintes du dépôt ou retour de la garderie avec sacs etc... font que je ne roule pas quotidiennement avec ma moto justement, donc pas par tous les temps. La moto c'est seul, en égoïste et la plupart du temps
Re: Gilet AirBag
Ok, j'avais compris l'inverse et je me demandais quelles solutions sécurité tu avais pu trouver pour elle. je vais devoir y penser un de ces jours. J'ai encore quelques années devant moi mais ça avance vite ces machins là (les années...)
matb- Messages : 257
Re: Gilet AirBag
Helios, as-tu vérifié la marge minimale de 13 cm avec ton Ace Rag comme indiqué sur le site Speedway ?
Je compte m'en offrir un, mais je suis persuadé qu'il est dimensionné comme le Daytona que je porte... et je suis à 10 cm de marge seulement (et le Daytona a des soufflets aux aisselles, le Ace non).
Re: Gilet AirBag
matb a écrit:Ok, j'avais compris l'inverse et je me demandais quelles solutions sécurité tu avais pu trouver pour elle. je vais devoir y penser un de ces jours. J'ai encore quelques années devant moi mais ça avance vite ces machins là (les années...)
Je t'avoue que moi j'hésite, même plus tard... Mais si jamais c'est clair qu'il faudrait qu'elle soit à minima aussi bien équipée que moi, je me vois mal lui faire "prendre" plus de risques qu'à moi même...
Re: Gilet AirBag
BeDeviller a écrit:Helios, as-tu vérifié la marge minimale de 13 cm avec ton Ace Rag comme indiqué sur le site Speedway ?
Oui oui, bien sur, je suis à 112cm pour les deux mesures additionnées, donc à 17cm. Mais la notice précise bien d'étirer fortement le blouson avant de prendre les mesures.
De toute façon il est vrai qu'il est compatible avec la très grande majorité des blousons.
Re: Gilet AirBag
Helios a écrit:BeDeviller a écrit:Oui, oui bien sur, je suis à 112cm pour les deux mesures additionnées, donc à 17cm. Mais la notice précise bien d'étirer fortement le blouson avant de prendre les mesures.
Vous avez mesuré comment?
Perso j'ai pris mon tour de taille et tour de poitrine habillé.
Et pour le blouson, j'ai fermé la fermeture éclair, je l'ai posé sur le lit et pris les mesures. Du coup pas d'influence de la présence ou non de la doublure. Bizarre, non ?
Résultats
Veste Revit Sherlock : 15 cm donc ok
Blouson Heslton Beat : 10 cm donc ko
Yakisback- Messages : 86
Re: Gilet AirBag
Idem, veste fermée à plat sur lit, 1 mesure sous les bras, l’autre au niveau du nombril, comme indiqué sur la notice, en forçant bien, plus pratique à deux, pour étendre tant que le permet l’elasticité de la matière
Re: Gilet AirBag
Helios a écrit: en forçant bien, plus pratique à deux, pour étendre tant que le permet l’elasticité de la matière
A deux c'est mieux. J'arrive à +18 et +16, ça passe !!
Re: Gilet AirBag
Yakisback a écrit:Helios a écrit: en forçant bien, plus pratique à deux, pour étendre tant que le permet l’elasticité de la matière
Re: Gilet AirBag
BeDeviller a écrit:J'ai pris soin de mesurer mes blousons et vestes moto et... le verdict n'est pas concluant concernant la marge minimale de 13 cm.
Vestes :
Helstons HUNT cuir (veste courte) : 15 cm OK
Helstons HUNT toile (veste courte) : 15 cm OK
Helstons PATRIOT cuir (veste courte) : 6 cm NON OK
Triumph ENDSLEIGH toile (veste mi-longue) : 16/17 cm OK
Blousons :
Helstons CRUISER cuir : 10 cm NON OK
Hesltons DAYTONA toile : 10 cm NON OK
Triumph CAFE RACER cuir : 5 cm NON OK
J'ai posé la question service client Ixon avec tes mesures et voici leur réponse :
Bonjour, et merci pour votre mail et votre intérêt pour nos produits.
Effectivement il faut vérifier que le blouson permette au gilet airbag de se gonfler pleinement. Si le blouson ne remplit pas les conditions de mesure, deux cas peuvent se produire : le gilet lorsqu'il se gonfle vous oppresse et peut vous faire mal, ou le blouson peut ne pas supporter le gonflage et se déchirer
Mais pour l'avoir tester sous de multiples blousons de plusieurs marques, et de toutes matières, il semble qu'il soit quasiment universel
Il a d'ailleurs été testé par 500 personnes avant sa mise sur le marché, tous étaient déjà équipés de blousons/vestes motos et aucun n'a eu de problème de compatibilité.
