repose-pieds TEC et filtre K&N
+4
8 participants
Avec les beaux jours l'envie de "bricoler" ma bécane m'est revenue…
Donc commande chez TECbikeparts de repose-pieds réglables et d'un filtre à air K&N chez mon concess.
Après un montage sans problème (juste ce satané ressort de rappel du repose-pied droit qui ne voulait pas rester en place ) Je pars pour un essai. Avis mitigé. Autant la dépense pour mes "footpegs" me parait justifiée (moins de 65 €) pour le confort et la sécurité ; autant celle pour le filtre me semble excessive (82 €) pour le gain ressenti.
Les repose-pieds d'abord. Je les ai réglés sur la position plus basse et légèrement sur l'avant. Un déplacement d'environ 2,5 cm, ça parait peu mais ça change la position des jambes. Les genoux sont moins pliés (taille 1,78m), la position est plus confortable. La distance entre la pédale de frein ou le sélecteur est légèrement raccourcie, ce n'est pas gênant, au contraire je suis moins au bout des doigts de pied sur la pédale et j'ai plus d'appui (vu la puissance du frein arrière c'est pas un mal) il est vrai que je conduis en basquets pointure 42 et pas en grosses bottes. Les pieds sont un peu plus écartés à cause du système de réglage mais là encore ça ne me gène pas. Autre point positif, l'accroche est bien meilleure sous la semelle. Franchement je ne regrette pas mon achat. Les heureux proprios de Street Cup y trouveront peut-être un autre intérêt s'ils veulent reculer pour une position plus sportive. Au fait, tant que l'on parle de TEC, je (re)conseille vivement leurs amortos à gaz qui améliorent vraiment le comportement de nos bécanes, associés à des ressorts progressifs à l'avant, si comme moi vous ne pouvez pas investir une blinde dans des FOX ou des shockfactory.
Le filtre K&N ensuite. Là je suis dubitatif ! Peut-être un léger mieux dans les reprises à bas régime, genre rond-point pris en 3e. Un peu plus de grave dans la "musique" de l'échappement, mais c'est vraiment à peine perceptible pour moi. Désolé de parler encore de pépettes (ma retraite a elle aussi été "bricolée" ) mais je ne suis pas sûr que cela vaille l'investissement. Enfin de toute façon mon filtre d'origine était plutôt sale après seulement 10000 km, il fallait le changer, ça c'est fait. Peut-être qu'à l'usage mon avis évoluera car je n'aurai plus besoin d'en changer et il me semble que j'ai consommé 0,1 l de moins, mais sur un peu plus d'un plein ça reste à confirmer.
Fab47- Messages : 73
Re: repose-pieds TEC et filtre K&N
Merci pour le tuyau des repose pied réglables! Bon là j' avais réglé le souci des jambes trop repliées avec une selle plus haute mais c'est bon à savoir pour ma prochaine...
christian B- Messages : 810
Bonjour,je rebondis sur les repose pied...si je peux me permettre ,lol...je cherche en fait à remplacer mes repose pied avant (usés), ma street est de 2016 et elle a 25000 kms ,sans aucun soucis ...,je cherche des repose pied crantés pour changer un peu le look ,et, vu qu’elle a déjà un sabot moteur ,je pense que ça ira bien avec. Pouvez vous me dire où je peux trouver ça ....merci d’avance ,bonne route .
Patmu- Messages : 234
j'ai commandé mes repose-pieds directement chez Tecbikeparts en Angleterre, mais c'était avant le brexit. On les trouve en France chez Britishlegends, ils ont aussi un autre modèle de chez LSL.
Patmu a écrit:je cherche en fait à remplacer mes repose pied avant (usés)
Pour INFO, la partie en caoutchouc des repose-pieds peut s'acheter seule (sans la partie en aluminium).
Soit commander par le concessionnaire, soit sur
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Street/Street-Twin/street-twin/PEDALES/63/10007656357/0/63
ou
https://www.worldoftriumph.com/collections/100070732-3-2?type=street-twin-upto-vin-914972
(pièces 11 et 12)
Mais à voir sur ces sites, il faut en prendre 2 de gauche et/ou 2 de droite (impossible de prendre 1 droit et 1 gauche pour l'avant par exemple).
Par concessionnaire il serait possible de n'en commander que 1 droite et 1 gauche...
Merci BD pour ta réponse,je savais pas qu’on pouvait changer la partie en caoutchouc seulement. Je vais aller voir mon concessionnaire
Concernant le K&N, Fab, je suis de ton avis
Réellement pas de changement significatif
J'avais, par contre, senti une évolution en changeant mes silencieux mais Nada concernant le filtre.....
MarcoCarrera4- Messages : 580
ah .. il en faut pour tous les gouts
Repose pieds installés, on gagne un peu avec des jambes moins pliées, je ne regrette pas cet achat.
Mika 64- Messages : 72
» Repose pieds plus bas
» REPOSE-PIEDS REGLABLES
» Filtre à air
» Filtre à air KN
» Filtre à air
» Filtre à air KN
