Matos pour bien roadtriper : ici ça cause tente, matelas, bagagerie, vaisselle, accessoires de voyage...
Re: Matos pour bien roadtriper : ici ça cause tente, matelas, bagagerie, vaisselle, accessoires de voyage...
J'ai celle-ci
https://www.asadventure.com/fr/p/coleman-tente-darwin-2-1121C50013.html?colour=2998
2.8 kg et le sac fait 45 cm
j'ai aussi un matelas avec gonfleur incorporé
et un duvet Millet de compet les nuits sont froides en montagne
pyer- Messages : 122
zeuseb a écrit:Je suis à la recherche d'une tente 2 places( pour ma prochaine balade) pas trop lourde, qui résiste au vent au pluies et à l'humidité , et qui pourrait me protéger un peu du froid jusqu'à des températures avoisinant le 0°
Tu as un choix énorme, tout dépend de ton budget.
Perso j'ai laissé tombé la MSR Hubba Tour 1 pour revenir à une forme plus classique, avec une MSR Elixir 2, elle peut être utilisée dans différentes config
https://www.i-trekkings.net/test-outdoor/test-tente-msr-elixir-2-modele-2018/
Présentation MSR : https://youtu.be/mjTJje3k-SY
Pour la chaleur il faut s'isoler du sol le plus possible, je crois que j'en ai parlé, après verif ben non, donc perso j'ai un Thermarest R-Value 2.4 que je traine depuis presque 10 ans c'est un peu cher à l'achat mais au fil des années il est de moins en moins cher Je pense prendre un matelas plus isolant dans l'avenir.
Il faut regarder la R-Value plus le chiffre est élevé plus l'isolation est importante et le prix
Voir https://www.blog.aventurenordique.com/matelas-isoles-randonnee/
zeuseb a écrit:Pour le couchage et pour suivre l'exemple de Chelmi j'ai opté pour un système modulable de chez Qaou. Ça fait tente classique, hamac et trap au choix https://www.qaou-outdoor.com
Elle est trop petite ta Qaou ? si tu peux nous en dire un peu plus sur cette solution à l'usage.
Il y a aussi la solution viking, il faut juste avoir un bon couteau et une hache, bon faut aimer les ponchos en peau de bête
Pour la tente qaou: c’est une tente vraiment multi fonctions qui pèse environ 3kg avec la sous tente, le hamac qui sert de double toit et les arceaux. On peut donc choisir la configuration qu’on souhaite... hamac ( en prenant les fixations super pratiques en option dans mon souvenir), simple abri avec les arceaux, le hamac et les sangles fournies, tente normale avec la sous tente et le hamac dessus et tente avec abris si on rajoute un autre hamac
C’est une bonne tente si la température n’est pas trop basse pour moi... le double toit n’est pas intégral car constitué par le hamac, les portes se retrouvent en simple parois... c’est ce qui me fait hésiter à l’utiliser autour des 0...
Sinon pas de problème d’étanchéité après plusieurs nuits de pluies modérées
Je pense la tester un peu cet hivers avec le froid pour voir...
Pour le matelas j’ai opté pour un sea to summit confort avec un évalue à 5
Pour la MDR Elixir 2, c’est celle que j’avais en vu, 2kg7 avec la sous tente ça parait un bon rapport poids/ efficacité
Je vais d’abord tester la qaou cet hivers et on verra en fonction du résultat
Merci pour vos conseils
zeuseb- Messages : 459
zeuseb a écrit:Pour le matelas j’ai opté pour un sea to summit confort avec un évalue à 5
avec un bon duvet même dans une tente légère tu n'auras pas froid, tu peux prévoir des hivernales
» Question sur la bagagerie.
» Bagages pour nos ST
» Bagagerie compatible selle cafe racer
» Voyage Bonneville t 120
» Petit Voyage
» Petit Voyage