C'est pourquoi nous sommes très surpris de vous lire, d'autant que nous avons regardé les modèles en question sur internet et ils n'ont pas l'air spécialement près du corps
Voulez-vous que nous vérifions ensemble?
sinon j'ai commandé le mien que je devrais avoir cette semaine en magasin (et ma ST samedi normalement !!!!).
Re: Gilet AirBag
Yakisback a écrit:BeDeviller a écrit:J'ai pris soin de mesurer mes blousons et vestes moto et... le verdict n'est pas concluant concernant la marge minimale de 13 cm.
Vestes :
Blousons :
Oui c'était étonnant. Cela dit il faut bien étirer le cuir, et ce que l'on gagne en jouant sur l'élasticité est loin d'être négligeable. En prenant juste une mesure en statique peu de blousons serait éligible
Re: Gilet AirBag
Merci Yakisback !
Pour mes blousons où je trouve 10 cm de marge, effectivement, en étirant le cuir ou les soufflets j'arrive à 13 cm.
Pour les blousons où j'ai 6 et 5 cm, là c'est sûr, ça ne passe passe pas - trop étroits.
Il serait par exemple intéressant que le magasin vendeur puisse faire un essai avec l'acheteur histoire de voir.
Le vendeur disposerait par exemple d'une réserve de cartouches d'air de démonstration sous pression (rechargeables par un petit compresseur)
L'acheteur viendrait avec un ou deux de ses blousons les plus critiques pour essais.
Question : quelle est la pression d'air envoyée dans l'airbag ?
Je doute que le blouson puisse se déchirer s'il est en cuir ou en textile hors mesh d'été.
Si c'est le cas, ça ne peut que se produire au niveau de la fermeture éclair (zip)... si elle est en matière synthétique et de petite maille, mais il faut quand même de la pression.
Un zip métallique Helston ou Triumph est en métal et de bonne taille, il ne cédera pas... le porteur étouffera avant pendant quelques secondes.
L'histoire du blouson qui n'est pas spécialement près du corps ne tient pas comme argument, ça dépend de la morphologie du porteur... de plus "... nous avons regardé les modèles en question sur Internet..." ça ne fait pas très sérieux - ces blousons en question, moi je les porte.
Un échantillon de 500 porteurs-test, avec combien de tests avec des marges inférieures à 13 cm ; y a-t-il eu des tests avec des femmes, à fortes poitrines etc... généralement les vêtements moto femme sont très près du corps.
Re: Gilet AirBag
Coucou tout le monde, un témoignage féminin bientôt ; je viens d'acheter le gilet Ixon. D'ailleurs si quelqu'un veut me parrainer pour le In&Motion, je préfèrerais le faire avec quelqu'un du forum qu'un inconnu sur le bon coin (il y a des tonnes de propositions de parrainage!).
Re: Gilet AirBag
Keva a écrit:Coucou tout le monde, un témoignage féminin bientôt ; je viens d'acheter le gilet Ixon. D'ailleurs si quelqu'un veut me parrainer pour le In&Motion, je préfèrerais le faire avec quelqu'un du forum qu'un inconnu sur le bon coin (il y a des tonnes de propositions de parrainage!).
Bonsoir Keva, et bien si tu veux pas de soucis, on peut voir ça . Ayant des fragilités au niveau de mon dos je suis équipé de cet airbag depuis sa sortie. Sympa de penser aux copains du forum en tout cas
On continue en message privé ?
Re: Gilet AirBag
Gros investissement Keva .
J'aime bien le principe et la sécurité apporté .
Ce qui m’ennuie c'est le coté "abonnement" ou "achat box" en plus.
Et surtout ,faut qu'il soit rechargé quand tu le prends (comme un tel) . Me connaissant il aura plus de batterie 1 fois sur 2.
Tient nous au courant de son usage au quotidien .
(attention ,je te demande pas un test de crash!! hein)
Re: Gilet AirBag
Hé salut Keva ça faisant longtemps
Re: Gilet AirBag
pareil Helios, tout pareil: arthrodèse lombaire, hernie cervicale... etc la pression familiale était forte pour le gilet Airbag, et ils se sont cotisés, les bougres, plus le choixHelios a écrit:Ayant des fragilités au niveau de mon dos je suis équipé de cet airbag depuis sa sortie. Sympa de penser aux copains du forum en tout cas ?
c'est clair pour l'investissement! mais comme pour le casque, finalement... Et du coup, oui je prends l'abonnement pas l'achat. Meilleur suivi technique et mise à jour également. Quant au crash test, en effet, je vais éviter !Pierrot a écrit:Gros investissement Keva . J'aime bien le principe et la sécurité apporté . Ce qui m’ennuie c'est le coté "abonnement" ou "achat box" en plus. Et surtout ,faut qu'il soit rechargé quand tu le prends (comme un tel) . Me connaissant il aura plus de batterie 1 fois sur 2.
