Filtre à huile Triumph vs OEM
Voici une comparaison en photo d'une filtre à huile Triumph et d'un filtre à huile OEM compatible Triumph.
Perso je n'utilise que du filtre d'origine, c'est plus cher mais ça coute moins cher qu'un moteur ! J'avais constaté la même chose avec un filtre à huile Honda et un filtre OEM. Les économies ça peu couter cher.
Filtre compatible pourquoi pas mais pas n'importe quoi.
Vous pouvez voir les différences à l'intérieur
Et surtout, toujours à l’intérieur au niveau du nombre de trous dans la grille, ci dessous le filtre OEM
Et ci dessous le filtre Triumph, comme ça je dirais que le débit d'huile est sans doute plus important avec ce filtre.
Pour une comparaison complète il faudrait ouvrir les filtres, regarder la taille et la matière de l'élément filtrant.
» filtre K&N..... votre avis
» Filtre à air
» Filtre à air KN
» Remplacement du filtre à air
» Suintement d'huile
» Filtre à air
» Filtre à air KN