Tient nous au courant de son usage au quotidien . (attention ,je te demande pas un test de crash!! hein)
Pour la batterie, je me dis que c'est une habitude à prendre, comme pour l'autocom.
coucou Chelmi, oui c'est vrai, des ptits passages éclairs par ci par là. Mais j'ai eu de gros bugs de connexion sur le forum et voilà.. mais on revient toujours à ses premières amours ça va toi? en train de préparer un beau road trip pour l'après?ChelmiOuestCoast a écrit:Hé salut Keva ça faisant longtemps
Re: Gilet AirBag
Keva a écrit:coucou Chelmi, oui c'est vrai, des ptits passages éclairs par ci par là. Mais j'ai eu de gros bugs de connexion sur le forum et voilà.. mais on revient toujours à ses premières amours ça va toi? en train de préparer un beau road trip pour l'après?
Bon cool, j'ai toujours un road trip dans le tiroir, bon en ce moment j'en ai 5 ou 6 vivement la fin des restrictions
Re: Gilet AirBag
ChelmiOuestCoast a écrit:Bon cool, j'ai toujours un road trip dans le tiroir, bon en ce moment j'en ai 5 ou 6 vivement la fin des restrictions
Re: Gilet AirBag
Je pensais depuis quelques temps investir dans un airbag , mais la formule de location ne me convenait pas trop et le prix à l’achat est quand même conséquent... De récentes rencontre dans le cadre du boulot ont fait resurgir cette envie de sécurité supplémentaire
J’ai opté pour la daineise smart jacket.
Bon c’est un peu compliqué à mettre en route la première fois, mais après ça marche tout seul, il suffit de l’enfiler en connectant l’aimant et le système se met en veille . Il démarre avec les vibrations du moteur.
Le confort est bon pour moment car j’ai pas rouler plus d’une heure aussi. On ne le sens quasiment pas .J’ai pris l’option de le mettre sous les blousons donc avec ma morphologie 1,76m 72kg et pas trop large une taille S me suffit.
Une petite question quand même : faut-il garder la dorsale quand même ?
Dans tout les cas j’espère à ne jamais avoir à tester son efficacité
zeuseb- Messages : 459
Re: Gilet AirBag
@Zeuseb:
Copié/collé sur le site Dainese
Mieux qu’une protection dorsale,
sans la protection dorsale.
Le système airbag Dainese D-air protège le dos et les points vitaux du motard grâce à son Shield, un sac spécial breveté formé de microfilaments qui offre une absorption maximale des chocs, sans besoin de protections rigides. Ainsi, vous pouvez profiter d’une protection équivalente à celle de 7 protections dorsales, sur une surface plus large que celle couverte par une protection dorsale, sans l’encombrement d’une protection dorsale. Dans ce système, c’est l’air qui vous protège.
Ca répond à ta question ,Seb ?
Aprés le tarif , c'est le prix d'un très bon casque .
Re: Gilet AirBag
J'ai essayé, je me suis regardé, pas de chance, ça ne me va pas au teint...giffle a écrit:Une petite enquête avant achat : certain d'entre vous en portent-ils ?
Quel modèle ? Content ? Pas content ?
A+
Re: Gilet AirBag
il est bien indiqué, pour l'Ixon, en tout cas, que le gilet remplace la dorsale du blouson, en mieux.zeuseb a écrit: faut-il garder la dorsale quand même ?
voilà, même moins, mon Shoei Neotec 2, 520€...Pierrot a écrit:Aprés le tarif , c'est le prix d'un très bon casque .
Re: Gilet AirBag
En gros le prix c'est 400 pour la veste et 400 pour le boîtier sauf à prendre ce dernier en abonnement à 120 €/mois ce qui fait qu'en 3 ans et demi tu as payé le boîtier.
Ixon et Furygan qui utilisent la même boîtier semble-t-il sont au même prix (ça sent l'entente....). Dainese est un peu moins cher à 629 € tout compris pour sa Smart Jacket.
Pour l'ixon et le Furygan, hormis l'aspect trésorerie je me demande où est l'intérêt de la location du boîtier d'autant qu'il ne me semble pas possible de suspendre l'abonnement les mois d'hiver où tu on sort pas ou peu.
Mick69- Messages : 209
Page 2 sur 4
